126tomek
Treść opublikowana przez 126tomek
  1. Witam kolegę. W E90 jest tylko bixenon. Wydaje mi się że chodzi Ci aby przy mrugnięciu długimi nie działały Ci h7 tylko przesłony? Jeśli tak da się to zakodować. Ja mam tak że jak mrugam komuś to tylko przesłoną (tak jak ma polift), h7 mam jakby wyłączone. Sprawdź czy przesłona otwiera się jak włączysz długie na stałe( powinna się otworzyć przesłona+h7).
  2. Potwierdzone: https://www.carscoops.com/2018/10/2019-bmw-3-series-g20/
  3. Jutro zobaczymy pewnie zdjęcia oficjalnie. Masz racje baaardzo duże podobieństwo do Lexusa.
  4. No to chyba wszystko mamy jasne: https://www.otosaigon.com/threads/pms-2018-bmw-3-series-2019-g20-da-lo-dien-truoc-gio-g.8886659/
  5. U mnie skrzynia niestety nie działa:/
  6. Koledzy działają Wam funkcje serwisowe w skrzyni? U mnie niestety nie mogę w nie wejść. W silniku w funkcjach serwisowych wszystko ok a w skrzynie nie moge wejść niestety :(
  7. Ja zamiast końcówki będę robił swap wydechu z 330D tymbardziej ze cały wydech wyrwałem za bagatela 60zł:-) Musze dokupić wieszak tylny i ucho mocujące.Obejdzie się zatem bez spawania i wszystko powinno być ok ze spasem.
  8. Skontaktuje się z autorem napewno mi pomoże bez problemu. Skoro chodzi u Was to widocznie ja mam coś nie tak. Aby mieć ograniczenie egr musisz mieć wersje beta kolego.
  9. U mnie niestety w wersji beta nie działa reset przyuczenia skrzyni ani ograniczenie egr:(
  10. Warto ogrniczyć EGR w autko po sofcie?
  11. Możesz kolego wrzucić jakieś foto? Najlepiej jak stoisz przy ścianie i światło pada. Również uważam ze LED h7 staja się coraz lesze i niedługo powinny być normalnie zalegalizowane.
  12. Minął rok od założenia tematu:) ze swojej strony pragnę pogratulować i podziękować autorowi za stworzenie tej aplikacji. Nieraz ratowała tyłek na szybko:) życzę powodzenia w dalszym rozwoju projektu i jeszcze raz dzięki:)
  13. Koledzy zamierzam zmienic alpka na coś z palety Apple. Czy na Apple da się zainstalowac INPE/ Rheingolda? Pytam czysto z ciekawosci ponieważ w razie czego te programy zostaną na obecnym lapku.
  14. Ok dzięki:) Dziś to zrobię:-) A planujesz wrzucić do oficjalnej?
  15. A do E90? Chcodzi mi o adaptacje skrzyni i przepłyki.
  16. Kiedy nowe funkcje adaptacji przepływki i skrzyni trafią do wersji expert?
  17. Tak myślałem właśnie. Powiedz G30 idzie po kablu czy rozklejamy sterownik?
  18. Słaba seria wyszła ale modzik jak zawsze extra. Chip czy box?
  19. 126tomek odpowiedział(a) na dziamber temat w E90, E91, E92, E93
    A jak kolego jest w przypadku innych silników? Tylko R6 mają taką możliwość?
  20. Koledzy a jak ma się DPF do chip-u? Silniczek M47 163konie. Pytam ponieważ mocno zastanawiam się nad softem ale chce aby autko jeździło normalnie bez problemów. Obawa nr 2 to to skrzynia automat bez nie będę miał problemów z nią po sofcie?
  21. Wydaje mi się że może być zapieczona geometria. To by potwierdzało że za każdym pomiarem było lepiej ponieważ turbo się rozruszało.Dieselka czasem trzeba przegonić po obrotach.
  22. Koledzy piszę aby się upewnić: śmiało mogę kupić wydech od 330D i zaadoptować go do 320D? Dodatkowo muszę dołożyć ucho z prawej strony a jak z łączeniem wydechu? Kupić sam tłumik czy razem z rurą?
  23. Mógłbyś kolego wstawić jakieś zdjęcia? Jak wygląda linia odcięcia światła przy ścianie? Bedę wdzięczny za fotki. A co do tematu wykoduj sprawdzanie zimne i ciepłe świateł mijania i po problemie.
  24. Kolego odnośnie powłoki to mit. Zajmuje się detailingiem od kilku ładnych lat (co prawda hobbystycznie) ale trochę ciężkich przypadków przeżyłem:-) Nie jest to stricte powłoka cermaiczna do skóry (bo i takowe sa dla skory) .Ta odzywka zapobiega przyjmowaniu brudu ale przez skórę- czyli po zabezpieczeniu robimy jakby warstwę ochronną na skórze. Genialnie się sprawdza przy jasnej tapicerce zapobiegając przebarwieniom od jeansów i wilgocią. W poprzednim aucie z jasną skorą spisywała się perfekcyjnie, Dodatkowo zabezpiecza przed wycieraniem się skóry i co najwalniejsze daje efekt matowy.
  25. Piękne auto:-) Do zabezpieczenia przednich foteli przed śladami jeansów polecam to:http://showcarshine.pl/home/1859-gyeon-q2-leathercoat-400ml.html Powoduje ze skóra nie chłonie wogóle koloru jeansów. Środek na bazie powłoki kwarcowej. Po czyszczeniu skory kładziesz 2 warstwy i masz spokój na jakieś 2 miechy. Środek bardzo wydajny.
