Problem za abs przy mocnym skrecaniu - help
Witam. Moja e39 ma pewna przypadlosc. Mianowicie przy ostrym skrecie kierownica w prawo zapala sie kontrolka abs i asc. Dzieje sie to tylko w tym momencie.
Przechodzilem juz przez rozne usterki wlacznie ze sterownikiem abs, wymieniialem tezczujnik w prawym kole z przodu. Co ciekawe, po zgaszeniu silnika i ponownym wlaczeniu awaria znika. Wszystko jest ok, ale przy mocnym skrecie w prawo (prawie maksymalnym) znowu sie zapala i siwieci az do zgaszenia silnika i tak w kolko . Sprawdzalem tyez czujnik w lewym kole na wtyczce i przewodzie i wyglada ze jest ok, troche sie syfu wysypalo ale norma. Prawy tez sprawdzalem na wtyczce i kablu jest ok. Czy ktos ma jakies podobne doswiadczenia? Jazda tylko i wylacznie w lewo raczej odpada :>
Pozdrawiam!
a możesz zamienić czujniki z lewego koła na prawe i odwrotnie. może ten nowy jest nie do końca dobry.
a masz odpowiednie ciśnienie w kołach i odowiedni rozmiar opon i felg?
fakt, ostatnio zmienialem zimowki na letnie. wczesniej mialem 225 55 16 teraz 215 55 16. ale wszystkie sa jednakowe wiec nie sadze zeby cos bylo nie tak z rozmiarem. Chyba ze cisnienie w oponie.
Jakie powinno byc na przodzie i tyle?
Co do czujek, to watpie zeby ryginal byl jakis trefny. Sprubuje zamienic strony jak tylko kumpel bedzie mial garaz pusty.
opony raczej dobre, a ciśnienie w kołach na danej osi musi być jednakowe, ASB przy zbyt dużej różnicy w tylnych kołach potrafi przejść w tryb awaryjny, być może to samo może zdarzyć się z abs.
witam,wiesz z ciekawości przeglądałem instrukcję i masz za wąskie opony powinny być 225 a nie 215 nie wiem czy ma to związek z twoim problemem, ciśnienie w limuzynie według instrukcji w oponie 225x55x16 1,9 tył 2,3 przy max obciążeniu 2,4 tył 2,9 w touringu 2,2 tył 2,6 max 2,6 tył 3,1
