domelsnake
Treść opublikowana przez domelsnake
  1. Tez wybieram sie w podroz i zaopatrzylem sie w " Genuine BMW space saver kit" 125/80/R17 Pasuje do E90/91/92
  2. Rivasi a czym rozni sie na przyklad AR9300 od poleconej przez Ciebie AR2300?? Tutaj na tym forum znalazle ze chwalisz sobie AR serii 9000: viewtopic.php?f=88&t=193223&start=0
  3. To bedzie to??: http://www.amazon.co.uk/Archoil-AR2300-Fluid-System-Cleaner/dp/B009PK6OI8
  4. "Niewidzialnej peleryny" tez na allegro nie kupuj...;-DD
  5. Siema Rivasi, Mozesz podeslac jakis link do tego oleju? Tak jak pisalem zalalem ostatnio Mobil 1 New Life - tak jak poleciles wczesniej w innym pscie na tym forum o olejach. Pojezdze jeszcze troche na tym (nie 1k mil zrobilem) a w miedzuczasie rozejrze sie za Archoil 2300. Silnik suchy jak peieprz z tego gdzie moge zajrzec. Dzieki i pozdro Ten znalazlem: http://www.amazon.co.uk/Archoil-AR2300-Fluid-System-Cleaner/dp/B009PK6OI8 Czyli to nie olej a jakis "ceramizer"??
  6. Mialem kiedys podobnie ale nigdy nie doszedlem do tego co bylo przyczyna - sprzedalem bryke
  7. Czyli temat rzeka z tym znikajacym olejem...
  8. Jeszcze nie wiem... Nie dolewalem ale wydaje mi sie ze cos tam ubylo na bagnecie... Nie chce grzebac za bardzo i bawic sie w remonty ale jestem ciekawe bo pamietam ze we46 kiedys odme wymienialem. Nic w sumie to nie zmienilo i jak zarla tak zarla ale wymienialem. Zastanawiam sie czy w e92 tez sie wymienia, ma ktos part number takiej odmy?
  9. W UK rejestracja przebiegu jest robiona przy kazdym servisie czy przegladzie. Nie wazne czy robione w BMW czy w innych warsztatach. Po sprawdzeniu samochodu w BMW jak i HPI check wszystko wskazuje na to ze przebieg sie zgadza. Oczywiscie istnieje mozliwosc ze ktos go cofal przed kazdym przegladem ale watpie w tym przypadku. 2 wlascicieli, samochod naprawde igla w srodku jak i na zewnatrz. Poprzedni wlasciciel kobieta... Faktem jednak jest ze poprzedni olej wygladal jak woda...
  10. Remi_e90 i jak udalo Ci sie cos ustalic na temat odmy? Mam e92 325i N52. Bierze dosc sporo oleju. Przed wymiana potrafila zezrec nawet 1l na 1k mil. Po wymianie na Mobil1 New Life konsumpcja wyraznie sie zmniejszyla ale wyglada na to ze cos go tam ubywa (nie robilem jeszcze dolewki). Samochod ma 90k km.
  11. Remi_E90 dzieki. Sprawdze dzis jak to wyglada. Czyli silnik musi pracowac, nie wazne czy jade czy stoje. Jesli sprawdzam na wylaczonym silniku ale z wlaczonym zaplonem pokazuje mi tylo "OK"
  12. To jak w koncu bo juz nic z tych odpowiedzi nie wiem...? Sprawdza sie na rozgrzanym silniku po okolo 10km jazdy ale podczas jazdy czy na wylaczonym silniku??
  13. Witam, Za kazdym razem jak sprawdzam poziom oleju w mojej e92 - podczas jazdy pokazuje "OK" - z wylaczonym silnikiem ale z wlaczonym zaplonem (tylko wtedy pojawia sie opcja "Check OIL") pokazuje sie grafika "MIN ------ MAX" i zegar, zazwyczaj ktory po chwili znika i wraca do glownego wyswietlacza. Sprawdzic poziom oleju jestem w stanie za 4-5 razem. Czy to jest normalne czy cos padlo w elektronicznym pagnecie/czujniku??
