Treść opublikowana przez misiek_525i
Nerki z Allegro - czy sa cos warte?
... ziarnko do ziarnka i się zbiera ... jutro dam znać ...
... jutro dam Ci znać ....
czy można? automat
... dźwignia w pozycji " P " - powoduje mechaniczne zaryglowanie wału napędowego na wyjściu ze skrzyni - z tąd ten opór na wzniesieniach , ale popsikaj te cięgna linek przed zimą :wink: jak przyjdzie breja ze solą to na wiosnę będziesz szukał nowych :lol:
.... jak chcesz to jutro tam wdepnę , pooglądam , popytam i dam Ci znać ... , /myslę że to podróba / na co mam zwrócić szczególną uwagę ? ...
Podświetlanie panela klimy??
.... tu masz wszystko http://bmwe32.masscom.net/ rozwiń Electronics Climate control illumination
podnosi się i opada poziom wody w chłodnicy. Dlaczego?
... jeszcze raz dobrze odpowietrzyć układ - powinno pomóc , koło korka jest odpowietrznik .
E34 Pomocy!!!
... to jest wersja elektroniczna lub scanowana ja jemu kasy nie będę nabijał - jak ktoś potrzebuję tu udostępniam scany ze swojej bez łaski - a w serwisie instr. kosztuje 40 pare zł bez łaski ...
E34 Pomocy!!!
... a reszty dowiesz się na forum :wink:
Podświetlenie regulacji ogrzewania
... żadnego urazu nie doznałem więc .... - chodziło tylko o to żeby tylko doczytać do końca temat ..... czeka mnie wymiana amorków z przody i ostatnio przejrzałem ponad 10 stron samych tematów na ten temat :shock: wiem że nie każdy ma czas ale jak mnie coś nurtuje to nie popuszczam :wink: - pozdrawiam - cieszę się żen znalazłeś jednak pomoc ....
+ stożek
silnik dostaje większą dawkę powietrza i mogą się pojawić strzały - prawda bo skład mieszanki - paliwo + powietrze - ulega zmianie i nie trzyma stosunku 1 do 40-45 % ....
COMPACT - Jak sie dobrać do filtra kabinowego?
... w dziale " zrób to sam " jest wymiana w wersji z klimą i bez klimy http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=13201&sid=b190956ab5462ec34e8e10cbf1ca5a2f
Lewe i Prawe światło postojowe
.... szwedu :clap: :clap: :clap: ... ale jeszcze nie raz Cię ono zaskoczy :wink:
filtr gdzie jest ??? pomóżcie
... wejdź do działu " Zrób to sam " tam masz wszystko na temat wymiany w wersji z klimą i bez ....
centralny zamek
... a nie masz aktywnej f-cji " zabezpieczenie przed włamaniem ? "
... trochę cierpliwości - przejżyj ten temat do końca - nie sugeruj sie wstępem ... przecież napisałem że pod koniec tematu ....
Problem z odpaleniem po wyczerpaniu paliwa.
... a przy stanie 1/2 baku chodzi ? - jak nie to jak loozman pisał - wymień filtr ..... jak chodzi normalnie a objawy występują tylko przy niskim stanie to poczytaj tu : http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=36845&highlight=powoduje&sid=b1e12236554ea0ce8d1f7a363ffdb5aa
... jak to nie ma ? http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=36017&highlight=wymieni%E6&sid=b1e12236554ea0ce8d1f7a363ffdb5aa - pod koniec tematu znajdziecie to oco pytacie ... :wink:
Pytanie BMW 318is
... sam sobie wymień , tu masz fotki , jak wyjmuje się licznik : http://www.unitedbimmer.com/kb-e36-silvergaugerings.php a co do obrotomierza to może tylko wtyczka na liczniku żle kontaktuje ....
Zderzak
... nadwozie jest to samo - różnica jest tylko w pojemności silnika,w osprzęcie i podzespołach napędowych ...
... no ale co ? działa w końcu czy nie ?
brak świateł od WSTECZNEGO... wiem, było:) ale.....
bo sam nie wiedział , sa dwa typy - jeden z dwoma pinami na konektorki / wyjście / - taki : https://ssl.allegro.pl/item135497224_wylacznik_swiatel_cofania_bmw_wyprzedaz.html w nowszych typach końcówki są prostopadłe , tu jest oznaczony nr 19 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC11&mospid=47373&btnr=23_0575&hg=23&fg=15 i drugie , ale różnią się tym że piny obudowane są kostką http://www.realoem.com/bmw/select.do wpisz swój Vin - odnajdziesz go i będzie wszystko jasne ....
Prosze o porade odnosnie pompy wody i termostatu !
... w dobrym zestawie masz uszczelkę / oring / w komplecie : http://www.allegro.pl/item135006621_termostat_do_bmw_e36_wahler_nowy_.html tu też jest do Twojego modelu ale uszczelki nie widać - trzeba by się było dopytać : ' https://ssl.allegro.pl/item135243905_termostat_do_bmw_z_silnikiem_m40_m50_m52.html a tu masz : https://ssl.allegro.pl/item134257799_pompa_wody_bmw_e34_e36_e46_e38_uzywka_.html i po kłopocie ....
Mało paliwa w baku powoduje...
.. tu paweł rs pisał o pompie wpomagającej w tds-ie która działa przy stanie poniżej 20 l http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=250024&highlight=#250024 zagadaj na PW - pewnie Ci naświetli problem dokladniej ....
... w pełni się z Tobą zgadzam - to benzyniaku ale aris ma tds -a a tam z tą pompą jest inaczej - była właśnie dyskusja na tamat pompy w tds-ie , może sie komuś przypomni a jak nie to zaraz poszukamy ...
Brak świateł cofania
... oryg. BMW - / nówka / 42 zł za zamiennik chcieli 35 / Italia /
