320 D E46 Compact - Grzanie świec.
Mam pytanie w sprawie grzania świec.
Wiele osób pisze ze kontrolka od grzania świec gaśnie im po kilku sekundach.
U mnie nic się nie zapala na desce pod zegarami. Dziś przymroziło do -16, akumulator kręcił, kręcił i nic nie wykręcił.
Świece wymieniałem rok temu na NGK. Zaraz ide sprawdzić czy świece grzeją za pomocą kabelka.
Przed urochomieniem 3 razy podgrzewałem świece i dopiero wtedy zacząłem kręcić.
Czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna ze ta kontrolka się nie zapala od grzania świec i samochód nie chciał odpalić ???
Dziękuję i pozdrawiam.
Jak kontrolka od grzania swiec sie nie zapala to albo jest spalona,albo przekaznik swiec padl na amen.Podlacz pod kompa i bedzie wiadomo
słuchaj dzis mialem ten sam problem tylko zapaliłemi przejechalem 6km poczym samochód szarpnał zapalila sie kontrola grzania swiec i stanełem pytałem mechaników radziali zaczac od najtanszych zeczy filtr paliwa moze przymarznąc jak nie zmieniałes na zime albo gorzej strownik swiec ale jak kolega wyzej pisze trzeba podpiac do kompa