  14. Nie ruszylo... Moge zczytac wartosci ale nie moge ich zmieniac...Za stara bryka ;)
  15. Kolego nie masz wiekszych problemow ?? :wink: przy 82kkm to i ze slynnym n47 dal by sobie spokoj z lancuchem :norty: Tak jak pisalem gdzies widzialem temat o awaryjnosci lancuszkow w N47 wiec chcialem sie zorientowac jak to wyglada w innych silnikach. Podejrzewalem ze pytanie banalne ;) Dzieki za info
  16. Ale mowi tez ze "about" 03/2007 wiec moze ruszy... Dzis sprawdze... Zastanawiam sie co sie zmienilo w pre LCI w marcu 2007 roku?? Ma to cos wspolnego z wersja sterownikow?
  17. 06.2009 LCI. mam dodatkowo oryginalny moduł/adapter BMWhat i wszystko działa jak należy. Tez mam oryginalny modul BMWhat ale beemka pre LCI i dlatego nic z tego... Pozostal mi NCS...
  18. kufon3 z ktorego roku/miesiaca masz samochod?? Ja mam luty 2007 e92, pelna app (BMWhat) na iPhonea i modul wireless ale nie bawilem sie jeszcze w kodowanie bo myslalem ze dziala dopiero w samochodach od marca 2007
  19. Problemem okazal sie zwarty kabel od prawej kurtyny do modulu poduszek ukrytym pod podlokietnikiem.
  20. Zawsze myslalem ze lancuszkow sie nie wymienia ale gdzies znalalzlem temat ze wszyscy wymieniaja w silnikach N47 i chcialem zapytac czy moze w N52 jest ten sam problem. Z silnikiem nie ma zadnych problemow, przebieg 82k km Dzieki za rozwianie moich watpliwosci ;)
  21. Witam, Pytanie moze banalne ale chcialbym sie dowiedziec... Czy w silnikach N52 (e92 2007 325i) rozrzad sie wymienia?
  22. Witam, Od zakupu swieci mi sie w samochodzie blad poduszki powietrznej. Po przeskanowaniu BMWhat (app na Iphony oraz Androidy) mam taki blad ktory wraca za kazdym razem po wykasowaniu: Right-curtain airbags / Timeout ID 05H SBSL / Passenger airbag head (BMW 93B1) Zastanawia mnie czy jest jakis sposob aby droga eliminacji dojsc do tego co moze byc nie tak: - kurtyna - modul poduszek - kabel laczacy kurtyne z modulem Sa jakies emulatory kurtyn dostepne na rynku ktore mozna wpiac zamiast poduchy i sprawdzic czy blad da rade wykasowac? Samochod mial uszkodzony dach, poduchy nie byly wywalone, ale rozebrany byl srodek. Wiazka nie byla ruszana, kurtyny nie byly sciagane ani odpinane ale modul byl wyciagniety. Posprawdzalem wtyk do kurtyny i piny - tam wszystko wyglada ok. Ktos powiedzial mi ze to wcale nie musi byc blad prawej kurtyny ale innej poduchy lub maty wie dla testow wypialem lewa kurtyne, pojawil sie prawie taki sam blad tylko z innym oznaczeniem: Curtain airbags left / Left-curtain airbags / Drivers side head airbag / Timeout ID 04H (BMW 93B0) Niestety nie mam IMPY ani innego wynalazku na lapa. Przez weekend prawdopodobnie zlapie sie z pewnym magikiem ktory mi to wszystko postara sie ogarnac ale wczesiej chcialem zapytac czy ktos z Was nie spotkal sie z podobna usterka?
  23. Tez zmienilem przez weekend. Bad_Boy robiles plukanke?? Nie robiłem- 35 000km przebiegu i 2 zmiana oleju.... Nowe auto :) U mnie po zrobieniu plukanki LM olej byl czarny jak w dieslu. Nie wiem jak dlugo nie byl wymieniany ale wygladal tragicznie. Sporo nagaru a konsystecja przypominal wode... Teraz mam zalany Mobile1 New Life i faktycznie silnik jakby troszke ciszej pracowal. Mam zamiar za kilka tys zrobic kolejna plukanke dla swietego spokoju.
  24. Tez zmienilem przez weekend. Bad_Boy robiles plukanke??
  25. Bad_Boy, Jesli mieszkasz w Niemczech nie podbilbys do sklepu zrobic fotke 5cio litrowej banki tego oleju? Tak z przodu i z tylu? Chcialbym porownac opakowanie i kod kreskowy a ze strony http://www.mobil1.de nie wiele rozumiem...
