E90 Rozmiar koła dojazdowego/dojazdówki
Panowie jakie posiadacie koła dojazdowego przy zwykłych oponach ? Na stronie realoem jest podane, że ma mieć wymiar 125/80R17 i ET8, niestety takiego cuda to nie znalazłem. Proszę o sprawną pomoc gdyż w sobotę wybieram się w trasę a nie chciałbym tylko polegać na AC.
  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 11,9 tys.
zanim będziesz polegał na dojazdówce, to sprawdź czy masz lewarek i klucz do śrub. z doświadczenia wiem, że te śruby są tak po dociągane, że nie odkręcisz ich na drodze.
ja kupiłem zestaw naprawczy do opon.
http://emoty.blox.pl/resource/4_1_107v.gif
" Producenci dopuszczają zużycie 1 litra oleju na 1000 km. To tak, jakby uznać, że człowiek mający 38,5 st C jest zdrowy."
Spokojnie, spokojnie. Podnosnik i klucz jest, brakuje mi tylko kola dojazdowego.
Mam koło dojazdowe 16 cali z e46 jesli by pasowało to moge odsprzedać.
Stąd też moje pytanie, bo nie mam pojęcia czy 16 cali zda egzamin i jakie ET musi być.
Ja mam 16" z E46 i na tył spokojnie pasuje.
Tył sprawdzałeś, przód rozumiem, że nie ? ;)
A gdzie chcesz zmieścić to koło :-)
BMW ----> Bandżo Może Wszystko
witam :) z ile kolega ma to koło dojazdowe do e46 bo potrzebuje:)?
Ja mam z E46 "16" tylko z przodu dystans 10mm . Tył pasi.
a masz dystanas do niej? i to dojazdowka tak? ile bys za to chcial i w jakim masz stanie?
Ja kupiłem w Raszynie koło dojazdowe od Jagura 17 cali i pasuje do mojej e90 idealnie bez dystansów itp..., jedyna wada to rozmiar koła bo zmniejsza przestrzeń ładunkową.
Nie na sprzedaż pisze co mam.
Przecież
No jak tył no to już luz - przerzucasz oponę z tyłu na przód a zapas na tył i lecisz dalej ;) więcej kręcenia ale zdarza się to na tyle rzadko że można przeżyć :cool2:
Ja mam na sprzedaż dojazdówkę z E46, jeśli chodzi o cenę to pisz na priv.
Przecież
Tył sprawdzałeś' date=' przód rozumiem, że nie ? ;)[/quote']
gdzieś czytałem, że koło dojazdowe zawsze powinno być montowane na tyle ... ale wydaje mi się to dziwne bo jak złapię kapcia na przodzie to powinienem przełożyć z tyłu koło które ma 255 szerokości i chyba to nie będzie specjalnie pasowało
czy ktoś może to potwierdzić ?
Z tego co mnie uczyli w szkole to nie powinno zakladac sie kola dojazdowego na przod poniewaz sa to kola skretne i moze to miec negatywny wplyw na kierowanie pojazdem.Tyle teori.Ale glupota by bylo gdybys zalozyl 255 na przod skoro masz 225 wydaje mi sie.Wiec zdrowy rozsadek mowi zeby zostawic tak jak jest i spokojnie jechac do wulkanizacji.
  • 8 miesięcy temu...
sprzedam koło dojadowe do bmw e46 16" w dobrym stanie - 100 zł
lokalizacja Poznań
Witam serdecznie. Mam do kupienia koło dojazdowe z E46 15 Cali.
Czy ono będzie pasowało do E90 320D ? 2005 r
Niepasuje 15 cali
z tego co wiem to musisz miec 16"
Panowie, ma ktoś może pomysł czy to kolo dojazdowe w e90 mozna jakos zamocowac.. ? bo boje
sie zeby mi to nie latalo po bagazniku ;/
to jak jest wkoncu z ta dojazdowka? W nastepnym tygodniu zakladam zwykle opony do e92 i tez musze kupic moze ktos napisac konkretnie jaka dojazdowka bedzie pasowala na tyl i przod do e92 ?
A mi mówili, żeby nie zakładać dojazdówki na oś napędzającą :shock:. Jak ma w końcu być to nie wiem ale skłaniam się ku tej teorii.
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
Ja osobiscie mam dojazdowke 16" z e46 i pasuje na przod i tyl. Podobno 16" bedzie pasowac do tych e90 ktore maja 4cylindrowe silniki. Do 6-cio cyl jedynie 17" lub 16" z dystansami. Tylko koszt wyjdzie ten sam co 17".
Latanie po bagazniku rozwiazalem kupujac elastyczna siatke ladunkowa do e90. Opona ladnie pod nia siedzi. Miedzy opona a tylnymi siedzeniami mam 2 skrzynki z narzedziami i nic nie lata.
Proponuje rowniez zaopatrzyc sie w specjalny pokrowiec na kolo. Zeby nie zabrudzic bagaznika w razie zmiany.
Dodam, ze lewarek i klucz tez mam od e46 i idealnie pasuja.
Raz BMW, zawsze BMW.
