COMPACT - Jak sie dobrać do filtra kabinowego?
Ma ktoś na to pomysł? Odczepiłem tylko tą kratkę na podszybiu i nie wiem co dalej :> Gdzie ten filtr dokładnie jest?
Compact sprzedany. Teraz E46 i to w kombi :P
Dzieki! Lece powalczyc z tym ;)
I niestety lipa...
U mnie wygląda to troszke inaczej niż na tej instrukcji ze strony filtrona(tam jest napisane ze to jest filtr do wersji z klimą. Ja jej nie mam. Ale podobno brudny filtr sprawia ze nie mam prawie nadmuchu do wnetrza :evil:
Dodaje foto. Może mi ktos pomoże...
W wersji bez klimy nie bedzie czasami za schowkiem pasażera? :roll:
http://img291.imageshack.us/img291/1974/filtrqj3.th.jpg
filtron nie podaje instrukcji co do wersji bez klimy, ewentualnie moglem ja przeoczyc :(
u mnie jest tak jak w instrukcji (wersji z klima)
Mnie sie wydaje, ze chyba compact to nie byl wyposazany w takie filtry jak nie mial klimy. Ale tak mi sie tylko wydaje, nigdy tam nie zagladalem. Jak tylko ustalisz inaczej - napisz to wymienie - za twoja rada oczywiscie. Czekamy - chyba wszyscy szczesliwi posiadacze compaktow !
Skoro dmuchawa na najwiekszym zakresie nie dmucha prawie wcale to chyba musi być jakiś filtr ktory nie był fdawno wymieniany... :roll:
Sedan bez klimy ma cos takiego za schowkiem wiec kompakt chyba tez?
Jutro rozbieram schowek choc najpierw wolalbym kupic filtr odpowiedni co by nie robic tego dwa razy... :evil:
Hmmm no to co to jest w takiej platikowej czarnej obudowie (troche tube przypomina), jest ona po prawej stronie jak maske otwierasz pod zbiorniczkiem z plynem hamulcowym, pod gniazdem komputera...??Moze ktos wie, napewno jakis filtr...tylko jaki...??I czy tam sie go wymienia??
Pozdro Krzysiek
B M W..............Bardzo Małe Wydatki
www.bmw-3city.pl
Też jestem ciekaw? :D
Hehhe, no to razem nie wiemy :-P
Pozdro Krzysiek
www.bmw-3city.pl
No tak... obejrzalem sobie wszystko dokladnie i nie widze, zeby do tego czegos czarnego owalnego dochodzily przewody powietrzne, ani odchodzily. Sa tam wiazki z przewodami, ktore steruja praca silnika. Na stronie www.realoem.com wklepalem 7 pozycji swej ukochanej i po dokladnym obejrzeniu wszystkich filtrow nie odnalazlem tego, ktorego szukamy. A moze nie zauwazylem? Jedno pewne w typowym dla 3 miejscu tego filtra /ow/ nie ma, chyba ze z klima. A moze ktos wie na ten temat wiecej i pomoze, tak jak juz mi pomogli?
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=01&ktlg_lang=1&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_mrksl=6&ktlg_01_mdrsl=13
Wybieramy sobie model, a później na żółtym polu klikamy w napis CU......., następnie Mounting instruction i wszystko ładnie jest opisane :cool2: .
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
No to ja mam ten filtr na 100% CU 1720-2...heheh, tylko powiedzcie mi do czego on jest??I czy trzeba go zmienic??
Pozdro Krzysiek
www.bmw-3city.pl
Jest to filtr przeciwpyłkowy i filtruje powietrze które dostaje się do wnętrza pojazdu, czy trzeba go zmieniać? Hmm... Wszystkie filtry od czasu do czasu się wymienia no to i te (są chyba dwa) też. Polecam MANN-a.
No to ladnie. Mnie tez wyszlo, ze mam taki lub takie filtry, tylko gdzie one sa i jak sie je wymienia? A moze ktos wymienial w compakcie takowe.
Ja jeszcze nie, bo nie wiem co ma na celu taka wymiana...czemu to ma sluzyc?? :lol:
Pozdro Krzysiek
www.bmw-3city.pl
Witam. Już ten temat był poruszany na forum, ale jeszcze raz się wypowiem. U mnie jak mi przyszło do głowy żeby filtr wymienić (mam klimę) ASO stwierdziło że w tym modelu są stosowane dwa rodzaje. Niestety u mnie filtra NIE MA co ich bardzo zdziwiło zarówno na podszybiu gdzie jest stosowany w 1 przypadku (2 małe kwadratowe filterki) ani jak w 2 przypadku za schowkiem pasażera w kabinie (podobnie jak w sedanie- tylko że powinien być taki owalny) Nie zmartwiłem się tym zbytnio bo parę złotych zostało w kieszeni a problemu z nawiewem nie ma chociaż jeżdżę już ponad 3 lata tym autem. Pozdrawiam wszystkich poszukujących filtrów w kompakcie :D
Tomek
Wygląda na to, że ja też mam CU 1720-2 czyli wersja bez klimy. Miejsce zamontowania jest takie samo choc ksztalt filtra troszke inny tylko chyba trudniej sie bedzie do niego dostać...
Jutro sie okaże ;)
No i wszystko jasne...
Mam TAKI filtr a nawet dwa bo po obu stronach wentylatora. Jest tam też instrukcja montażu. Wszystko przebiega dokładnie tak jak w niej i wreszcie mamy sprawny nawiew który dmucha na pełnych obrotach :D
PS. Stary był po prostu czarny... Chyba nikt go nie zmieniał od nowości...
Powodzenia!
