szatynwroc
Treść opublikowana przez szatynwroc
  1. A ja ci kolego odradzam kupno BMW. Jesteś przyzwyczajony do VW, one mniej palą i są tańsze w eksploatacji. Poza tym to klasa niżej niż E46 więc za komfort się płaci. Jeśli chcesz jeździć BMW to pamiętaj że musisz za to zapłacić bo i części i paliwo taniej nie wyjdzie. Dodatkowo jesteś przyzwyczajony do diesla i do moment którego strzał w VW od dołu jest duży ale później słabnie, w BMW jest inaczej niema takiego strzału jaki daje (pompowtryskiwacz) natomiast BMW od samego dołu do końca obrotów trzyma jednostajne przyspieszenie. Chodzi mi o to że wciskając gaz nie masz w pewnym zakresie obrotów dodatkowego wgniatania w fotel, BMW wgniata w fotel równomiernie i cały czas do końca obrotów. Tak więc całkowicie odradzam ci benzynę bo nie będziesz zadowolony z osiągów i na przykład wyprzedzania tirów. Na koniec podsumowując jeśli mimo wszystko chcesz jeździć autem klasy średniej i chcesz kupić BMW to najpierw zainwestuj w diagnostykę auta a dopiero potem w kupno. Fundusze które posiadasz według mnie są niewystarczające na kupienie dobrego auta z stajni BMW. Edit: Z tych aut co podałeś to automat odpada bo komfort kosztuje, moje E46 z nowszym i oszczędniejszym silnikiem w mieście paliło mi 8,5 a na trasie około 6,7. Dwa pierwsze auta to też przed lifty które miały dość duże problemu z pompą paliwa, do tego przebiegi średnio realne.
  2. szatynwroc odpowiedział(a) na QkiZ temat w Diagnoza komputerowa
    Jeśli nie masz w komorze silnika złącza OBD1 (20 pinów) to to pod kierownicą będzie działać, jednakże tym interface za wiele nie zdiagnozujesz gdyż on łapie tylko sterownik silnika. Natomiast sam używam tego interface do sprawdzania mocy i momentu w czasie jazdy oraz do odczytów parametrów live data. Do niczego innego niż diagnozowanie silnika nie da się wykorzystać tego interface.
  3. szatynwroc odpowiedział(a) na texblues temat w E46
    Wymianę filtra paliwa, czyszczenie przepustnicy. Do tego diagnostykę i sprawdzenie poziomu oleju :-)
  4. Dlatego tez najpierw diagnoza a potem czyszczenie a nie odwrotnie :-)
  5. Diagnostyka - turbiny, wtrysków Do czyszczenie - elektrozaworek od turbiny i EGR
  6. Pokombinujcie z wpisem tagfahr, zmieńcie na active, nicht_active i dopiero przełączajcie w idrivie.
  7. Firma się VIP audio nazywała, poszukaj może zmienili siedzibę :-)
  8. No niestety pacjent się do mnie nie zgłosił. Tak więc nie wiem czy to twoje sterowniki czy ustawienia, czy słabe napięcie spowodowały uwalenie skrzyni. Zobaczymy, jak się pacjent odezwie to będziemy kombinować.
  9. No ja mam dwa klucze , ale niestety dwa nie żyły jak auto trafiło do mnie. Po wsadzeniu kluczyka do stacyjki i odczekaniu cała noc kluczyk się doładował ( jeden jak i drugi). Natomiast niestety moc kluczyka jest taka słaba że otworzy auto ale z bardzo bliska (tylni słupek auta). Tak więc wiem że mam dwa akumulatorki do wymiany.
  10. Zgłoś do prokuratury...w sumie masz obowiązek. Nie mam obowiązku bo to domniemanie jest, mam swoje zdanie i je wyraziłem.
  11. Auto ewidentnie robione na przetarcie, gość pewnie dostał za to z 20 tyś od ubezpieczenia. Jeśli chodzi o system bezpieczeństwa to nie koniecznie musi to być poduszka kierowcy, może to być równie dobrze każda inna poduszka plus napinacze plus maty zajętości siedzenia. Nasuwa mi się jedna myśl, gość pewnie nie mógł sprzedać auta za dobre pieniądze więc zrobił przecierkę aby dostać kasę z ubezpieczenia a teraz chce pchnąć auto po takiej cenie aby na tym zarobić. Z tego co widać to martwi mnie tylko tylni błotnik bo albo dużo szpachli albo jakaś sztuka żeby to ładnie wyglądało.
  12. No miałem na myśli smart klucza :-), ja mam jeszcze stary model z grotem metalowym dlatego u siebie nie spodziewam się takiego komunikatu :-)
  13. Z tego co ja wiem to komunikat o rozładowanym akumulatorku jest tylko w komfortowym kluczyku czyli taki który nie jest w kolumnie kierowniczej a do tego jest przycisk START/STOP. Natomiast ja mam kluczyk w kolumnie kierowniczej wygląda on identycznie jak w E46. I podejrzewam akumulatorek bo wiem że auto stało i nie było używane i się rozładował bo ten akumulatorek ładuje się przez pętlę indukcyjną w stacyjce. Mam dla ciebie test sprawdzenia akumulatorka: - wejdź do auta i zamknij drzwi - wsadź kluczyk do stacyjki ale nie przekręcaj - odczekaj chwilę i naciśnij przycisk zamykania drzwi lub otwierania klapy Jeśli zadziała to znaczy że akumulatorek, dla porównania możesz wyciągnąć ze stacyjki i tez próbować otworzyć czy zamknąć auto, jak to akumulatorek to poza stacyjka nie powinien działać. Chyba że masz akumulatorek na granicy działania ale tego nie wiemy. Oczywiście jeśli masz kluczyk w kolumnie kierowniczej to taki test powinien powiedzieć czy nie sprawny jest akumulatorek czy niesprawny jest wzmacniacz.
  14. No niestety mylisz się w dwóch przypadkach, co prawda nie masz przycisku REST ale masz funkcję REST bo pewnie masz klimatronik jedno strefowy. Samego przycisku niema ale w instrukcji jest napisane że auto po wyłączeniu silnika utrzyma temperaturę we wnętrzu pod warunkiem ze będzie ustawiona pomiędzy 22 a 26 stopni. Oczywiście dodatkowo muszą być spełnione inne warunki. Natomiast jeśli chodzi o inne modele aut niż E6X i E9X to tam niema konkretnie takiego przycisku ale jest to rozwiązane inaczej bo sam klimatronic ma iny wygląd więc zabrakło przycisku REST. W E46 polegało to na tym że auto utrzymywało temperaturę wnętrza taką jaka była nastawiona na klimatroniku i musiał być włączony tryb auto. Oczywiście odpowiednia temp na zewnątrz do tego sprawny akumulator itp, itd. W E39 i E38 było inne rozwiązanie bo tam zainstalowano webasto, ale tylko w dieslach, które to webasto miało podgrzewać silnik ale dało się je przeprogramować tak aby dogrzewało wnętrze.
  15. Nie tylko E60/E61 ale i tez E46 i E9X, nie mówiąc o X ach czy nowszych modelach BMW. Nazywa się to pre-heating, normalnie w inpie czy tez disie da się to wysterować, dla sprawdzenia czy też zrobić pełen test sprawności. Warto poczytać TIS czy WDS na temat sprawdzania i diagnozowania tego. Do tego w klimatyzacji jest przycisk REST który działa jak dogrzewanie postojowe czerpiąc ciepło z płynu chłodzącego i dogrzewając wnętrze poprzez wymuszanie obiegu płynu i podgrzewając go pod warunkiem ze akumulator jest naładowany, niema rezerwy, jest odpowiednia temperatura na zewnątrz itp.
  16. szatynwroc odpowiedział(a) na koziolekkamil temat w E60, E61
    To proste E93 jest mniejsze gabarytowo od E60, ma mniejsze opory powietrza i stąd ta różnica. Dziwi mnie ta różnica w wadze bo wydawało by się ze E60 powinno być cięższe.
  17. Każde nasze BMW ma elektryczny podgrzewasz płynu chłodzącego silnik, chodzi o to by auto szybciej dogrzało się do optymalnej temperatury, do tego ma zewnętrzną dodatkową pompę wody celem wymuszania obiegu nawet jak silnik nie pracuje. Tak więc elektryczny podgrzewacz jest w stanie dogrzać płyn chłodzący do temperatury 55 stopni nawet na wyłączonym silniku, wszystko zależy od mocy akumulatora warunków na zewnątrz itp. Tak wiec jak ci się auto nie dogrzewa to trzeba połączyć pod komputer i sprawdzić czy działa ci podgrzewacz, czy działa pompa zewnętrzna, czy termostat masz doby.
  18. A jesteś pewien że to wina wzmacniacza a nie akumulatorka w samym kluczyku ? Jak to się u ciebie objawia bo ja mogę zamknąć i otworzyć auto trzymając kluczyk przy tylnym słupku, ale mi wydaje się ze to wina baterii w kluczyku a nie anteny czy wzmacniacza. A kolejne pytanie to gdzie ten wzmacniacz się znajduje ?
  19. Mateusz a ustaw klimę na 22 stopnie, nie ustawiaj jej na mniej i sprawdź czy tez ci się po czasie wyłączy? No autko zmieniłem, ze sprzedażą jedyny problem to była cena jaką chciałem :), kupił auto ode mnie 56 letni facet i był zaskoczony stanem faktycznym.
  20. Aż chce się dodać --> Wrażenia z naprawy parownika i układu klimatyzacji BEZCENNE !!!!!!!!!!!
  21. Niezłe fotostory, tak samo trzeba zadziałać jak chce się odmę wymienić :-)
  22. Mam auto od 3 dni jeszcze ie bawiłem się bo nie było czasu, ale jak tylko sprawdzę to dam znać :-)
  23. No to użyj szukania na forum a się dowiesz :-)
  24. No to stawiam na elektrozaworek sterowania turbiną :-)
  25. Ja pytałem o filtr Paliwa ?
