Treść opublikowana przez domelsnake
320 E 46 świecąca się kontrolka od poduszek
Mialem cos takiego kiedys w swojej bmce. Po wymianie napinacze pasow problem zniknal. 100zl na allegro uzywka
330Ci rozmiar opon na felge 18x8.5J
Zastanawiam sie nad tymi aluskami: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390210087164&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Gosciu powiedzial ze beda pasowac na przod jak i na tyl i nie ma problemu z oponami 225 bo tez beda pasowac. Wszystkie 4 sztuki na tej auckji sa 8.5J i nie ma mozliwosci zmiany. Nie chce zalozyc za szerokiej felgi na przod i pozniej nie moc skrecac kolami....
330Ci - "Znikający" olej w silniku
Coś chyba kolego pomieszałeś... W przepływomierzu nigdy nie będzie śladów oleju, bo przez niego leci tylko powietrze :wink: No to kawal mechanika znalazlem.... Ja jestem zielony w tych sprawach.... To jak jest z ta odma?? Jest zapchna czy nie?? Jak sprawdzic czy jest zapchana bez jej demontarzu?? Mam 120 tys km zrobione i nie wiem czy mam ja wymieniac czy nie....
Witam wszystkich Tak jak w temacie mam pytanko zwiazane z rozmiarem opony na felgfe 18" 8.5J. Czy opony o szerokosci 255 beda pasowac czy nie bardzo i czy felga o rozmiarze 18x8.5J bedzie pasowac do takiego bmw (chce wsadzic zarowno takie felgi na przod jak i na tyl)?? Sprawa wyglada tak ze aktualnie mam felgi 18x8J z oponami 255 i chcialbym kupic felgi 18x8.5J i wlozyc na nie stare opony. Z gory dzieki za odp.
Panowie dzis mechanik zabral sie za wymiane mojej odmy i po wymontowaniu filtra powietrza stwierdzil ze w przeplywomierzu nie ma sladow oleju (bylo suchutko) i nie ma sensu wymieniac odmy. Powiedzial ze najlepiej wymienic uszcezlniacze. Odkrecil swiece i powiedzial ze zle nie wygladaja i gdyby spalaly olej bylyby czarne a takie nie byly. Co robic bo juz mi sie pomysly koncza....
320d skrzypi zawieszenie tył
Tez mialem kiedys taki problem. Mechanik popsikal mi WD40 gdzies na jakas gume przy tylnym wahaczu i wszystko zamilklo...
330Ci Cykanie z silnika
Witam przebieg 100% oryginalny, zawymiane odmy bede zabieral sie w porzyszlym tygodniu. Spotkalem sie z wieloma sugestiami zebym zalal gestrzy olej np Mobile 1 10W-40 ale czy jest sens lac polsyntetyk do samochodu ktory jezdzil caly czas na full syntetyku?? Pozdrawiam
330Ci Drgania tylnej polki
Nie mam nic kombinowane. Orginalny wzmacniach i glosniki harman/kardon. Skrecilem wszystko wczoraj do kupy (dodalem 2 warstwy 15mm pianki pod polke) i musze powiedziec ze jest lepiej ale nie jest to jeszcze poefect. Przy polowie mocy i ciezkim basie tlna polka wpada w rezonans (jej tlna czesc ta zaraz pod szyba). Wydaje mi sie ze jest to spowodowane tym ze zaraz podpolka sa 2 glosniki od subwoofer'a. Jak myslicie powinienem tam tez napchac pianki??
Przy odpaleniu zimnego silnika nie slychac zadnych stuków a kontrolka gasnie po 2-3s. Ja zawsze lalem Castrol magnatec 0W-30 i nigdy wczesniej nie cykalo. Zaczelo cykac (jak i brac olej) po ostatniej wymianie a wymienilem na Castrol 0W-30. auto ma przejechane 75tys mil czyli gdzies 120tys km.
Panowie Zabralem sie rano z kopyta za rozkrecanie polki i utknalem... Rozebralem boczki siedzen, zaglowki, glosniki, plastikowa listwe loczaca tylna kanape z polka i cos ja jeszcze trzyma.... Juz wiem co trzyma. Plastiki na slupkach ze swiatelkami.... Odkrecilem i wszystko ladnie wyszlo teraz tylko dodatkowo wygluszyc i testowac
Witam Olej wlalem taki jak zawsze Castrol Magnatec Full syntetyk 0W-30. Jak naprawic ta szklanke?? Co najlepiej zrobic zeby przestalo cykac??
