mb3_
  1. Witam po dokodowaniu wszystko ruszyło. Wszelkie niezbędne informacje włącznie z grubością kabli do wiązki są w temacie. Pozdrawiam.
  2. Jutro wszystko sprawdzę i dam znać.
  3. Czym i jak zakodować tą funkcję? (mam dostęp do wielu interfejsów).
  4. W oryginalne samochód z Włoch, ale kabla w PINie 21 brak. Po podłączeniu wszystkiego bez kabla k-bus (zasilanie podałem na chwilę z innego obwodu) brak reakcji na wciśnięcie przycisków od foteli (w ogóle nie zaświecają się diody poziomu grzania). Zaznaczam, że jeszcze nie kodowałem.
  5. W między czasie znalazłem instrukcję w języku Włoskim -> http://www.mbmw.it/istruzioni/pdf/307621.pdf i różni się ona od tej w języku niemieckim, że dodatkowo mam połączyć kabel K-Bus między złączami X10116 a X1869 PIN 21 strona 8 instrukcji. Skąd wynika ta różnica?
  6. Witam w BMW X3 E83 LCI BMW X3 3.0d chciałem zainstalować podgrzewane fotele. Montaż przebiegł następująco: do każdego fotela została dołożona wiązka 2x kabel zasilający 1x kabel od czujnika temperatury Montaż panela z przyciskami grzanych foteli do którego został podłączony 2x kabel z masą od podgrzewanych foteli oraz 2x kabel od czujnika temperatury Instalacja 2x kabel zasilający w skrzynce bezpieczników Problem polega na tym, że fotele nawet po podaniu zasilania (oczywiście przez panel) z innego obwodu nie grzeją, a przyciski od załączania nie reagują. Domyślam się, że po zmianie panela pozostały mi w jego wtyczce 3 wolne kable - czy one powinny być gdzieś doprowadzone czy problem leży gdzieś indziej? Mógłbym prosić o dokładny schemat dla tego samochodu podgrzewanych foteli?
  7. mb3_ odpowiedział(a) na mb3_ temat w X3 (E83)
    Dokładnie o te chodziło :)
  8. mb3_ odpowiedział(a) na mb3_ temat w X3 (E83)
    Dodatkowo mam jeszcze jedną prośbę czy ktoś mógłby podać mi funkcje tych czterech przycisków z lewej i prawej strony wyświetlacza? Wiem, że dwa z nich to obniżanie i podnoszenie ekranu, a dwa pozostałe?
  9. mb3_ odpowiedział(a) na mb3_ temat w X3 (E83)
    Tak, montuje na 100%, aktualnie pozostaje kwestia skompletowania części i rozwiązania kilku problemów. - Włączanie nawigacji zostanie rozwiązane w ten sposób, że wraz z uruchomieniem radia zostanie uruchomiona nawigacja (wylutuje microswitcha z nawigacji i podłącze pod przekaźnik który będzie zwierał do masy) - Ładowarka będzie oryginał oczywiście zostanie rozebrana i podłączona pod 12V (możliwe, że kostka ISO od radia, ale jeszcze przemyślę) - Do przemyślenia pozostaje mi kwestia ewentualnej aktualizacji po montażu, ale prawdopodobnie do schowka wmontuje gniazdo USB dzięki któremu zawsze będę mógł laptopem podłączyć się pod nawi, a dodatkowo będę mógł np. zamontować pendrive z MP3 lub modem 3G dzięki któremu w nawigacji będzie internet i np. możliwe będzie korzystanie z mapy google. Najpoważniejszy problem na dziś to podłączenie dźwięku zgodnie z wizją czyli jak zrobić tak aby radio wyciszało się w momencie gdy nawigacja nadaje głos i wracało do poprzedniego trybu gdy komunikat z nawi się zakończy. Po konsultacjach, jeden ze znajomych stwierdził, że może spróbować wykorzystać funkcje mute w radiu i powinno wszystko działać OK. Ostateczną opcją jest AUX w radio, i zmiana komunikatu wyświetlanego na ekranie radia z AUX na NAVI. Generalnie po zamontowaniu opiszę całość i dam znać jak działa, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość ze względu na czas w jakim skompletuję w normalnej cenie części.
  10. mb3_ odpowiedział(a) na mb3_ temat w X3 (E83)
    Dla potomnych zaznaczę, że rozmiary wyświetlacza to 6 cali, aktualnie kolega podesłał mi model http://www.navroad.com/pl/produkt,112.htm który idealnie pasuje w miejsce oryginalnego wyświetlacza.
  11. Ja zawsze toczę przy zmianie klocków we wszystkich autach jakie posiadałem (uważam, że wtedy klocek lepiej dociera się do tarczy) Samo toczenie jeśli robi je dobry tokarz zdejmuje nie więcej niż 0,5mm tarczy. Tczenie potrafi wyeliminować objawy typu bicie itp.
  12. mb3_ odpowiedział(a) na mb3_ temat w X3 (E83)
    Dzięki za sprawdzenie, niestety na aktualny moment nie jestem w stanie odnaleźć nic pasującego :|
  13. mb3_ odpowiedział(a) na mb3_ temat w X3 (E83)
    Witam, ponawiam prośbę o podanie wymiarów samego ekranu nawigacji. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  14. mb3_ odpowiedział(a) na mb3_ temat w X3 (E83)
    do głowy przyszła mi żeby zostawić obudowę (wraz z mechaniznem) ale środek wymienić na galaxy tab2 kwestia czy da się to rozmiarowo dopasować. widziałbym to mniej więcej tak -> http://www.mp3car.com/worklogs/151995-samsung-galaxy-tab-2-7inch-tablet-in-2006-g35-double-din.html choć wiem, że będzie jeszcze szereg problemów typu jak przełączać głos itp.
  15. mb3_ opublikował(a) temat w X3 (E83)
    Witam, mam ogromną prośbę do kogoś kto posiada nawigację w w swojej X3. Chciałbym poznać rozmiar wyświetlacza bez ramki najlepiej w mm.
