E39 530d stuknięcie wału przy ruszaniu
Witam - coś mi się ostatnio spsulo bo jak ruszam z 1 to podrywa mi wał z tułu tak że on uderza o podłogę ( w zasadzie podrywa całe sanki do góry) i na wale są widoczne otarcia. Dodam że przy delikatnym ruszaniu nic się nie dzieje tylko jak dynamicznie ruszam tak jakby auto z tyłu przysiadało i zawsze tylko jedno stukniecie - na innych biegach i w czsie jazdy nic sie nie dzieje.
przysiąś nie może bo jest nivo chyba że nie działa jak powinno. może podpora wału do wymiany lub zawieszenie sanek
zapomnialem dodać - rocznik 99 bez nivo
Podpora wału z łożyskiem i amortyzator łączenia ( taka okrągła guma z otworami) Sprawdź czy przy ruszaniu drążek zmiany biegów nie odczówa puknięć.
Jednak był to prawy górny-przedni wachacz miał taki luz że przy ruszaniu zawieszenie napręzało się i on walił przy okazji pojeździłem tak 2 tyg i poszło łożysko. Wał natomiast nie uderzał tylko miał jakieś stare ślady otarcia.
