Boggy e36
Treść opublikowana przez Boggy e36
  1. Boggy e36 odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    jak chcesz na srebrną (tak jak oryginał) to mówisz że chcesz srebrną do felg np.z grubym ziarnem powoduje ono super efekt głębi (a grube ziarno to takie większe opiłki w metaliku w słońcu fajnie się błyszczy) lakier to metalik.
  2. Boggy e36 odpowiedział(a) na WojtekRZ temat w E36
    nie powinno tak być bo nie ma tam żednego czujnika oprócz tego co wskazuje na zegary (czerwone kółko z wykrzyknikiem).
  3. Boggy e36 odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    możesz też podjechać do pierwszej lepszej mieszalni lakierów i poprosić o lakier do felg z grubym ziarnem (facet powinien wiedzieć i zrobić taką jak chcesz) grube ziarno robi fajny efekt jak świeci słońce :cool2:
  4. wydaje mi się że nie w twoim masz 2 rolki z zębami a w drugim linku jest tylko napinacz. a czy koszta są aż tak dużo mniejsze żeby kupić katalogowo i mieć święty spokój? części do ciebie będą kosztować w granicach 200-250 zł
  5. to weź próbówkę i zobacz czy dochodzi napięcie do lampki (schowek po przekręceniu stacyjki , komora po zapaleniu postojowych )
  6. Boggy e36 odpowiedział(a) na Wamos temat w E34
    tu nie musisz odwdzięczać się za radę...! ale miło że zapraszasz :cool2: Co do problemu to ja najpierw wygonił bym wodę z układu i zobaczył, najlepiej wyjąć bak ale prościej .. Kup preparat firmy STP do usuwania wody w zbiornikach i układach (do diesli też powinien być) ,wlej i pojeździj i zobacz czy bedzie lepiej. P.S co do pogrubionego druku to uzywaj go tylko jak chcesz coś uwypuklić / podkreślić jak piszesz normalnie to i tak damy radę przeczytać :worried:
  7. lampka jest na masce po otwarciu widać,sprawdzić należy masę bo to częsta przyczyna nie świecenia,masa może być stała lub też na przedniej ściance w postaci "cypla" (takiego jak do alarmu lub drzwi) co do schowka to wyjmij lampkę i sa tam 3 bolce na kostkę ,czasem jeden lubi się poluzować (przy lampce) i nie styka,kropelka załatwiła sprawę (u mnie),dodam że światło schowka powinno się zapalić dopiero po przekreceniu kluczyka.
  8. a sprzegło się nie ślizga? wtedy własnie obroty idą nieproporcjonalnie do prędkości i jest spadek mocy bo auto nie ciągnie tak jak powinno.
  9. A jakie masz felgi (chodzi mi o to czy "kołnierz" piasty idealnie opiera się na wewnętrznym otworze felgi)??? jest to bardzo ważne bo jak nie opiera się i ma luz to na śróbach nigdy nie wycentruje się koło podczas jazdy i właśnie od 80 do ok 120 km/h będą drgania na kierownicy.
  10. pierwszą rzeczą na jaką bym zwrócił uwagę to lambda.
  11. facet dziwnie pisze, że chce sprzedać bo wygrał inne auto w konkursie i dwa nie są mu potrzebne,a jak się zamieni to dalej będzie miał dwa tylko inne (pewnie liczy że szybciej sprzeda e36 z małym silnikiem ) osobiście bym nie zamienił się (nie chodzi mi konkretnie o tą e32), ale to twój wybór i jeśli uważasz że nadszedł czas na komfort i stabilizację to będzie to dobry model :hand:
  12. ET
    Boggy e36 odpowiedział(a) na Ktomek temat w E36
    cyt."Bardzo ważnym parametrem jest odsadzenie - Offset (ET) - mówiący o położeniu koła we wnęce nadkola. Offset to nic innego jak odległość pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi a płaszczyzną powierzchni montażowej. Offset może być wartością ujemną lub dodatnią. Na felgach stalowych parametr offset jest najczęściej widoczny jako: "ET15"* lub "15"*. Producent umieszcza go albo na tarczy w okolicach otworów montażowych śrub albo na zewnętrznej stronie misy felgi - rancie. Na felgach aluminiowych poza wspomnianymi przypadkami parametr offset (ET) jest przeważnie umieszczany na wewnętrznej stronie felgi. *cyfra 15 tutaj jest wartością przypadkowo wybraną dla celów prezentacji."koniec cyt. czyli najprościej mówiąć jak głęboko są osadzone otwory na śruby w feldze w stosunku do jej osi symetrii.
