kiler.b
Treść opublikowana przez kiler.b
  1. Kolego nawalił ci moduł skrętu pod lampą.Szukaj drugi z numerami 6 934 836.Niestety po wymianie trzeba go zakodować /skalibrować.tyle w tym temacie. :o
  2. Masz racje Mulf2 HIGH SVS jest przyszłościowy tylko to już dużo większe koszty szczególnie jak ktoś nie ma żadnego bluetootha fabrycznego. MULF 2 SVS-400,kabel i wtyk USB-300zł,wtyczki,kable,kodowanie 300.To już coś koło 1000 zł wyjdzie.Wtedy już lepiej chyba tego DENSIONA.Lub tak jak wspomniałem za 200 zł AUX :norty: Który przy podłączeniu do telefonu i włączeniu głośnika/mikrofonu mamy zestaw głośnomówiący :mrgreen:
  3. Najprościej załatw sobie krótką pętle światłowodową wpinasz w szereg za radiem i tam też zresztą możesz brać zasilanie.Później odpowiedni wpis,przekodować autko i masz .Tylko po co :duh: ,przecież to już przeżytek. Nie dawno swoją wymontowałem i sprzedałem gościowi za 300 zł z montażem.I jakoś mi jej nie brakuje. Proponuje tanim kosztem dołożyć in AUX.Dużo bardziej funkcjonalny. Więcej info jak coś na priv mogę ci udzielić.
  4. kiler.b odpowiedział(a) na SJ temat w F10, F11
    Myślę że ten kalkulator też jest ok, sami sprawdźcie.Lepsza wizualizacja. http://www.willtheyfit.com/index.php?width=225&aspect=55&diameter=17&wheelwidth=8&offset=30&width2=245&aspect2=45&diameter2=18&wheelwidth2=8.5&offset2=30#content
  5. kiler.b odpowiedział(a) na Shenson temat w E60, E61
    blokowanie skrzyni a dokładniej wrzucenie "na siłe" Parkingu przy otwartych drzwiach , występuje tylko w skrzyniach sterowanych elektronicznie ( po 2007.03 LCI ) :)
  6. A nie możesz zakodować pod FA profilem expermodus .. ? Dużo rzeczy ma znaczenie jeśli byś chciał taki gotowy wsad: manual/automat , ahl/zwykłe 522$
  7. http://allegro.pl/bmw-328i-f30-sport-super-stan-full-opcja-i4502038110.html Dla szukających przestrzegam przed zakupem aut z USA,konkretnie : http://www.crashescars.com/pl/search/?method=detail&uid=31575313 http://i3.fmix.pl/fmi467/fdde84db000e7b8553e8e502/zdjecie.jpg a TAK wyglądało przed :mad2: Sprzedawca bezczelnie twierdzi w ogłoszeniu że żaden element nie był powtórnie malowany oraz dla zmylenia czujności ,że zgadza się na kontrole w serwisie itd. Pewnie przy próbie sprawdzenia ,żona zadzwoni na obiad i nie będzie miał czasu jechać . :cry2: http://i3.fmix.pl/fmi945/9523bd2c0007055053e8e50b/zdjecie.jpg http://i3.fmix.pl/fmi670/e35c2531001f436c53e8e658/zdjecie.jpg A także drugi przypadek na tzw delikatną stłuczkę SUPER OKAZJA : :mad2: Uszkodzony była deska,silnik !,cały przód kompletny,kurtyny itd. A tu mamy po delikatnej stłuczce.Nawet poduszki nie odpaliły -PRAWDZIWA OKAZJA :evil: BMW F10 535 X-DRIVE 2012 rok. http://www.advertisecarsfree.com/6711861/Crashed-2012-Bmw-535i-Front+end/ http://i1.fmix.pl/fmi185/d6f7d7d6002d1e4c53e8e520/zdjecie.jpg A więc przestrzegam innych http://i2.fmix.pl/fmi2561/b09b4392002cc1cb53e8e524/zdjecie.jpg A tu już w polsce po kilku wypłatach z ubezpieczenia. Słyszałem o takich przypadkach ,żył złota .Można kilkukrotnie wyciągać z ubezpieczenia sporą kasę. http://i3.fmix.pl/fmi374/978defab00061d3753e8e8ab/zdjecie.jpg
  8. kiler.b odpowiedział(a) na mi70 temat w E60, E61
    Na słupku z ciśnieniami opon masz dokładny wymiar dojazdówki jaka ma być inna nie podejdzie chyba że masz X-driva . ORYGINAŁ 135/80/17 Ważne !!!! szerokość 4 cale ET musi być 18.Inne nie podchodzi mimo zbliżonych wymiarów. A poza tym było to wałkowane naprawdę dużo razy. :search:
  9. Fotele mpakiety czyli takie pół kubełki są dobre dla osób w miarę szczupłych. W komfortach jest zdecydowanie więcej możliwości ustawień foleta: wysuwane podudzie,regulacja boczków , 3 poduszki itd. :cool2:
  10. kiler.b odpowiedział(a) na klemens5 temat w E60, E61
    Tak się składa że bez tego modułu jak go wyjmiesz fotele nie ruszą.Chyba że przez kompa sterowanie po(Can-ie)o ilę będzie prawidłowo podłączony. A poza tym nie rozumiem kolego twojego rozumowania. :mad2: Masz komforty z grzaniem wystarczy wymienić właśnie ten moduł(SZM) z przyciskami i masz grzanie.Koszt około 100-150 zł.Oczywiście po za nową instalacją do foteli :norty:Inaczej nie pójdą jak masz zwykłe.
