Treść opublikowana przez misiek_525i
Kto wie? do czego służy ten kabelek :>
pełno tego - http://www.allegro.pl/item137168930_zlacze_radiowe_do_bmw_wroclaw.html i zapewne w sklepach co mają sprzęt - car - audio ... http://www.allegro.pl/item136016071_zlacze_bmw_na_iso.html vising- żadnej złośliwości z mojej strony - znalazłem więc podpowiadam ...
Pomocy gniazdko zapalniczki
... " poderwij " siedzenie tylnej kanapy do góry - tam też są bezpieczniki - pewnie tam ON jest ...
Zmiana zegarów M20B20 -> M30B30
... Andrzejo ... to chyba zależy o wersji - ja mam M20B25 z 02- ' 89r i mam wyświetacz przebiegu km elektroniczny - zegarek analogowy a w wiązce do niego tylko 3 żyły - nawet mały komp. nie pasuje ( tzn. nie wyświetla f-ji ) b co się martwisz - jest jak jest :wink:
[E36] Montaż sztywnego dachu w Cabrio - HARDTOP
ale o cenie nie wspomnieli ... :mrgreen:
chyba padlo wisco?w
... opis wymiany masz w dziale " zrób to sam " / temat :wymiana termostatu w E36 / na początkowych fotkach jest demontarz Viska - byle by nie używane - nie wiedomo jak długo pohula a na nowe powinna być gwarancja - wszystko zależy od zasobności portwela .... :wink:
chyba padlo wisco?w
.... tak - już bimetal musiał by dawno zaskoczyć trzymać obroty ...
wymiana amorów z przodu z stuki na dziurach ??
... podjeź do " Trangóru " na Jankowickiej - mają b. dobry sprzęt diagnostyczny - sprawdzą skuteczność - a może to łączniki drążka stabilizatora , albo same gumy stabilizatora pukają ...
Poszukuję wszelkich pdf na temat e39 (528)
... no to poszukuj w dziale " przydatne linki " na głównej str. forum - jak ktoś z forumowiczów ma ciekawego to tam to umieszcza :cool2:
Co to za dwie blaszki i jakie mają mocowanie ?
... - po orawej w kierunku jazdy ... dokładnie to osłona przed wysoką tem. na świece / cewki jak je wmocnić ? - to zależy od cCebie - jak przy kolektorze to może więkrze podkadki , jak gdzie indzie indziej to może jakiś klej a w ostateczności to pisz do ASO BMW - i daj znać jaka cena ...
Poszukuje! instrukcja obsługi do e32 750i
... jak schematy - to masz tu : http://www.realoem.com/bmw/select.do wpisz 7 ostatnich znaków swojego VIN - nu / nr nadwozia / i idź dalej
nie mozna odpalic auta kontrolki swieca
- ma ! gdzieś jest zwarcie i wywala bezpiecznik , aku też się od tego rozładował , żeby ułatwić " myślenie " powiedz czy to tak nagle czy coś robiłeś przy aucie , coś podłączałeś ? wpinałeś coś do elektryki ?
gdzie sie znajduje ekektrozawór od ogrzewania w bmw e36 94r
... a czemu nie ? poczytaj w tym temacie i pootwieraj odnośniki : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=36435&postdays=0&postorder=asc&start=15
E36 Uklad chlodzenia Ile litrow plynu
... chyba tak :mrgreen: :wink:
gałka skrzyni biegów ; recznego hamulca
.... tylko nie okręcaj bo tam jest z boku mały bolec i jak założysz ponownie to " kręcić będzie :roll: /
... to cały czas wisi w dziale " przydatne linki " - żadna rewelacja - tylko trzeba ... :wink:
... masz słaby aku - naładuj , " coś " go rozładowało , sprawdź połączenia masy , klemy , kable koło lampy co ją zmieniałeś - czy nie ma przetarcia , może miałeś otwarte drzwi przy wł. oświetleniu , może bagażnik , może radio rozładowało , może ... , może ..., - przyczy jes wiele - jak naładyjesz i się powtórzy - będziemy myślec :cool2:
... tu wpisz swój Vin / 7 ostatnich znakow nadwozia albo z dowodu rej. / i wiesz wszystko : http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Wyswietlacz kilometrow w zegarach
... danon_d - powiedz mi bo napisałeś : one Ci pojawiają i znikają całą linią jak znaczek " km " czy tylko ubywa ich po jednej ? jeżeli to drugie to jest naturalne - ubywa ich z przebiegiem aż zapali się żóta a potem czerwona - wymieniasz olej i je kasujesz - pojawiają się zielone , jeżeli to pierwsze to już czytałeś ....
pali się kontrolka od airbagu
... brak odpowiedzi , bo w temacie jest kontrolka ABS a piszesz więc coświeci ? możliwe bo to nie TIV - tylko przegład okresowy - tzw . inspekcja - spr.i wymiana klocków , spr. tarcz , płynów , podzespołów itp ... to co robią na przeglądach w serwisach...
Nowy uzytkownik e30 ;)
... a to na luzy nie pomoże ? : http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=24329&sid=b68f5a1a955dafac364716abc55be729
cos mokrego?
... jeszcze jedno , bo zapomniałem - po naprawie lub wymianie trzeba dobrze odpowietrzyć układ - na dolnym wysprzegliku / siłowniuku ( jak zwał tak zwał ) jest odpowietrznik ...
cos mokrego?
.... sprzęgło masz hydrauliczne a nie na linkę - nie wiedziałeś ? jeden siłownik/ wysprzęglik /jest nad pedałami a drugi przy skrzyni biegów - pytaj o zestaw naprawczy do siłownika / w komplecie masz marżetki , oringi i harmonijki / na komplet siłowników albo tylko na górny lub dolny , jak nie to szukaj górnego siłownika - jeżeli w E30 ( teraz nie pamiętam ) / ja mam E34 / jest jeden zbiorniczek na płyn to hamulce będą działać ale sprzęgło już nie bo pobieranie płynu do układu wysprzęglania jest wyżej niż układu hamulcowego ...
czy resetować?
... zadałeś pytanie retoryczne :mrgreen: musi zadziałać - tzn Twój opis resetu - ja tylko wydłużam czas pracy na biegu jałowym do zagrzania płyny w układzie / skład mieszanki " przy ssaniu " / w zależnosci od tem. otoczenia przy resecie i w pkt 4 dla tych co robią to pierwszy raz - chodzi o zwarcie klem przy odączonym aku ..... zresztą można poczytać w dziale " zrób to sam " też jest podobny opis ...
Nerki z Allegro - czy sa cos warte?
... byłem i ... nic nie załatwiłem . Pod tym adresem jest blok mieszkalny , żadnego " szyldu " - w ramce poniżej aukcji jest napisane " sprzedaż wysyłkowa " a ja doczytałem tylko adres :oops: ... nie wiem czy widziałeś tą aukcję : http://www.allegro.pl/item137127918_grill_kompletny_do_bmw_e30.html
Wznosząca się linia nadwozia...
... poszukaj tu : http://www.allegro.pl/search.php?string=sam+naprawiam+bmw+&category=18616&buy=0&new=0&pay=0 może złapiesz taniej - jak znam te ksiązki to powinno tam być to oco pytasz ...