Witam Ostatnio zauwazylem ze z silnika dochodzi dziwne cykanie (taj jakby nie bylo oleju... a jest). Kiedy obroty silnika wzrastaja cykanie jest szybsze, kiedy spadaja cykanie jest wolniejsze. Zaznaczam ze wczesniej tego cykania nie bylo. Co by to moglo byc?? Wtryski??
BaX jesli beda wybite te mocowania amortyzatorow co trzeba wymienic?? Zapodalbys mi schemat z RealOem?? Dzieki Górne mocowania amortyzatora nr '7' , warto też pomysleć nad nowymi uszczelkami '9' u mnie rozleciały się po rozebraniu, a chyba nie wstępują w komplecie. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=33_1025&hg=33&fg=45 Na allegro można dostać MYLE HD, mają troche inna konstrukcję niż normalne, czy przez to wytrzymią dłużej niż oryginały nie wiem ale ja takie założyłem. Ok. Dzieki wielkie za pomoc. Pozdro
ShakeIt w ktorym miejscu dokladnie dolozyles ten filc?? Jakas fotke moglbys zrobic?? Tez mam orginalny sprzet wmontowany. Dzieki
OK W Sobote biore sie za rozbieranie boczkow. Dzieki za pomoc
Witam Dzieki za odpowiedzi. Polka drga poniewaz kiedy osoba siedzaca z tylu docisnie ja wszystko jest ok. Gdzie dokladnie zamontowac ten filc?? Jak sprawdzic ten amortyzator??
Witam Jak w temacie chcialem sie dowiedziec czy jest jakis sposob dokrecenia tylnej polki tak aby przestala drgac podczas jazdy na nierownosciach / glosnego sluchania muzyki. Dzieki
330Ci spadaja obroty przy ruszaniu
Juz myslalem ze to tylko u mnie. Dzieki za odpowiedz
Czyli te kangury to norma?? Tez nie moglem sie przyzwyczaic ale w koncu wyczulem sprzeglo. To mowicie ze wymiana odmy nic nie da?? Mam jeszcze jeden problem a mianowicie cos mi cyka w silniku... Przy wiekszych obrotach cyka szybciej itd. Kiedys nie cykalo teraz cyka.... Co to moze byc??
318i Wymiana Przypływomierza Prawda czy Fałsz ?
Tez kiedys mialem taki problem Po wymianie przeplywomierza (podobno jakis zabek w trybku byl ulamany i przeplywomierz nie pracowal poprawnie) i skasowaniu bledu wszystko wrocilo do normy tzn. blad juz nigdy sie nie pojawil a samochod jezdzi tak jak jezdzil. Pozdrawiam
330i sprzegło
Witam Nie wiem czy tak ma byc czy nie ale w moim BMW (330Ci) jest tak samo. Zauwazylem ze jak np. stoje na zapalonym silniku i wcisne pedal sprzegla obroty delkatnie wzrastaja... a jak puszcze pedal sprzegla obroty spowrotem spadaja. Nie wiem co jest tego przyczyna. Podobna sprawa jest jak stoje na zapalonym silniku i wlacze klime - ale to jest normalne.
Postaram sie nagrac filmik a w miedzyczasie moglbys mi powiedziec czy Ty z jedynki mozesz ruszyc plynnie, lekko dodajac gazu i upuszczac sprzeglo czy tez obroty spadaja i jesli auto nie zgasnie obroty wracaja??
Witam Jak w temacie za kazdnym razem przy ruszaniu dziwnie spada z obrotow a pozniej od razu wraca. Nie jest to plynne. Nawet gdybym ja trzymal na 1000 obrotow to przy spuszczaniu sprzegla obroty gwaltownie spadna i spowrotem wejdzie na 1000. co moze byc tego przyczyna?? Mam ja 2 lata i bylo tak od poczatku. W miedzyczasie wymienilem przeplywomierz ale ten zabieg nie pomogl. Sprzeglo lapie normalnie i nie sadze zeby mialo zwiazek. Z gory dzieki za kazda sugestie
zrobilem wczoraj ok 320km bez wylaczania samochodu, pod dome na wlaczonym sliniku odkrecilem korek wlewo oleju i nic nie syknelo wiec podejrzewam ze silnik jest odpowietrzany poprawnie. Co jeszcze moglo by to byc procz odmy??
