530d powyżej 180km/h spada temperatura
Problem dotyczy opadającej temperatury silnika E39 530d 2002 rok. Jeżeli jadę około 175km/h - 180km/h temperatura jest ok czyli wskazówka stoi na środku , jeżeli przekroczę i jadę powyżej 180km/h wskazówka zaczyna opadać prawie o połowe wskażnika. Termostat zmieniany dobry rok temu, pompa wody 2 miesiące temu. Co to może być? Proszę o pomoc
  • Członkowie klubu
Jeździj do 170 :mrgreen:
że tak powiem G.... prawda!!! poczytaj regulamin!!! skorzystaj z szukajki!!! nie dziwie się koledze CIHY525 tez zaczynam mieć dosyć leniwców co by tylko zadali pytanie i oczekują szybkiej diagnozy przez internet :mad2: bo nie chce się samemu pomyśleć i poszukać.
koledzy sopko luz no stres. wyminiles dwa czy 1 termostat? AGR i glowny powino dac efekt piomu.
and next time :search: pliss :cool2:
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
Wymieniłem jeden termostat, nie zmieniałem AGR. Zastanawia mnie tylko dlaczego przy wyższej prędkości spada a ponieżej jest wszystko ok. Wymienię AGR i może pomoże. Dzięki
Kolego skorzystaj z szukajki.
Wskaźnik będzie w pionie od temperatury 76 stopni do 105 stopni, tak jest zrobiony. Wejdź za pomocą licznika w testy i tam sprawdź dokładnie jaka jest temperatura silnika wtedy będziesz pewny czy masz 90 stopni. Jak wejść w Obc licznika znajdziesz w moim podpisie. Wtedy będziesz pewny czy masz dobre termostaty i jaką masz temperaturę silnika.
Zagadka! Gdzie się znajduje termostat AGR w BMW 530d 193 km rok 2002/4 ? :))))))))))))
Matty i szatynwroc - odpowiednie podejście do tematu, BRAWO!
530d 193 km z roku 2002 ma jeden termostat główny, term EGR nie występuje (ja przynajmniej nigdy nie widziałem w tym silniku i z tego rocznika).
Panowie, jak chcecie pomóc koledze, to nie piszcie żeby szukał tylko podeślijcie link jak już wcześniej o tym było napisane.
Ja sam jestem ciekaw rozwiązania problemu i gdybym wiedział jak to zrobić, to bym pomógł a nie się czepiał.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Chris99 jako jedyny znasz ten temat z EGR. Zadałem znawcą zagadkę (maty i szatynwroc) chciałem się przekonać czy wiedzą o co chodzi. Ale jak widać potrafią tylko pisać o szukajce i czepianiu się byle czego. Termostat EGR nie występuje w roczniku 2002 !!!
Termostat egr wystepuje tylko w automatach.
Zgadza się, tylko automat i od rocznika 2000/08
omg znow chyba ktos chce zablysnac na forum cienta riposta. brawo wiecej takich postow i bedziesz mial wiecej smigielek "znawco". KONIEC!!!
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
