Boggy e36
Treść opublikowana przez Boggy e36
  1. Boggy e36 odpowiedział(a) na bastipower temat w E36
    Nie wiem dokładnie czy to ta ale jedna jest do likwidowania niewielkiego luzu ale, jak była już dokręcana i ją dokręcisz to może się okazać że wychodząć z zakrętu kierownica sama nie wróci do ustawienia "na wprost" i bedziesz musiał jej recznie pomagać, każde dokręcenie tej śróby powoduje cięższą pracę układu kierowniczego.
  2. Boggy e36 odpowiedział(a) na Shreku320 temat w E36
    Jak przed wyciągnięciem zegarów działało to stawiam na to że nie wpiełeś do końca jednej kostki,lub się wypieła.
  3. Boggy e36 odpowiedział(a) na rews temat w E36
    sprawdz sondę.
  4. Boggy e36 odpowiedział(a) na czarny2891 temat w E36
    To chyba też cośik jest nie tak ja mam 100 kuców i nawet bez trzymania na hamulcu potrafi spalić bierznik na 1 biegu :hand:
  5. :cool2: hehe,krótka lekcja historii modelu,dzięki. to w takim razie miałem 316i bo był silnik 1,8i, a wtedy myślałem że ktoś zmieniał silnik ,a to tak miało być. :hand:
  6. Boggy e36 odpowiedział(a) na lecter temat w E36
    a ja stawiam na popychacze zaworów ! częsta przypadłość silników M40 U mnie też klekoczą ale jak na razie czasem przy odpaleniu na zimnym,to jeszcze nie jest tak źle.
  7. Na pocieszenie powiem że nowe polonezy miały po pewnym czasie podobne objawy i rzeby auto zgasić po wyjęciu kluczyka trzeba było nacisnąć hamulec,w polmozbycie powiedzieli że nie wiedzą jak to usunąć bo w większości się tak robi i nie znają przyczyny :duh: Ale u twojego kolegi to nie może tak być bo to BMW. :hand:
  8. tylko że pisaleś że masz B18 a to w/g mnie jest 1,8 czy się mylę? jak masz 1,6 to tego nie będzie http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=1015&mospid=47250&hg=13&fg=05
  9. hehe ciekawe jak regulował zapłon :clap: a może to Cooperfield :twisted2:
  10. Według ETK m10 produkowany był do 07.87 http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&kind=P&series=E30&body=2-T&model=318i&zone=ECE&prod=19870700&motor=M10&steering=L&trans=M&arch=0 I jeśli masz m10 to na 100% masz to o czy pisałem parę postów wyżej,jest to na dole pod kolektorem tylko duzo niżej,prawie na wysokości podłużnic jak dobrze pamiętam i to może być przyczyną twoich problemów ! http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1011&mospid=47252&btnr=13_0154&hg=13&fg=05 Zarówno element 1 jak i 9
  11. Interesująca sprawa ale czy policja nie podejmie pewnych działań w celu ustalenia jak powiemy że nie wiemy kto jeździł naszym autem ( mało prawdopodobne,za wyjątkiem kradzieży ale wtedy ten fakt musi być zgłoszony wczesniej), no i piszesz że najpierw spytał byś o wysokość mandatu i chyba to było by już pewnym wyznacznikiem bo znaczyło by "jak niski to ja, jak wysoki to niewiem. i pewnie nie udzielono by nam najpierw informacji o wysokości kary, co o tym sądzicie???
  12. wiekszość opon sprzedawanych jako urzywane nie jest dobra,bieżnik może jest oki ale są np.wyząbkowane lub przytarte podczas ostrego hamowania,(mało kto to zauważy jak w tym nie siedzi) Trzeba by było się zastanowić skąd takie opony się biorą bo na pewno nikt w celach charytatywnych nie wyrzuca dobrej opony żebyśmy my mogli tanio kupić :D A jeśli są sciągane z auta po wypadku to też nie wiemy co przeżyły chwilę przed nim, nawet nasi zachodni sąsiedzi nie są na tyle naiwni żeby robić nam prezenty w postaci dobrych używanych opon. Pozdrawiam.
