Treść opublikowana przez grzechu 031
Lampka oświetlenia tablicy
na przejściu przewodów z nadwozia do klapy - któryś jest urwany
popychacze hydrauliczne tdi a tds
zajrzyj tutaj i poszukaj popychacza dla tdi i tds-a. jak klikniesz na numer części będziesz miał dokładny opis wraz z wymiarami.http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS¬itle=1&wsk=O&typ=10579
immobiliser
uszkodzić raczej nie chyba że wypadła ci pestka immo z kluczyka.
dlatego 6 jest dłuższa a znacząca różnica jest tylko w skoku tłoka, a nie średnicy i dlatego maja podobną pojemność.
a co za różnica 5 czy 6 cylindrów. w 6 są bardziej upchane. a co do ceny to i tak jest 2 za 1.
komputer pokładowy bmw e39 2.0
tak. mam taki sam (tylko nie do 7) i wszystko chodzi :)http://img32.imageshack.us/img32/4320/zdjcie038i.jpg
wszystko to samo a czy ciśnieniowo to samo to nie wiem
Zegary e39 530d 2001 automat
tam nie wyświetlaja się żadne błędy tylko temperatura zew.,średnie spalanie,przebieg na paliwie w baku, średnia prędkość. Zmienaiasz kolejność przyciskiem BC w manetce kierunków.
do tdi kosztuje 15zł a do tds 70zł
przykra sprawa :cry: . musisz go wyjąc i rozebrać może coś nie podłączyli albo przerwali jakąś ścieżkę. jeżeli świeci linijka wyżej to nie bezpiecznik.
E36 1.6 95 m43, wymiana wisko
to poszukaj jak się je regeneruje było o tym też
ktoś majstrował przy przebiegu i coś spiepszył
wystarczy sam pasek klinowy i uderzenie młotkiem w klucz - :mrgreen: sprawdzone
Potrzebny schemat wiązki kabli do radia E60
może tu coś znajdziesz http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/oem.htm
[e36 328] topią sie kable od pompy paliwa
pompka przytarła się i jest już do wymiany. jak kupisz nową podłącz ja tak żeby się wyłączała jak przełączasz na gaz :cool2:
Może coś z samą manetką kierunków?
POMOCY ! SILNIK BIERZE OLEJ
jak już jeżdził na mineralnym to nie zmienia się na klasę wyższy tylko jeżdzi na mineralu.Zmień z powrotem na 15w.
Witam. Czy popychacze w silniku 2,5tdi VW są takie same jak w 2,5tds BMW? Wiem że wymiary zewnętrzne mają takie same ale czy z jednego będą pasowały do drugiego?
zawieszenie E39
załóż 19 :cool2: viewtopic.php?f=31&t=158971
Wąż doprowadzający ATF
będzie dobrze , tam nie ma ciśnienia - też go wymieniłem na zwykły jak do płynu i nic nie cieknie ani się poci :cool2:
ABS, ASC swieci. Deska rozdzielcza i radio gasnie
jak aku pada to najpierw nie odpala. a od czego jest alternator?
Czujnik klimy
1,250kg :cool2:
to na pewno nie akumulator. abs to pewnie któryś czujnik koła jak podepniesz kompa to ci wyjdzie , a co do radia to poszukaj na forum - było o tym dużo. Może to wina stacyjki :?:
e 39 525 tds mocowanie koła do wałka
ok jak zrobię to napiszę jaki efekt. Ale dlaczego tego klina nie ma tu :?: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG71&mospid=47557&btnr=11_1454&hg=11&fg=25
Witam. Przymierzam się do wymiany popychaczy hydraulicznych w głowicy. Czy ktoś wie jak mocowane jest koło wałka rozrządu do czopa - chodzi mi o to czy jest na klinie, stożku, kołku czy jeszcze czym innym?
