stanek90
Treść opublikowana przez stanek90
  1. stanek90 odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Mam ale uszkodzoną,nie chodza kierunki po jej podlaczniu i nie komunikuje sie z nia komp.Twoja siadla???
  2. stanek90 odpowiedział(a) na suchyDDZ temat w E46
    Wymieniłem aku na nowy i dalej mam lekkie przygasanie,jak zalaczy sie asc jak bede chcial podniesc szybe ktora jest juz zamknieta,czy jak wlacze ogrzewanie tylnej szyby.Ładowanie mam 14 V i zauwazylem ze jak zalacze ktorys z wymienionych odbiornikow to na moment spada do np 13,3 i wtedy jest przygasniecie i zaraz rosnie znow do 14 wszystko trwa niecala sekunde.
  3. Kup oryginal cena kolo 200 zł
  4. Ecu bierze dane do dawki paliwa z czujnika plynu chladzacego.Czujnik temp. zewnetrznej napewno steruje clima i webastem.Wiec moze byc tak ze nie odpalisz klimy w lato,a webasto (jak masz) bedzie sie zawsze zalaczalo
  5. stanek90 odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Na temat webasta mozna dlugo pisac,ale jedno wiadomo jezeli komus chodzi bezawaryjnie to niech sie cieszy;) Sam przechodze przez naprawe wiec cos tam juz wiem. Wiec tak.Jezeli combustion air fan(czyli dmuchawa) sie zalacza po otworzeniu dzwi to na 100% jest jej blad w sterowniku,ale to nie jest wina uszkodzonej dmuchawy lecz sterownika,kltory jak sam mowi w błędzie zwarcie do masy,podobnie jest z pompka ale tu czasami winna jest ona ze wzgledu na swoja budowe,lubi miec przebicie,a sterownik to odrazu wykryje i wywala bład wiec webasto nie ruszy.Staram sie teraz rozgrysc zasade dzialania sterownika i co w nim sie sypie,ale po probach i testach jest to najczesciej pamiec :mad2: Jezeli w sterowniku wywala blad k-bus breakdown przy roznych cyklach pracy to mamy pewnosc ze jes on walniety.Przy takim bledzie webasto bedzie sie rozlaczalo jak mu sie podoba w zaleznosci na jaki cykl pracy przechodzi.Mi najczescie wywalalo ten bład jak webasto przechodzilo w kontrolowanie plomienia,automatycznie nastepuje cooling2 i webasto jest wychaladzane.Wszystko to bylo do czasu az plytka calkowicie nie padla czyli popularne brak kierunkow itp.Podstawa to inpa i obserwowanie co sie z nim dzieje.
  6. Jak kontrolka od grzania swiec sie nie zapala to albo jest spalona,albo przekaznik swiec padl na amen.Podlacz pod kompa i bedzie wiadomo
  7. Zapewne cos z paliwem i uszkodzone lektroniczne czyli najprawdopodobnije cos z pompa.W tym przypadku tylko komputer i sprawdzenie bledow.
  8. stanek90 odpowiedział(a) na kanarex temat w E46
    Ja jutro tez jade po nowe aku,bo obecny 07 tydzien 99r chyba juz swoje przepracowal.Kupie najprawdopodobniej varte blu dnamic 80 ah 740A lub boscha tez o tych parametrach.Kreci mnie troche 85 Ah 800 A,ale cena o 50 zł do gory :x Bedzie duza roznica miedzy tymi akusami i czy to prawda ze 80 ah sa nizsze od oryginalu i trzeba sztukowac aby akus pewnie siedzial.
  9. Ale to czy przekaznik dziala tez mozemy sprawdzic.Najlepiej niech jedna osoba przekreci zaplon a druga podepnie multimetr na przewody ktore ida na swiece.Jezeli przekaznik jest dobry to pokaze 12 v i po pewnym czasie bedzie slychac pstryk i napiecie spadnie.
  10. stanek90 odpowiedział(a) na suchyDDZ temat w E46
    Tez mam cos takiego i moj znajomy takze,wiec to chyba normalne.
  11. stanek90 odpowiedział(a) na ggrzee temat w E46
    Hmmm jak bys mial inpe to przy odpaleniu samochodu moglbys sprawdzic na kompie co w danym momencie sie z nim dzieje.Jezeli wymusil wlaczenie poprzez komputer to napewno mechanicznie jest sprawne(pompa ,sztyft).Sterownik takze czesto siada i to pod roznymi postaciami.Wiec ten mechanik mogl Ci powiedziec troche wiecej rzeczy,np z bledow bo napewno jakies sa jezeli nie odpala po starcie silnika. Czesto webasto przechodzi w stan pracy (na inpie to widac) ,,breakdown time interlook i wtedy sie nie zalaczy,trzeba wtedy z poziomu komputera je wylaczyc.Sprawdz takze czy po przekreceniu zaplonu chodzi pompka obiegu wody.Jezeli tak(a to wyczujesz jej dodtykajac) to wyzej wymienionego stanu nie ma.