  13. a z którego roku masz to m10? a i jeszcze jedno kiedyś w innym aucie nie chciała palić po nagrzaniu i wtedy koleś coś robił (albo otwierał albo zamykał) klapkę od przepływomierza podczas gdy ja odpalałem i auto zaskakiwało.
  14. Boggy e36 odpowiedział(a) na krystek2 temat w E32
    mechanik mówił że chodzi tu o sam lut,dokładnie nie wiem ale coś z opornością jak dasz za gruby albo efekt "zimnego lutu" mówił że generalnie jak ktoś nie wie to na 90% będzie źle.
  15. u mnie pogniła podłoga przez to.
  16. Boggy e36 odpowiedział(a) na krystek2 temat w E32
    Spróbuj zdjąć te luty i połączyć sondę na "skrecenie" kabelkówi wtedy podłącz pod kompa,to pomoże przed pochopnym wyrzuceniem możliwie dobrej sondy.
  17. jest to część nr 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1071&mospid=47252&btnr=13_0154&hg=13&fg=05 znajduje się z prawej strony pod kolektorem i przykręcona jest do bloku A mechaniczny , bo nie był sterowany kompem.
  18. nie wiem bo wtedy nie rozróżniałem tych motorów był to 1,8i z 82 r na mechanicznym wtrysku. Taki sam? jest to część nr 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1071&mospid=47252&btnr=13_0154&hg=13&fg=05 znajduje się z prawej strony pod kolektorem i9 przykręcona jest do bloku.
  19. bardziej chować, czym mniejsze ET np.12 tym bardziej felga wystaje.
  20. w e21 1,8i z 82roku miałem identycznie to samo,przyczyna: niesprawne urządzenie jak dobrze pamiętam Bosha (taka skrzynka aluminiowa z prawej strony od przodu auta przykręcona do bloku wchodziły w nią 2 węże z paliwkiem i chyba kostka elektryczna,działała na zasadzie elektromagnesu czy jakoś tak,jak silnik się nagrzał to blaszka okrągła w tej skrzyneczce się cofała i rozłanczała dodatkowe paliwo) nie wiem czy u ciebie też jest coś takiego.
  21. Boggy e36 odpowiedział(a) na Stelmacher temat w E36
    Rozbierz tapicerkę i sprawdz kable,może też tak być że o coś haczy ,bez tapicerki spróbój podnosić i obserwuj, U mnie nie chciała się podnosić a winna była uszczelka która się zawineła i blokowała jak szła do góry.
  22. 23 PKT. wariat ale nie do końca,ale zawsze można to zmienić i zostać...wariatem :twisted2:
  23. Boggy e36 odpowiedział(a) na czarny2891 temat w E36
    Dokładnie,to tak jak byś puszczał sprzęgło i nie dodawał gazu,w pierwszej fazie silnik "przysiądzie na obrotach" i dopiero zacznie ciągnąć, Ślizgające sprzęgło nie wysprzęgla dobrze i dlatego jest opór (m.in dlatego zaleca się odpalanie zimnego silnika ze sprzęgłem aby odizolować skrzynię biegów żeby silnik miał mniejsze opory.
  24. Boggy e36 odpowiedział(a) na krystek2 temat w E32
    Ja zalutowałem te "spinki" co dodają do sond. Jak je zacisnąłem to nie trzymały zbyt pewnie. Dodatkowo lutowniczka i jest super. O kostkach też myślałem, ale sądzę, że szybciej styki skorodują i będzie kicha, jednak co lut to lut. Dokładnie ja też zacisnołem i później zalałem lutem te złączki dla pewności ,i działa, choć słyszałem że jak się źle polutuje potrafi być błąd i sonda nie pracuje jak powinna.
  25. :oops: No rzeczywiście,sprawdziłem w ETK i cabrio też wychodziły z niektórymi wersjami silników, codziennie człowiek się czegoś uczy :hand:
