Treść opublikowana przez Mielone
525 pomoc w zakupie
Witam, najlepszym sposobem jest sprawdzenie auta na przeglądzie samochodowym, za niecałe 100zł będziesz wiedział co trzeba zrobić, lub czy w ogóle auto się nadaje do ruchu, a może będziesz mile zaskoczony i auto będzie sprawne i w ten sposób jeszcze zyskasz przegląd na cały rok. I druga sprawa, w przeszłości trafiłem dwa razy auto z wydmuchaną uszczelką pod głowicą ,wiec teraz jak kupuje auto jadę do serwisu samochodowego ,który ma tester zawartości spalin w układzie chłodzenia ,kosztuje to około 70 zł . Czyli za 170 zł masz porządnie auto sprawdzone, a nie kupisz bo ładne i fajnie śmiga i się potem okaże, że musisz włożyć w zawieszenie albo w uszczelkę 1500 albo i więcej... Pozdrawiam
SPRZEDAM
Na stronie głównej forum, masz dział giełda-samochody. Tam dodajesz ogłoszenia :) Pozdrawiam
rozładowywanie, panel klimy
Każde otwarcie drzwi powoduje uruchomienie tego wentylatorka, nawet po 24 godzinach, też myślałem że mi nie działa, posiedziałem 15 minut i się wyłącza. Opłacało się stracić te parę minut, pewność ,że wszystko działa-bezcenne :D
[524] automatyczna skrzynia biegów-problem
Prawdopodobnie wymiana oleju w skrzyni pomoże, w starszych automatach zawsze chwile po odpaleniu trochę ciężej pracuje, a jak olej stary to już w ogóle...
Do czego służy prawe pokrętło na zegarach i ...
1. Gratulacje zakupu auta 2. Prawy przycisk służy do przeglądania błędów na wyświetlaczu komputera( w czasie jazdy nic się nie powinno wyświetlać, ma być tylko podświetlony pasek kompa) Przycisk ten służy do tego, żeby w razie występowania dwóch błędów albo i więcej-czyli np uruchamiasz zapłon wyskakuje komunikat za mało oleju , za mało płynu chłodzącego, brak światła i jeszcze coś, to wtedy możesz tym przyciskiem zobaczyć każdy z tych komunikatów. 3. Jeżeli tempomat nie reaguje w czasie jazdy na żadnej pozycji- może być uszkodzony... 4. Prostokąciki wskazują kiedy trzeba zmienić olej, czym mniej tym oczywiście bliżej wymiany... Pozdrawiam
jak zamontować tempomat do e34 525 m50??
viewtopic.php?f=15&t=86408 Tam masz podane co zamontować trzeba w benzynowym ale jak i gdzie, to jeszcze ktoś będzie musiał Ci pomóc...
Po skasowaniu inspekcji wsywietla temp. w Fahrenheitach
Zadziała na 99% było to już na tym forum nie raz...
Powinno zgasnąć dokładnie po 15-tu minutach, jeżeli nie ,to czy dużo czy mało i tak nie powinno pobierać prądu... Może jest coś nie tak z modułem komfortu i ktoś podpiął na stałe, tak jak często bywa w e34, koledzy piszą o podświetleniu przycisków szyb, które nie chce zgasnąć i wyładowywuje aku...
Getribeprogram M70
viewtopic.php?f=74&t=110196&hilit=getribeprogram&start=45 Tu jest ten temat dobrze opisany i okazała się wiązka, ale może też być przepływka, sterownik i ...
520i gaz - nie za duzo ?
Sprawdź sonde lambde, już było na forum ,że przez to auto paliło 10 litrów więcej...
Wolne obroty i SSANIE
Jest ssanie, tylko komputer tak dobiera żeby obroty były takie same, gdyby było uszkodzone odpalałbyś auto kilka razy na zimnym silniku...
Panel nawiewu
Masz na pokrętłach temperaturę nawiewu, nie ma ona nic wspólnego z temperaturą w kabinie, co z tego ,że wieje 18 stopni jak od słońca temperatura w kabinie i tak będzie znacznie większa. Były wersje bez klimy sam miałem e39 528 bogato wyposażone, a sterowanie nawiewu miała takie pokrętła jak w e34...
No to gratulacje jak zrobiłeś 1200 km przez nasz kraj ze spalaniem 9,76, musiałbyś jechać te 1200 km bez zatrzymywania na światłach bez korków, wyprzedzania i przez miasto też jechać 90 :D Dane fabryczne zawsze odbiegają od stanu faktycznego, mam katalog gdzie jest napisane że e32 750 spala średnio 12,8 litra i co też w to mam wierzyć ?? :P Możesz się wkurzać ile chcesz, ale nikt nie zaprzeczył , że się nie da(napisałem, że mi się wydaje-i według mnie silniki bmw 2,0 do oszczędnych nie należą . Taki wynik można uzyskać na autostradzie jadąc 90-100 tylko kto tak jeździ po autostradzie ?? Tir-y szybciej śmigają. Poprostu dla mnie taki wynik jest niewyobrażalny, bo nie kupuje się mocnego auta żeby jeździć jak ciapa i blokować ruch. Ale każdy ma swój styl jazdy i niech tak zostanie nie ma sensu się o to kłucić. Moje wyniki z autami w gazie powyżej 2,0 -e32 730 najmniejsze spalanie 14l, omega a 2.0 11,8 według kompa... I wynik 9l dla MNIE jest nie do zrobienia, chyba że w e39 z sekwencją, ale nie było tu mowy o e39...
Mi się wydaje że 9 litrów jest nie do zrobienia na gazie, może kolega pomylił się w obliczeniach spalania... 9 to mi się udawało ale w escorcie ze znacznie mniejszym silnikiem...
BMW E-39 530D Komunikat.........
Uzupełnij płyn chłodzący i zniknie. Pozdrawiam
Licznik
viewtopic.php?t=80285&highlight=kasowanie+inspekcji
padajacy akumulator? czy cos innego?
Jeżeli włączysz zapłon i nie podświetla Ci komputera ,to jest to wina przepalonego podświetlenia.
e34 525i kolejne problem z licznikiem, inny??
Zbiornik paliwa ma ok.80 litrów, a jaki masz licznik?? Raczej nikt Ci nie odpowie, bo to zależy jaki chciał nabywca auta... Jak źle piszę to niech ktoś mnie poprawi, ale wydaje mi się, że po numerze vin da się odczytać...
E34 NIEŁADNY LAKIER JAK RATOWAĆ?
Wszystko zależy od interpretacji, polerkę bym doradził gdyby kolega napisał mam pare małych rysek jak to usunąć. Tu jest ich sporo i do tego brak połysku, więc według mojej interpretacji auto jak najbardziej nadaje się do renowacji... Tak czy innaczej sam przyznałeś, że po tym zabiegu efekt jest zaj... Więc dlaczego nie mam racji?? Podałem koledze jeden ze sposobów który znam i który był sprawdzony...
Każda lepsza myjnia ręczna ma w swojej ofercie renowacje lakieru, polerka nic Ci nie da, bo jest to zwykłe maszynowe wcieranie wosku, efekt krótkotrwały tak jak pasta tempo. Renowacja natomiast to już grubsza robota, papierem ściernym delikatnie się zdziera porysowaną warstwę lakieru, następnie maszyną jadą specjalną pastą, na koniec dopiero polerka woskiem. W szczecinie na lepszej myjni kosztowało to 400zł. Nie wiem jakie ceny Wy tam mata u siebie :D Pozdrawiam
verva 98
liczba oktanowa określa odporność na spalanie stukowe, czyli czym wyższa tym lepiej dla silnika-silnik pracuje płynniej(przez co jest bardziej dynamiczniejszy) i minimalnie mniej pali, zalałem kiedyś v power racing do 730 i szła znacznie lepiej. Verva więc też żadnej szkody nie robi, ale po co jakieś dodatki?? Zalewaj normalnie 95 po czasie się wypali, chyba że naprawdę przesadziłeś z tym środkiem, to zanim się wypali może coś uszkodzić...
Szyby strasznie piszczą
Zależy jaki to dźwięk, jeżeli metalowy to rozbierz te drzwi i nasmaruj mechanizm, nie trzeba tłumaczyć jak i co smarować, jak zdejmiesz boczek to cały mechanizm będziesz miał przed oczami, opuszczając i podnosząc szybę szybko zlokalizujesz ten dźwięk. Boczek się zdejmuje łatwo... Pozdrawiam
To sam sobie odpowiedziałeś, akumulator i tak masz już padnięty i wymienić musisz.
PROBLEM Z BIEGAMI
Jeżeli olej jest ok to obaj ,,goście'' mogą mieć rację. Przeważnie takie objawy jak napisałeś występują jak coś jest nie tak z pompą lub zapowietrzony wysprzęglik. Wymień płyn hamulcowy, odpowietrz wysprzęglik...
[e34] Podświetlone przełączniki szyb
Kurde kolega pisze że nie gaśnie a Wy tu wszyscy że gaśnie :mrgreen:
