rolbas
Treść opublikowana przez rolbas
  1. Mysle , ze wszystyko mozna zrobic samemu ale wielokrotnie jest to nieoplacalne. Ja w swoje 5HP19 mialem dokladnie ten sam blad , co skutkowalo podwyzszona pred obr silnika na najwyzszym biegu. PO porstu lock up nie trzymal. I tez sie przymierzalem do samodzielnej wymiany konwertera ale po dluzszym zastanowieniu dalem szanse mechanikowi polecanemu na forum. Konwerter byl regenerowany ( uszczelnienie w konwertrze do wymiany ale trzeba do tej operacji go rozcinac) i do dzis smiga wszystko ladnie a przejechalem po naprawie ok 35 tys km. Za calosc : wymontowanie / zamontowanie skrzyni, naprawa konwertera ( z tym , ze byl wyslany do firmy w tym sie specjalizujacej) , swiezy olej - zaplacilem 1800 zl. Robiac wszystko samemu , pewnei cos bym mogl zaoszczedzic jesli chodzi o pieniedze. ale na pewno nie jesli chodzi o czas. No i nie wiem w jakis sposob wyciagnac konwerter bez siaganai skrzyni? Przeciez konweretr jest w "kielichu" jak na rys http://www.atb-berlin.com/images/zf5hp24_detail.jpg wiec trzeb fizycznie go odkrecic od silnika, bo inaczej sie chyba nie da?
  2. Dziwna sprawa, moj wiatrak , tez 3 pinowy ma 11 lat i kreci bardzo ochoczo. Moze moje obserwacje nie sa wiarygodne, ale mam wrazenie, ze uzywki z diesla sa bardzo czesto oferowane jako uszkodzone., w benz na ogol sa w sprzedazy sprawne. Same obudowy sa identyczne w benz i dieslu co do otworow mocujacych do pasa przedniego. Natomiast trzeba zwrocic uwage na to, jak jest mocowany silnik wiatraka bo byly dwie wersje: silnik mocowany byl na trzech LUB czterech punktach i to jest punkt najwazniejszy (od strony montazowej) przy szukaniu uzywki do przekladki. Samo przekladanie silnika tez jest nieco destrukcyjne do wiazki kabli bo trzeba ja przeciac i pozneiej lutowac bo inaczej nie da sie przeciagac wtyczk przez waskie gardla , no ale to juz najmniejszy problem. Z tematem jestem prawie ze na biezaco gdyz 5 dnie temu taka operacje wykonywalem : przekladalem obudowe wiatraka od diesla do mojej benzyny.
  3. ALSZ to jest modul w E46, w E39 wybierasz LCM
  4. Za mniej niz 10 zl mozna kupic potrzebne elementy ( 2 przekazniki i 2 diody) do zrobienia prymitywnego ukladu skladnia lusterek :)
  5. 25 tys km mechanik zaproponowal Bilsteiny , te pierwsze na liscie. Juz sie skonczyly....
  6. rolbas odpowiedział(a) na Tomek01 temat w E39
    moj wehikul tp 530i , 2001 i dolewam litr po ok 2-2,5 tys km. Pytalem sie mechanika specjalizujacego w wylacznie w BMW i twierdzi ze takie zuzycie oleju w tym silniku to jest OK i nie ma potrzeby z tym nic robic.
  7. rolbas odpowiedział(a) na Maciej V8 temat w E39
    Niecmy maja komplety kit do televizji cyfrowej http://content.elektronik-idee.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=3&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=2&lang=en Ale drogie jak diabli
  8. rolbas odpowiedział(a) na klakier89 temat w E39
    Mozna to zrobic np INPA Instrukcja BMW mowi: DO NOT clear adaptation values unless directed to do so by technical assistance. Clearing pressure adaptations should not be done to resolve a customer complaint. The only time that you would need to do so is after a transmission or valve body replacement or software change.
  9. rolbas odpowiedział(a) na matluks temat w E39
    Kupilem w serwisie odme do 3.0 M54 za niecale 140 zl . Ale do tego dochodza wszystkie przewody z nia wspolpracujace a ktore zaleca sie wymienic i kosztuje to dodatkowo ok 260 zl. Tak wiec, zrobi sie wowczas ow 400 zl za calosc.
  10. rolbas odpowiedział(a) na matluks temat w E39
    Obieg zamkniety wentylacji kabiny w trybie automatycznym Obiez zamknietny wentylacji kabiny w trybie recznym
  11. rolbas odpowiedział(a) na bejca temat w E39
    Ty czy w Twoim samochodzie jest sprzeglo alternatora to nie wiem na 100% ale na ogol te nowsze diesle maja. Sprzeglo jest wbudowane w rolke napedowa alternatora. Element jako tako niewymienny tylko do wymiany wraz z kolkiem. Tu masz budowe takiego sprzegla. http://www.gates.com/europe/oap/pl/Konstrukcyjne.html Polecam filmy po prawej stronie a zwlaszcza ten ostatni na dole gdzie widac roznice w zachowaniu sie paska i napinacza czy sprzeglo jest stale lub rozlaczne.
  12. rolbas odpowiedział(a) na bejca temat w E39
    W takim razie dobrze przypatrzylbym sie sprzegielku w alternatorze. Jego uszkodzenie ( tzn spiecie na stale walu z kolkiem) bezposrednio przekladaja sie na drgania napinacza i wszystkich innych elementow napedzanym tym paskiem co sie konczy tym, ze pasek sie rwie a inne elementy wspolpracujace z paskiem koncza zywot szybciej niz to bylo przewidziane.
  13. rolbas odpowiedział(a) na bejca temat w E39
    Czy to silnik diesla?
  14. rolbas odpowiedział(a) na koza0007 temat w E39
    Ja mysle ze w kazdym mechanizmie ktory sie naturalnie zuzywa , okresowa wymiania oleju to podstawa aby zwiekszyc zywotnosc tego mechanizmu.
  15. Dzieki! :cool2: Kupuje wiec!
  16. Czy w Touringu , ktory ma zwykla kanape , da sie zamontowac bezproblemowo kanape z zintegrowanymi siedziskami dla dzieci? ( taka jak na zdjeciu ) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/25ed95c766174546.html Tzn czy to jest na zasadzie plug & play?
  17. rolbas odpowiedział(a) na de_never temat w E39
    w realOEM moza wybrac sedana i program znajduje czesci do nivo rowniez w sedanie np 530i sedan http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/530i-M54/LHD/M/2001/browse/rear_axle/air_spr_strut_and_sensor_f_level_device/
  18. rolbas odpowiedział(a) na rolbas temat w E39
    FYI: skrzynia juz przelatala ponad 20 tys km po regneracji konwertera. Wszystko smiga idealnie :D
  19. rolbas odpowiedział(a) na Armeno temat w E39
    RealOEM podaje, ze obudowa lusterka w E39 jest taka sama jak w E46. Jesli sprawdzic nr lusterka kompletnego to RealOEM pokazuje ze jest ono tylko w E39 uzywane. Np: http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Touring/Europe/530i-M54/LHD/A/2001/february/browse/vehicle_trim/outside_mirror/ lusterko #4 z nr czesci 51 16 7 890 037 jest tylko w E39 stosowane. http://bmwfans.info/parts/catalog/51167890037/ Moze da sie stosujac jakas rzezbe z E38 zaadoptowac ale raczej 1:1 to nie bedzie.
  20. rolbas odpowiedział(a) na evoria temat w E39
    W mojej kombi musze najpierw odkrecic zaczepy do rolety ktore umiejsciowione jakoby "pod kolanami" siedzacego na kanapie.
  21. rolbas odpowiedział(a) na jan1102 temat w E39
    Klimatronik ma swoj fotorezystor i reguluje natezenie oswietlenia tylko wyswietlacza gdzie jest temp dla obu sterf. Ta "kontrolka" w zegarach to reguluje tylko natezenie oswietlenia wyswietlacza z przebiegami i komunikatami. Podswietlenie reszty ( sam predkosciomierz /obrotomierz, wszystkie przyciski) sa regulowane recznie pontencjometrem po lewej stronie zegarow.
  22. rolbas odpowiedział(a) na jan1102 temat w E39
    ta kontrolka co mnie interesuje znajduje sie po lewej stronie (14)pod kontrolka oleju. To chyba jest fotorezystor do automatycznej regulacji intensywnosci podswietlenia zegarow
  23. rolbas odpowiedział(a) na krys32 temat w E39
    no tak, pisalem o przyciskach szyb wewntarz auta :)
  24. rolbas odpowiedział(a) na krys32 temat w E39
    Fabrycznie auta byly wypuszczane wlasnie z tak ustawionymi opcjami. Widocznie ktos Ci to musial rozregulowac / rozkodowac. Trzeba sie podpiac zdaje sie NCS Expert i to wlaczyc. Tak to wyglada dla zamykanie szyby drzwi kierowcy: "“One Touch” Driver’s window close (auto up) =active not active (“Single Strike Function close driver’s door window”) = oznacza fabryczne ustawienie
  25. Przykladasz lusterko od uchwytu na szybie pod katek ok 45 stopni i powinny wejsc w swoje odpowiednie wyciacia. Nastepnie przekrecasz lustrem i sie samo zaklinuje w odpowiedniej pozycji. http://www.bimmerboard.com/members/q/original/RearView%20Mirror%20Remount%20Instructions.jpg
