Czujnik temperatury silnika Bmw e34
normalnie odkręcić kluczem, czujnik znajduje się pod kolektorem ssącym zaraz za obudową filtra oleju. czujnik niebieski temp do komputera-jest on pierwszy, czujnik czarny-temp na zegar. Do czarnego jest słaby dostęp,nie wiem czy nie trzeba kolektora zwalać,ale to żaden problem.
wiem gdzie się znajduje ten czujnik, ale jak się do niego dostać? Ściągnąłem Filtr Powietrza, aby mieć lepszy dostęp ale całą widoczność zasłaniają jakieś wężyki od Vanosa i różne przewody. Macie jakieś sprawdzone sposoby?
tak, sprawne ręcę :mrgreen:
a jak masz trudności to wywal kolektor, w M50 to kilka minut roboty
odłączasz linkę od przepustnicy,zdejmujesz przewód od przepustnicy, zdejmujesz przewody od kolektora tj paliwowe przy serwie,podciśnieniowe przy serwie i od przepustnicy i następnie odkręcasz kolektor.Chyba wszystko napisałem,ale dokładny opis jest w sam naprawiam BMW E34.
Ale do pierwszego czujnika nie trzeba ściągać kolektora.
Dzięki za instrukcję. Myślę, że da radę bez ściągania kolektora, tylko że zasłania jakiś wężyk od Vanosa. Jak go odkręcę to chyba nic się nie stanie?
nic, jak coś jest przykręcane to znaczy że można to odkręcić :D
  • 1 rok później...
witam. apropo tego czujnika tyle ze w e34 m20b20. jest umiejscowiony na obudowie termostatu czy gdzies indziej?? pozdrawiam