  12. stanek90 odpowiedział(a) na stanek90 temat w E46
    Jeszcze mam takie pytanie czy odlaczenie akumulatora na cała noc nie przyniesie nic zlego dla smaochodu.Ładuje go w domu???
  13. stanek90 opublikował(a) temat w E46
    Witam Niestety dzisiaj rano akus odmowil posluszenstwa i po paru kreceniach zdechl.Szybko poszedlem po prostownik.Nastawilem prostownik na 8A bo akus ma 80 ah i podlaczylem multimetr aby zmierzyc napiecie.Ku mojemu zdziwieniu roslo i roslo az do 16 V i slychac bylo ze sie gotuje.Myslalem ze prostownik padl ale na innym jest tak samo.Ustawiajac na 0,7 A mam na klemach 14,2V.Kóleczko na akumulatorze jest czarne.Mozliwe ze padla cela???
  14. stanek90 odpowiedział(a) na zajec001 temat w E46
    Prawdz swiece i przekaznik rozbierajac pokrywe gdzie jest kompute.Istrukcja jest gdzies na forum.
  15. stanek90 odpowiedział(a) na ciurel temat w E46
    Akumulator padl!!!!
  16. stanek90 odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Nie jestem zarejestrowany na tym forum.W slowie plytka chodzi Ci o sterowanie,czyli sterownik.Podmien sprawny i bedzie wiadomo.
  17. stanek90 odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Jezeli nie mozna sie połaczyc to zacznij od sterownika,moze tylko on padł,a jego wymiana nie jest trudna. Mi padl sterownik,komp nie chce sie z nim komunikowac,po podlaczeniu kostki nie chodza kierunki i inne tego typu chece.Gdzie moge go naprawic???
  18. stanek90 odpowiedział(a) na totenbmw temat w E46
    Zrobiles niezła glupote wyjezdzajac do konca paliwo...Moze zapowietrzyl ci sie uklad paliwowy,wymien takze filt paliwa.
  19. A wiec to moje ustrojstwo http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2010-11/991b5974/20101123080.jpg.html Teraz kilka pytań.Zaznaczyłem diagnostykę na pinie 2(chyba tam ona jest).No wiec mam takie pytanko czy powinno być przejście miedzy pinem w kostce,który wchodzi w ten pin diagnostyczny a masa samochodu,bo mi miernik piszczy.Co mogę tu posprawdzać???Wspomnę ze jak podłączę kostkę X1 to podczas włączenia kierunku nie migają strzałki i nie ma kontrolki długich.
  20. Tak to wiem,chodzi mi o budowę wewnętrzną.Jak rozpoznać to po układzie??
  21. A jak rozpoznać te płytki. Która cyfrowa a która analogowa??
  22. TC i juz wiadomo skad był ten blad k-bus breakdown.Hehe tak grzebalem az wkoncu padla.I teraz najprawdopodobniej musze kupic swiece i sterownik.Chyba kupie cale webasto.Uparcie bede dązyl do jego pelnej sprawnosci;) Czyli mowisz ze oni cyfrowki tez naprawiaja??
  23. stanek90 odpowiedział(a) na marask9 temat w E46
    Sa dwie opcje,albo tak jak kolego wyżej wspomniał dziura w dolocie,czyli sprawdzic wszystko od przeplywomierza do dolotu,albo cos nie tak z ukladem wtryskowym,ale wtedy miałbys dosyc spore spalanie.
  24. Witam Stała się dziś rzecz dziwna a mianowicie nie mogę się połączyć z webasto, mało tego nie mogę się także połączyć z clima,ews,lsz,czyli wszystko co jest sterowane po can.Jednak jak odłączę webasto to wszystko wraca do normy i w modułach jest błąd k line itp.Wiec zapewne padł sterownik webasto(wcześniej miałem często błąd na sterowniku od webasta k-bus breakdown)Co mogło paść w tym sterowniku??Ktoś miał taką sytuacje??
  25. Jezeli podczas proby zakrecenia rozrusznikiem migaja swiatła to aku padlo.Podłaczanie przez klemy mija sie z celem bo nigdy nie bedzie takiego pradu jak z samego aku.Wyjmij swoj aku wstaw jakis inny minimum 74 Ah
