Problem z aktywacja lamp dziennych e39
Mam problem z aktywacja lamp dziennych tzn. e39 1999r lcm3. Robie to przez ncs, ale gdy mam wybrac modul do laczenia pisza, zebym rzez aszs, a ja mam tylko EWS, IKE, KMB
i pozniej potym daje f6 i brakuje opcji f4.
pomoze ktos z tematem lub podana mi jakas intrukcje dla e39
Dzisiaj to robiłem z sukcesem. Wybierz najpierw EWS a później do zakodowania LZS.
Powodzenia.
kolego mozesz mi opisac jak to zrobic?? bo moze cos zle ja robie
1 Oczywiście potrzebujemy interfejs do podłączenie się do bmw i program NSC-expert który instaluje się razem z INPA należy przy instalacji INPY zaznaczyć żeby zainstalował pełną wersję NSC-expert
2 Uruchamiamy NSC musimy stworzyć profil tak więc klikamy File-load profile - expertmode - OK
następnie File- Edit prifl - hasło: repxet - ok
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW - ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN
OK OK
możemy zapisać ten profil żeby za każdym razme tego nie robić File -save i nazywamy np E46
3 W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku)
4 Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście
6 Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram ALSZ
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
8. Wbierz F4 "Program ECU", w tym przypadku kodujemy światła, a więc w oknie, które się pokaże wybieramy moduł ALSZ
9 Następnie wybieramy F5 (Basic functions) która to funkcja odczytuje nam do pliku wszystko co mamy w samochodzie zakodowane i następnie w oknie które ci się pokaże zjedź suwakiem niżej i kliknij dwa razy na „coapireadsggetfswpsw", następuje odczyt/kopiownaie FSW_PSW.TRC
10 W katalogu ncsexpert/Work znajdziesz teraz plik FSW_PSW.TRC, skopiuj go gdzieś w inne miejsce na dysku, zmień nazwę na FSW_PSW.MAN, wyedytuj w notatniku i zmień:
tak to wlasnie robilem, ale w punkcie 6 nie mam ALSZ ,ak wybiore inny to pozniej jak naciskam f6 nie mam f4 program ecu???
ALSZ to jest modul w E46, w E39 wybierasz LCM
Na początku aby się połączyć wybierz EWS.
Później aby zczytać plik wybierz LZS i po wyedytowaniu i zmianie rozszerzenia na MAN - dajesz "EXECUTE JOB".
Reszta zgodnie z instrukcją. Powodzenia
