ULOK
Treść opublikowana przez ULOK
  1. Panowie czy takie wersje x3 były?chodzi mi o zderzaki przód przed lift tył po czy moze się myle? http://otomoto.pl/bmw-x3-e83-C35808181.html od kiedy tak naprawde był lift w x3 bo patrząc po ogłoszeniach to jakoś dziwnie to wychodzi raz sa z 06 po lifcie raz przed,czasami z 07.nie kumam
  2. ULOK odpowiedział(a) na damiss temat w E46
    Zeby były zwykłe ledy -2 kondensatory elektrolityczne na przynajmniej 25volt po kazdym na strone.ja mam u siebie 4700mFaradow ale 2200 powinno wystarczyc. Musimy podlaczyc kondensator tuz za oprawka postojowki + do +kondensatora i - do -kondensatora.pozdrawiam http://www.google.pl/imgres?client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla:pl:official&noj=1&biw=1525&bih=756&tbm=isch&tbnid=vNG8AToTrICXQM:&imgrefurl=http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php%3Ft%3D50772&docid=3E5OuvteoTPJmM&imgurl=http://img443.imageshack.us/img443/5404/podlaczeniekondensatora.png&w=499&h=420&ei=pzrHUqW2LaKzywPHrYKYCQ&zoom=1&iact=rc&page=1&tbnh=178&tbnw=203&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:6,s:0&tx=1183&ty=214 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1827794.html wystarczy?
  3. ULOK odpowiedział(a) na zbyszek80 temat w E46
    Sprawdź sobie jeszcze pompę powietrza wtórnego(egr).U mnie było tak ze zimny szarpał nie wchodził na obroty jak był ciepły to było ok.Błędy były za duza masa powietrza czy coś w ten deseń już dokładnie nie pamiętam.Okazało się ze w.w pompa jest uszkodzona i na zimnym silniku nie pompuje powietrza- stad błędy i to szarpanie.Pompa wymieniona błędów brak silnik ładnie pracuje. Zeby sprawdzić pompę odpal zimny silnik,zdejmij przewód łączący egr z pompą(najlepiej przy zaworze egr),po chwili z egr-u bedą lecieć spaliny, a pompa będzie pompować powietrze.Jak nie bedzie to wiesz gdzie jest problem.
  4. ULOK odpowiedział(a) na bolek1521 temat w E46
    Czyli ze co nikt nic nie wie??
  5. ULOK odpowiedział(a) na bolek1521 temat w E46
    I jak tam Panowie?udało się coś z kierunkami??
  6. ULOK odpowiedział(a) na zibi81l-ca temat w E46
    Panowie to że koledze wywalilo płyn jak odkręcił korek to normalna sprawa gdyż w układzie jest duże ciśnienie spowodowane wysoka temperatura tj ok 102 st ponieważ dopiero wtedy otwiera się termostat.Także jedna rzecz jest w porządku.A jeśli chodzi o ubytek płynu to miałem tak samo co jakiś czas trzeba było dolać(dodaje że nie dużo i rzadko) więc się nie przejmowałem ale do czasu gdy po przejechaniu 20km trzeba było dolać 2 litry.Na spokojnie nalej płynu albo jak wolisz na czas testu wody ponieważ i tak pewnie wycieknie,odpal na trochę auto żeby miało optymalna temp pracy i obserwuj zbiorniczek wyrównawczy.Myślę że w tym leży cały problem:)u mnie był pęknięty od strony lewej lampy (str kierowcy) dodam że jak auto się nagrzalo to zbiorniczek u mnie robił się okrągły a przecież jest kwadratowy:)
  7. Problem rozwiazany:)zero błedów
  8. ULOK odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    A ten 3 bład? sporadyczny to znaczy ze niezbyt wazny?a to dziwne bo cały czas sie pojawiaja te błędy, a na zimnym silniku wogole nie da sie jechac... :?
