Posadzona skrzynia po update winkfp
  • Członkowie klubu
Jak ze musialo sie to kiedys stac wiec sie stalo. Pierwszy raz posadzilem sterownik od.skrzyni biegow podczas update przez winkfp. Wiekszosc sterownikow poszlo bez szemrana a wysypalo sie na skrzyni i mimo 6 godzin walki i konsultacji z roznymi osobami telefonicznie i mailowo ( dzirki vhlopaki za pomoc zwlaszcza Konrad!!) nie udslo sie juz jej postawic na nogi i ja ze zniszczonym ego i wsciekly wladciciel musielismy wezwac lawete i oddelegowac auto do domu wlasciciela ( 120 km ode mnie(.
Denat e60 z 2008 na joysticku. Update ( pierwszy pasek) doszedl fo 100% poczym sie wzial i wysral a skrzynia umarla. Jakiekolwiek proby i kombinacje z roznymi wersjami softu prostownikami i programami nie pomogly. Skrzynia przestala reagowac choc DIS zadnego bledu nie widzial. W autku wczesniej mieszalo cos wroclawskie stando i uwalili idrive. I teraz neka mnie pytanie co zrobilem zle ? przed i po updatr skrzyni robilen tez inne moduly bez problemu... Trraz pytanie na ile moja w tym wina ?
Tel. +48-790-465-462
Podłączałeś prostownik? Czym robiłeś update? ICOM? USB?
A próbowałeś NFS EMERGENCY FLASH,u mnie to pomogło na fejsie D-CAN, tylko ja mam starszą skrzynie która przy aktualizacji do nowszego oprogramowania usunęło stary sterownik i nie wgrało nowego, DIS ani INPA nie widziały w ogóle skrzyni (źle miałem winkfp skonfigurowany i dlatego tak sie stało). Ale pomogło NFS EMERGENCY FLASH według instrukcji "tomek020" za co z jeszcze raz dziękuje. A serwis jak im powiedziałem że coś ze skrzynia nie tak to zaproponował wymianę mechatronica.
Spróbuj EMERGENCY FLASH w NFS.
BMW E60 530xd :)
Lub szukaj kogoś z icomem i ista powinna podnieść ją z palcem w t.... jeśli nie da rady to NFS, ja tak ubiłem skrzynię przez słaby aku i kiepski prostownik, tzn prostownik był bardzo dobrej klasy i 90A ale co z tego jak dawał za małe napięcie, jak byś mieszkał bliżej to bym Ci pomógł lub pożyczył ICOMa :/
EDIT:
Ja dawno temu próbowałem winkfp i d-can chyba z 50x aż wreszcie poszło, daj mi na PW znać skąd jest dokładnie pacjent, mam w PL paru znajomych co Ci może jakoś pomogą.
  • Członkowie klubu
Klient jest z Wrocka, dzisiaj ma sie nim zajac Konrad albo chlopaki ze Stando, NFS chcialem ale niestety wywala blad podczas wlaczania ( o braku jakiegos bliku z ZB number ) nerwy mialem takie ze az sie musialem napic w nocy, auto probowalismy update setki razy za kazdym razem na innym polozeniu kluczyka, na wlozonym w poz 1, na zaplonie , na wlacOnym silniku i bez kluczyka i nic.
Sterownik sie nie zapisywal bo przy kazdej nastepnej probie wyslakiwalo ze jest nowsza wersja sterownika wiec jest szansa ze po prostu sie zwiesila. Gdyby nfs mi odpalal to pewnie by poszlo. Jak mozesz to podeslij instrukcje od Tomasza, bede chyba stawial na nowo calego spfta w laptopie to przy okazji na zaś sobie tez nfs postawie bo jak raz cos sie sypnelo to juz ponoc potem czesciej sie wali :/
NFS trzeba odpowiednio skonfigurować, oczywiście o pliki daten jak i pliki tekstowe które sie odnoszą do lokalizacji. Mi kolega tomek020 podesłał gotowca pod sterownik jaki mi było potrzeba.
BMW E60 530xd :)
Może nie mam takiego problemu, ale też mam ze skrzynią :/ Wczoraj robiłem 335i E93. Aktualizowałem wszystkie sterowniki, wszystko fajnie chodziło. Na koniec w ISTA zresetowałem wartości skrzyni biegów. Skrzynia szarpie tragicznie, źle zmienia biegi... Czy wgranie od nowa sterownika pomoże?
Pozdrawiam,
Maks
No niestety pacjent się do mnie nie zgłosił. Tak więc nie wiem czy to twoje sterowniki czy ustawienia, czy słabe napięcie spowodowały uwalenie skrzyni. Zobaczymy, jak się pacjent odezwie to będziemy kombinować.
A SSS kolega próbował ?
Wysłane z HTC SXE za pomocą Tapatalk
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
  • Członkowie klubu
Nie zdarzyl juz, klient zabral do Inchcape
To w takim razie ISTA pojdzie w ruch i po sprawie
BTW Winkfp to nie pewny jest,sam sie o tym przekonałem na moim DDE. DIS,SSS,ISTA najpewniejsze do programu.
Wysłane z HTC SXE za pomocą TT2
winkfp poradzi sobie z tym co ani sss ani ista nie ruszy, podstawa to pewny zasilacz i sprzęt sprawdzony.
Kolego diqsek ile kolesia wykwitowali w ASO? Nie wiesz jak sprawa się skończyła?
  • Członkowie klubu
Niestety nie, kolega już się więcej nie odezwał mimo że prosiłem o kontakt późniejszy, ale zapewne wzięli od niego max 200zł za wgranie ponowne sterownika do skrzynki i tyle, więc zakładam że przy całym rabanie jaki zrobił chyba jest mu trochę wstyd bo przez pół nocy mi groził że popłyne bo ASO musi napewno skrzynie na nową wymienić :mrgreen:
najważniejsze że humor kolegę nie opuścił, "Dziąsek" :P:P :)
przepraszam, ale musiałem :norty: spodobało mi się jak Cię ktoś kiedyś przekręcił :mrgreen:
wwo_j
  • Członkowie klubu
Nie no humor mialem skopany dwa dni po tym, ale pojutrze trafil sie klient z 3 autami na raz i tam problemow z niczym nie bylo, update calosciowy poszedl elegancko plus kodowanko drl i jakies tam inne bzdurki 2xe60 i e92 wiec i humor sie poprawil . A tamten kolega zamilkl calkowicie a niestety nie pamietam jego nicka wiec i nie mam jak sprawdzic czy zyje ze moze wrocil do uk?
A Dziąsek to juz nie jeden przekrecil :) jak w realu ktos tak z robi to z reguly na ogol nokautuje na miejscu a ze tutaj nie moge to sie powsciekam chociaz :)
  • 2 lata później...
Panowie !! szukam kogoś kto postawi na nogi skrzynię ZF 8hp45x z F11 525d xdrive przebieg 156 tys km,
skrzynia po update softu i adaptacji szarpie mocno zmianę 5 na 6 i wywala błąd :
uślizg sprzęgła powyżej biegu 5 i nadbieg
dodam że komp ASO kwalifikuje ja do wymiany, a przed zmianą softu jeżdziło oki
pozdr.
  • Członkowie klubu
A skąd jesteś? Możesz podjechać do mojej firmy to zerkniemy, numer tel w podpisie lub kontakt na pw
  • 5 miesięcy temu...
witam
czy ktos moze mi powiedziec jaki numer softu jest najnowszy do mojej skrzyni?
Aktualny ma numer:
ZB 9240205,samochod to E84 23d.
