126tomek
Treść opublikowana przez 126tomek
  1. Wziąłeś kolego te Osram 6000K czy jakieś inne? Możesz wrzucić foto jak to świeci?
  2. Dzięki za link. Ciekawe jak to ma się w rzeczywistości:-) Kusi mnie to 6000K ale trochę boję się że wyjdzie za niebiesko. Z kolei nowe auta mające LED mają światła w granicach właśnie 6000K....
  3. Jest jakaś różnica pomiędzy tymi Osram CBI 5500 a 6000?
  4. 126tomek odpowiedział(a) na andrew55 temat w Felgi i opony
    Dziękuje kolego. Nadal mam mętlik:Bridgestone czy Michelin. A jak ze zużyciem obu? Które na dłużej starcza?
  5. Będę wdzięczny kolego za informację ponieważ nabyłem podobne felgi a w zestawie są tylko chromowane kapsle. Nie chce się bawić i chcę założyć ori dekle a nie mam jak przymierzyć czy pasują bo nie mam takich dekli pod ręką:-)
  6. 126tomek odpowiedział(a) na andrew55 temat w Felgi i opony
    Koledzy nadszedł czas na wymianę opon. Zastanawiam się nad Michelin Pilot Sport 4 a Bridgestone Potenza S001 oczywiście non Runflat. Rozmiar 225/40/18. A może Pirelli Pzero? Które polecacie i dlaczego?
  7. Dzieki za odp kolego. Szkoda ze wczesniej nie wiedziąłem bo bym wziąl od Ciebie:-) Kupiłem kabelek i jest ok-czyli poprzedni kabel był rąbnięty. Na ten nowy mam 2 lata gwarancji także teraz no stres. Coś musiałem skopać grzebiąc w plikach w Inpa ponieważ łączy się z autem ale po każdym wejściu w moduł wyskakuje jakiś błąd i pyta czy kontynuować skrypt czy nie lub że coś z Edibas(jakieś błedy o wersji). Jakie SP daten najlepiej wgrać to Sandard Tools 2.12? Zmieniłem na 54 chyba i może dla tego?
  8. Kolego oryginalne kapsle pasowały do tych felg?
  9. Koledzy szer.8cali,średnica 18- docelowa opona 225/40/18 podejdzie et 30 w e90 sedan pre lci?
  10. 126tomek odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Dziękuje serdecznie:) a powiedz mi jeszcze kolego czy 8cali szer,18 cali felga et30 przy oponie 225/40/18 tez da rade?
  11. 126tomek odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Koledzy wejdzie mi do e90 pre LCI sedan 18 cali, ET35 opony bedą 225/40/18 mogę brać takie parametry?
  12. Wiec tak obd setup zrobiłem, rejestr tez i dale jest to samo:https://zapodaj.net/c2da3c5b1943b.jpg.html Jak możesz to powiedz kolego jak i z Kąd uzupełnić Sp daten dla e90? Kabel sam w sobie chyba jest ok bo Wykrywa zapłon i dioda sie swieci. Wkurzyłem sie bo ostatnio działał bez problemu a jak potrzebny to lipa sie zrobiła:( a wiec zainstalowałem od nowa Inpe na innym kompie skonfigurowane ok i ten sam błąd także chyba kabel powiedział dość:/ jaki teraz sprawdzony polecacie?
  13. Dziękuje kolego jutro zrobię foto co dokładnie sie wyświetla i sie odezwę. Pozdrawiam i miłego weekendu:)
  14. Koledzy pojawił sie oroblem mianowicie dzis chciałem coś sprawdzić w Inpie normalnie sie podłączyłem ale po wybraniu silnika pojawia sie błąd i wywala spowrotem do wyboru modelu auta:( a co chodzi ostatnio wszystko działało dzis juz nie działa:/ żadnej aktualizacji w laptopie nie robiłem, nic nigdzie nie zmieniałem. W Rheingoldzie tez nie mam komunikacji:/ poszedł kabel? Dioda na nim niby działa..... Dokładnie taki problem:https://m.youtube.com/watch?v=MMmCxe76CkI
  15. 126tomek odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Super sprawa. Zawsze pod reką bez konieczności wożenia lapka:-) Instalował ktoś u siebie?
  16. 126tomek odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Super pomysł koledzy- dziękuję
  17. Pasują- sam mam listwy M pakietowe z LCI w PRE LCI... Musisz tylko pamiętać że jeśli masz I-Drive to w LCI jest inny kontroler ale i kontroler można zaadoptować poliftowy do CCC także no problem
  18. Mówiono mi ze auto na prostej może pływać,ściągać i żebym fabryki nie poprawiał na sile bo w tylnym napędzie powinno byc szerzej z tylu.....teraz mam zimowe 205/55/16 wszystkie i nic takiego sie nie dzieje:)
  19. Dziękuję kolego za pomoc. ET 25-38 przy 8 calach zarówno przód jak i tył kolego tak? Coraz bardziej skłaniam się ku wszystkim takim samym oponom :D
  20. Czyli 225/40/18 szer. 8cali tak? A jakie ET najlepiej dla przodu i tyłu? Czy ET 30-33 podejdzie w e90 przy tych parametrach? Naczytałem się że przy wszystkich takich samych szerokościach opon może się gorzej prowadzić itp dlatego się obawiam....
  21. Brałem to pod uwagę kolego. A nie będzie problemów z prowadzeniem? Niby BMW rekomenduje przód 225 tył 255 przy 18 calach. Z 2 strony 320D jest autem do sprawnego przemieszczania nie ma mega sportowych osiągów i waham się nad tymi 255 z tyłu.... Sam już nie wiem zgłupiec można:-)
  22. Koledzy z racji iz stoje przed zakupem nowych opon i felg do E90 PRE LCI. Mam pytanie czy na przód 8,5 cala przy oponie 225/40/18 ET 33 da Radę w moim aucie? Wiadomo tył 8,5 cala i opona 255/35/18 i tez pytanie czy et 33 na tyle nie będzie nic obcierało przy et 33 8,5 cala? Wiem, że idealnie na przodzie przy oponie 225/40/18 byłoby 8 cala ale w tym komplecie który chcę jest to niemożliwe:/......
  23. A co z DPF przy dolewaniu oleju do 2T?
  24. 126tomek odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Koledzy czy w Rheingoldzie da się zresetować np.wskazania przepływomierza czy wtryskiwaczy do wartości fabrycznych? Czy muszę coś później kodować czy zrobić reset adaptacji i auto nauczy się od nowa wszystkiego? Jeśli da się to gdzie tego szukać? Chodzi mi o wszystkie bezpieczne resety tak abym mógł normalnie jeździć:-)