  13. oglądaliśmy razem z żona detektywów a na drugi dzień ta sama Bunia z tym samym w środku (zawartość prowadzaca i siedzaca z boku :mrgreen: ) i mówi (oczywiście w żartach) cyt. " patrz nasza Beemka,nie pożyczałeś jej jakimś karkom,a wogóle zobacz czy stoi jeszcze na parkingu," :D zauważyłem że przeważnie negatywny bohater jeździ BMW,ale nawet jak na 10 filmów tylko w jednym jeździł by bandzior to i tak ludzie by zapamiętali że bandyci jeżdżą BMW,nawet jak w 9 pozostałych jeździł by Rydzyk,zakonnice,Andriu i Chuck Norris :mrgreen:
  14. Boggy e36 odpowiedział(a) na Shreku320 temat w E36
    uporales sie moze z tym problemem ? Umnie jest podobnie tzn. na nierownosciach czuje jak tyl auta ucieka mi na boki. Zawieszenie mam seryjne nic nie bylo grzebane. ostatnio prawie nie jeździłem (bo pracowałem) a teraz jestem na zwolnieniu :? jak dojdę do siebię bedę musiał wjechać na kanał wziąść łychę i sprawdzić tylne silentbloki ,bo sadzę że takie zachowanie auta powodowane może być tylko przez nie.
  15. bzdura, ngk bardziej nadają się pod sterowniki siemensa a boscha pod boscha (moje prywatne zdanie),ja mam boscha za 110 zł uniwersalną i śmiga jak talala, zmień TPS i wszystko będzie gitara już kiedyś ci o tym pisałem, sonda może źle pracować przez tps bo nie dostaje sygnału o jego otwarciu lub zamknięciu.
  16. jest wytłoczone na kolektorze ssącym, 1,6 lub 1,8
  17. u mnie słabiej łapie tylne od kierowcy,podobno tłoczek trzeba wyregulować lub wymienić.
  18. przyczyną sciągania może być lżej zaciskajacy hamulec w którymś kole (kołach), lub nie działajacy ABS na któreś koło (koła) i blokujący je , ja mam u siebie to drugie ,tylne blokują jak na ręcznym i przy ostrzejszym hamowaniu auto staje bokiem,dodam że kontrolka ABS gaśnie po odpaleniu i nie zapala się wiec wykluczam bład elektroniczny.
  19. Boggy e36 odpowiedział(a) na Pablo-ali temat w E30
    czasem pompa lubi zaciągnąc syf i się przytyka i nie ma dobrego ciśnienia,jak wyjmiesz to bedziesz widział czy dolny wlot z sitkiem jest drożny.
  20. czy dmucha to dokładnie nie pamiętam (później sprawdzę jak pójdę na parking) ale po odkreceniu obroty spadają,trzęsie sie jak by miał zgasnąć i chyba po chwili gaśnie (też to sprawdzę i napisze).
  21. na tym to już zabardzo się nie znam, a co do obrotów to mam identycznie,silnik żyleta,i z tego co słyszałem i czytałem na forum to dobry objaw zdrowego M40.
  22. przegrzałeś motor i zapewne uszczelka pod głowicą do wymiany, zobacz czy w płynie chłodzącym nie gromadzi się olej,poznasz po takiej kremowej konsystencji.
  23. zacznij od przeczyszczenia kostki przy tym światle przy którym ci się to robi,może zaśniedziały połączenia i robi się zwarcie.
  24. Boggy e36 odpowiedział(a) na kali temat w E36
    czasem się zdarza że obudowa wiatraka nawiewu potrafi się obluzować i ociera o jego łopatki.
  25. ZOBACZ TU jak to nie będzie to to może być jeszcze: -przez przednią szybę na klejeniu, -pognite podszybie, -wewnątrz pod maską na narożniku nadkole-ścianka wewnętrzna (tam gdzie są spawy i biegną aż do podłużnic,czasem lubią pęknąć i leci woda pod dywan kierowcy albo pasażera,u mnie był właśnie taki przypadek.