  9. ULOK odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Panowie rozszyfruje ktos moje błedy?? http://img834.imageshack.us/img834/8335/96956597.png http://img820.imageshack.us/img820/4081/10369813.png
  10. Witam.Panowie mam problem ze swoim E46 318.Mianowicie zaczęły falować obroty i auto szarpie podczas jazdy.Podłączyłem pod inpę i mam błędy które nie wiem co znaczą.Potrzebuje pomocy może ktoś zna te błędy?... http://img834.imageshack.us/img834/8335/96956597.png http://img820.imageshack.us/img820/4081/10369813.png
  11. Aby wzmacniacz włączał się razem z radiem niestety musisz pociągnąć przewód do przodu pod radio tu sobie kostkę znajdziesz http://studio24.prv.pl/ i przewód odpowiadający za włącznie radia po przekręceniu kluczyka.Dolutowujesz się do niego podłączasz do wzmacniacza i włącza Ci się razem z radiem.Wzmacniacz najlepiej było by zasilić z aku(są tunele prowadzące także nie ma z tym problemu).A sygnał (tzn.muzyke) pociągnij od któregoś tylnego głośnika i po problemie.W ten sposób wszystko masz załatwione jesteś w samochodzie wszystko działa,wysiadasz wszystko się wyłącza i nie masz problemu z rozładowanym akumulatorem.Pozdrawiam
  12. ULOK odpowiedział(a) na virus8989 temat w E46
    Ale głupoty piszecie :P turbina mu padła i ot cały problem :lol: :lol:
  13. ULOK odpowiedział(a) na Fanatyk86 temat w E36
    Panowie skąd wy bierzecie takich mechaników??? olej kiedy wymieniałeś? jestem prawie pewny(bo nie słyszałem silnika) ze jak wymienisz olej będzie wszystko w porządku...
  14. ULOK odpowiedział(a) na czorny109 temat w E30
    U mnie w E46 przewody zgniły przy samych lampkach także tam szukaj przyczyny...wyjmij lampki i wszystko będziesz widział
  15. ULOK odpowiedział(a) na Gutkos temat w E39
    kolego zajrzyj tu http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DH61&mospid=47558&hg=34 wybrałem auto takie jak masz w opisie i wyglada ze hamulec reczny masz bebnowy a nie klocki-moge sie mylić bo moze to inna wersja a co do ASC i klocków to u mnie skonczyły sie klocki i nie było takiego problemu jak wyzej wszystko inne działało. pozdrawiam
  16. ULOK odpowiedział(a) na Gutkos temat w E39
    raczej nie ma takiej opcji ASC i ABS działa na jednym czujniku i nie jest to powiazane z klockami.Sprawdź czujniki od ABSu,bezpiecznik...a moze zaciął sie silniczek od ASC w przepustnicy.
  17. ULOK odpowiedział(a) na Gutkos temat w E39
    W gruncie rzeczy to można zrobić sobie samemu taki czujnik nic skomplikowanego w nim nie ma ale to juz chyba odbiegamy od tematu pozdrawiam
  18. ULOK odpowiedział(a) na Gutkos temat w E39
    A jaki to problem dorobić kabel?? zaden chyba
  19. ULOK odpowiedział(a) na Gutkos temat w E39
    a czy to ze różnią się długością kabla to jakaś różnica? raczej nie czujnik to czujnik robi to samo co przedni
  20. ULOK odpowiedział(a) na Gutkos temat w E39
    Tak możesz założyć do tyłu nie różnią się chyba ze wyglądem i tym ze tylni ma dłuższy kabel
  21. Tu masz kolego odpowiedz http://w851.wrzuta.pl/plik/6HBIC5fnSG0/nmk_e46-bcur_e46_2 . Jak w prawie każdym e46 to się sypie to i Ciebie dopadło:) Ja miałem to samo tylko ze u mnie się zamknął i nie otworzył bo zamek od kluczyka miałem zepsuty na szczęście miałem otwarta szybę...Ja wymieniłem wszystkie przekaźniki od zamka i śmiga.Polecam fajna zabawa
  22. Bezpieczniki sprawdzić to chyba raczej nie jest problemem prawda? ale wydaje mi się ze to raczej nie bezpiecznik bo piszesz ze kontrola działa.Raczej bym szukał w źle włożonych przewodach w kostkę, a jeśli nie to może wyrwałeś jakiegoś pina z włącznika, a jeśli nie to może te przewody są gdzieś dalej jeszcze łączone i jak wyciągałeś konsole to je rozpiąłeś..poszukaj gdzes w tych stronach :P
  23. ULOK odpowiedział(a) na ssfilip temat w X3 (E83)
    Szukaj nie boli ....http://www.google.pl/search?hl=pl&client=firefox-a&hs=V9L&rls=org.mozilla%3Apl%3Aofficial&q=kasowani+inspekcji+bmw&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
  24. ULOK odpowiedział(a) na ULOK temat w Sprzęt audio i video
    Problem z radiem rozwiazany całkowice przypadkiem.Teraz inne pytanie czy u was tez gra to tak do bani?prawie basu nie ma? kazde radio jakie miałem inne nawet jakies badziewie to grało lepiej.Jak jest u was?
  25. ULOK odpowiedział(a) na ULOK temat w E46
    Przeciez nie mowie ze to bład z inpy.... o to mi chodziło, ale to chyba nie znaczy ze nie ma rozwiązania tego problemu?prawda?
