MarcinPioneer
Treść opublikowana przez MarcinPioneer
  1. Przeważnie wyrabia się ten plastik na dźwigni,można sam plastik wymienić z innego samochodu tanim kosztem np Polonez, bo w oryginale występuje cała dźwignia.
  2. Bagnet delikatnie przekręcasz i wyjmujesz bez problemu.
  3. odpowietrzniki są tez w intercarsie, jak żadnego nie masz blisko siebie, to idź do jakiegoś sklepu motoryzacyjnego to Ci zamówią z intercarsu i będziesz miał tego samego dnia.
  4. I zdziwiłbyś się jak wygląda lakier na moim samochodzie. To ,że wycieraczka rysuje szybę, źle z formuowałem, chodziło mi o to, że jak by rysowała to by nie była stosowana. Dopiero teraz to zobaczyłem, że źle to napisałem.
  5. To nie jest ściągaczka tylko wycieraczka, i od tego ani razu jeszcze mi rysa nie wyszła. Tak samo można powiedzieć o szybie,żeby nie wycierać wycieraczkami bo się porysuje.
  6. Lakieru nie niszczy,już wcześniej mówiłem,że myjką sporadycznie myje-dopiero jak jest bardzo brudny. Po umyciu wycieraczką do szyb ściągam wodę z samochodu. A tak do normalnego mycia używam szamponu EAGLE ONE nadający mokry połysk,wtedy samochód myję gąbką i tak najwole, bo nie chce mi się KARCHERA rozstawiać.
  7. Ja używam DLS 125 L3, firmy ATAS. Mam jeszcze DIMER ale tego nie stosuje do samochodu.
  8. Moja spisuje się dobrze,nie narzekam na nią.W porównaniu z do tej pianownicy KARCHERA takiej małej to dzień a noc.
  9. Ja mam taką jak ta z pierwszego linku.
  10. Ja jak myję karcherem, to później wycieraczką wodę zgarniam i jest prawie dobrze.Potem jak samochód wyschnie to delikatnie szmatką i nie nie widać.Ale karcherem za często nie myje,chyba, że jest bardzo brudny.Najwole myć wiadro z wodą z płynem i gąbka.
  11. Ja mam KARCHER K5.55 Jubilee. Używam go od roku i spisuje się dobrze, dokupiłem tylko pianownicę profesjonalną,ale nie KARCHERA tylko jakiś włoski zamiennik.Bo KARCHER za taką to się ceni jak za złoto.
  12. odłączasz linkę od przepustnicy,zdejmujesz przewód od przepustnicy, zdejmujesz przewody od kolektora tj paliwowe przy serwie,podciśnieniowe przy serwie i od przepustnicy i następnie odkręcasz kolektor.Chyba wszystko napisałem,ale dokładny opis jest w sam naprawiam BMW E34. Ale do pierwszego czujnika nie trzeba ściągać kolektora.
  13. normalnie odkręcić kluczem, czujnik znajduje się pod kolektorem ssącym zaraz za obudową filtra oleju. czujnik niebieski temp do komputera-jest on pierwszy, czujnik czarny-temp na zegar. Do czarnego jest słaby dostęp,nie wiem czy nie trzeba kolektora zwalać,ale to żaden problem.
  14. u nas nacinanie (pogłębianie) około 30zł od opony. Robią to bardzo dobrze.Nie widać wcale że opona była robiona.
  15. Może Ci cieknąć z pod podstawy filtra oleju, lub z podstawy filtra oleju z tyłu są tam 3 oringi a pod podstawą uszczelka. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD61&mospid=47375&btnr=11_4803&hg=11&fg=30
  16. MarcinPioneer odpowiedział(a) na elektrowuz22 temat w E34
    powinny być dobre, jak do tej pory jak zamawiamy LAUBERY to zawsze to jest oryginał,czy to półoś,przekładnia kierownicza czy rozrusznik-zawsze to był oryginał ładnie odmalowany, i zawsze było widać oryginalne oznaczenie części.Nawet spojrzeć na ceny LAUBER jest sporo droższy od chińskich części. Ale jak się bierze LAUBERA to jak się odda starą część, to zwracają jakąś tam sumę pieniędzy. Ale ten alternator co podałeś to nie jest do Twojego samochodu.Do Twojego to: LAU 11.539 - 80A, LAU 11.540 - 115A, LAU 11.547 - 90A.
  17. MarcinPioneer odpowiedział(a) na elektrowuz22 temat w E34
    Jeśli chodzi o ten alternator i rozrusznik a aukcji> To LAUBER jest to firma INTER CARSU która regeneruje części, regeneruje tylko oryginalne części, tak więc ten alternator powinien być BOSCH.
  18. Z tym się zgodzę że jak blaszki są wmontowane to ok. a takie co są wmontowane w klocek, to nowych takich nie dostanie się,ale w E34 chodzi o blaszki,które potrafią się zgubić, są to tzw. zestaw montażowy klocków ,takie blaszki,które dociskają klocki. np. DELPHI LX0136
  19. Nie rozumiem Twojego stwierdzenia, blaszki się nie dosztukowuje tylko idzie się do sklepu i się kupuje zestaw trzymający klocki.A dlaczego klocki do wymiany,to że zgubił blaszkę to od razu mają być klocki do wymiany? I jak się nie wymieni to druciarstwo.
  20. Są one wklejane na silikon, po zdjęciu starego dokładnie trzeba wyczyścić i nowe wkleić.
  21. użyj t-cut pod kolor nadwozia.
  22. MarcinPioneer odpowiedział(a) na dejok temat w E34
    Zamiast szczypc dobry jest magnes na takim jakby długopisie.A co do nasadki z gumką to tak jest,że wystarczy na bardzo krótko, Oryginalna czy nie.
  23. Jak nie masz pompki elektrycznej to jak samochód jest na wolnych obrotach to Ci takie ciepłe powietrze nie poleci jak z pompką. A jak jeszcze ustawisz nadmuch na 3-4 to po jakimś czasie będzie leciało zimne powietrze. Dlatego jest ta pompka.
  24. Nie wiem czy w E36 jest pompa nagrzewnicy,ale jak jest to albo Ci padła,albo w ogóle jej nie masz i tak będzie. W E34 bez pompki na wolnych obrotach też nie ma praktycznie ogrzewania,a z pompką przy elektrozaworach to już jest luks.
  25. MarcinPioneer odpowiedział(a) na lecho525 temat w E34
    do 525i 24V zavoli zeta s jest za słaby a co mówić o zeta n. Wtryski valtek czerwone nie działają dobrze w tym samochodzie. Dobra instalacja do tego silnika to np. STAG 300PLUS (4gas 3d), reduktor MAGIC 3, wtryskiwacze magic-jet.rurka zasilająca 6mm w środku.