  11. Szukaj nowe koło pasowe :norty:
  12. niekoniecznie , można zrobić to bez wymiany modułu na poliftowy (lm2),bez rezystorów i innych cudów. Jc zapraszam na pw
  13. Zostało ci tylko zdjąć zderzak i sprawdzić węże,trójnik i silniczek/pompkę też siadają.Na początek spróbuj:pomaga w 50 % po prostu delikatnie uderzyć w pompkę.Czasami się zawieszają :norty: Następnie sprawdź napięcie na kostce.Jak to nie przyniesie rezultatu proponuje z powrotem ponownie dokodować xenon/dyn.. w zależności co tam masz.Lub podjedź do ogarniętego elektryka bmw,w mig zdiagnozuje usterkę.
  14. bezpieczniki w schowku, tak z pamięci obstawiam 30 A
  15. kiler.b odpowiedział(a) na piter1685049826 temat w E60, E61
    Bardzo proszę,masz tu kompletne z zestawem narzędzi. http://allegro.pl/show_item.php?item=4377734553
  16. kiler.b odpowiedział(a) na piter1685049826 temat w E60, E61
    Masz na tabliczce ET 18 Dojazd 135/80/17 ET 18 szerokość 4 cale-ważne :!:
  17. Jak byś opisał jaki model masz i najlepiej rok to może ktoś by ci coś powiedział.A tak zgadywanka :norty: Jest kilka wariantów,podaj więcej inf.o aucie. Może być pod wykładziną w bagażniku,ewentualnie pod kołem dojazdowym jak masz.
  18. kiler.b odpowiedział(a) na DDR24 temat w E60, E61
    Alusy masz z E83 X3. http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/36_0719-obr-bmw-st-le-spr-gw-128/i47789#part02 Jeśli sprzedawca zapewniał że pasują do E60 to możesz go ...:twisted: Ja bym zwrócił za dużo komplikacji i przeróbek. ET przód powinno być 18-8,5 szerokość masz 46 !!!! ET tył------=---------=-32-9,5 szerokość masz 51 !!!! W twoim przypadku pomoże tylko duży dystans 25mm komplet . Ale lepiej będzie wyglądało na dystansie 25 a nawet 30mm. Dystans taki gruby obciąży całe zawieszenie amortyzator i nie tylko. Tylko pomyśl ile tracisz na wyglądzie te felgi mają urok jak są bardzo wklęsłe(et18 ori PRZÓD!przy tej szerokości) w tym przypadku są bardziej proste. :oops: Styling 128 Baureihe Modell Ausnahme Größe Einsatz Bereifung ET kg 5er E60 ff. außer Allrad 8x19 vorne 245/35R19 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 20 12,63 außer Allrad 9,5x19 hinten 275/30R19 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 32 13,27 ab 03/04 außer Allrad 8,5x19 vorne 245/35R19 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 18 13,27 ab 03/04 außer Allrad 9,5x19 hinten 275/30R19 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 32 13,27 7er E65 ff. 9x21 vorne 245/35R21 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 24 10x21 hinten 285/30R21 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 24 X3 E83 8,5x19 vorne 235/45R19 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 46 13,50 9x19 hinten 255/40R19 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 51 13,95 X5 E70 10x21 vorne 285/35R21 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 40 18,80 11,5x21 hinten 325/30R21 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 42 20,20 X6 E71 10x21 vorne 285/35R21 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 40 18,80 11,5x21 hinten 325/30R21 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 38 20,20 X5 F15 10x21 vorne 285/35R21 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 40 19,05 11,5x21 hinten 325/30R21 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 38 21,10
  19. Jak kolega wcześniej napisał te różowe wtyczki to od fotochromu.Jeśli masz silniczki w lustrach od składania i są sprawne to się da zakodować.Można to zrobić nawet bez panelu sterownika szyb z składanymi lustrami.Składanie wtedy kodujemy z pilota.Tylko jakbyś napisał gdzie mieszkasz :duh:
  20. tłumaczyć z angielskiego przecież nie będe ....
  21. No to się sprawa wyjaśniła Tc PROBLEMY już nie raz słyszałem po nich.
  22. Kolego przerabiałem to już w swojej buni.Tak jak zauważyłeś nie jest takie prostę.Jak jesteś uparty to mogę ci takie coś podpiąć.Potrzebna kiera od M5 lub SMG i taśma od w/w modeli.Jest także opcja montażu kiery od LCI do pre.Ale tu jest więcej dłubania.Pod warunkiem że masz do mnie blisko.
  23. kiler.b odpowiedział(a) na Kazeb temat w E60, E61
    Trzeba dokodować ipod i zmieniarke .
  24. DPF zapchany przez to ewidentnie stoi sztanga/cięgło turbiny.Mocy brak bo przegrzany moduł.Przyczyna- masz zapchany dpf.Trzeba programowo zainicjować wypalanie .Jak nie pomoże to zostanie wymiana sterownika-turbo.Wiem gdzie do tej wersji znajdziesz.Więcej na PW.
