Kolombo012
  1. Przepraszam. Tytuł poprawiony. Czyli jest możliwość że gdy jest odpięty, auto będzie przymulone? Gdy go podłączam to zauważyłem że zaczyna "sssyceć"
  2. Chłodnice zakupiłem jednak na Allegro za 180 z wysyłka. Zamontowana i zrobiłem już autem ponad 1500km i wszystko jest ok tylko dziwnie śmierdzi jak się nagrzeje. Facet na stacji mi stwierdził że mi gotuje silnik ale jak zobaczył nową chłodnice to powiedział że musi się "przegotować"? Jeszcze czuć trochę ten zapach ale mniej jak na początku gdy ją założyłem. Prawda z tym jest czy mit? No i przymierzam się do zakupu tunelu i tu pytanie. Bo widzę że ceny to są tak od około 80zł i żeby nie bawić się w odsyłki bo np kupie do złego silnika, nie tracić czasu i pieniędzy, chce się dowiedzieć czy tunel do silników 1.6 bez klimy, M40 i M43 jest taki sam? Bo na allegro jedni piszą że tak a jedni że nie. Tunel zakupuje jednak bo przy obecnej pogodzie zdarza mi się że wskazówka od temp. przekracza pole normy i dochodzi czasami do max. :(
  3. Witam. Mam takie pytanie. Moje E36 ( pojemność 1.6 M40 ) na gazie pali bardzo dobrze ale na benzynie działa dość dziwnie. Silnik jest jakby zamulony, tak gdyby nie przepalał całej benzyny (tylko słychać a w nocy nawet i widać jak fuka ogniem). Kable zapłonowe wymienione zaraz po zakupie, świece również. Sonda widzę że miała sztukowane kable. Możliwe aby to sonda była winna? W dodatku znalazłem pod maską jeden odłączony przewód (poniżej zdjęcie przykładowego M40 i zaznaczony element), za co on odpowiada i do czego służy? Jakie są jego objawy gdy jest uszkodzony lub co się może dziać gdy jest odłączony i go załączę? http://images47.fotosik.pl/868/5d1c005581e4d6d2.jpg
  4. BIZON8000 a że tak zapytam, mówisz że jeździsz już pół roku na tej chłodnicy. Nic się nie dzieje ze silnikiem? byłem na szrocie po tym jak napisałem pierwszego posta i złomiarz powiedział mi że bez tego tunelu będzie mi się grzać silnik? Jak się zachowuje Twoje autko w korkach? Czy na dłuższym postoju np na mieście w upalne dni nie podskakuje ci temperatura? Czy idzie do kupić taki czujnik do tej chłodnicy? Ile dałeś za swoja chłodnice (jeśli można wiedzieć) i co sądzicie o tej cenie 159zł za nową chłodnice? Przepraszam że tak zasypuje pytaniami ale to moje drugie auto w życiu i pierwsze BMW :) I dziękuje za zainteresowanie moim tematem. Biegnę robić zdjęcia silnika.
  5. Hello. Jestem nowy na forum więc serdecznie witam wszystkich użytkowników i mam nadzieję że na łamach forum będzie nam się milo współpracowało :) Od razu mówię że przeszukałem cały internet przy pomocy wujka Google i jak narazie nie znalazłem pomocy dla siebie. Nabyłem nie dawno BMW e36 z silnikiem 1.6 (zagazowany), bez klimatyzacji i zauważyłem że czegoś brakuje w chłodnicy. Znalazłem informacje i już wiem że brakuje tunelu a chłodnica była klejona. Ale moje pytania są następujące. Wywaliło mi chłodnice do końca, nie ma sensu jej kleić, na allegro jest do zakupienia nowa za 159zl + 20zł przesyłka kurierska. Czy lepiej kupić taką nową chłodnicę czy jakąś używkę oryginalną? Przy silniku jest wiatrak na pędzany paskiem. Czy w tych samochodach ma być tylko jeden wiatrak czy na chłodnicy powinien być jeszcze dodatkowy wentylator sterowany elektronicznie? Na paru zdjęciach w internecie znalazłem jakiś kabelek podpięty do chłodnicy w okolicy korka spustowego, co to jest? Czujnik? Jakie jest jego zadanie? Bo u mnie nic takiego nie było. z tego co widzę to moje BMW musiało mieć dzwona i zostało zrobione po prostu na odwal się. Silnik nie wiem jaki dokładnie ale po patrze później. Rok produkcji 1993, typ sedan, rozrząd na pasku, brak klimatyzacji. Podeśle wieczorem zdjęcia silnika.
