[E60] Nie działa otwieranie szyby, brak regulacji lusterka
Po dłuższej przerwie, znów mam na ogół wydający się prosty problem :
BMW e60, 2004r, 2.0 benzyna- Pojawia się błąd "anti-trap function failure" na wyświetlaczu, plus do tego po stronie kierowcy nie mogę otworzyć szyby ani regulować lusterka. Pozostałe 3 sztuki działają bez zarzutu ze swoich przycisków jak i z Konsoli. Dodam iż w momencie naciśnięcia przycisku podnoszenia nic nie słychać. Pozdrawiam i liczę na Pomoc Piotr.
bezpieczniki w schowku, tak z pamięci obstawiam 30 A
Bezpieczniki przepatrzyłem 10, 11 pozycja w schowku, są okej.
Teraz co udało mi sie zbadać.
Wtyka na słupku, czysta. Nie ma żadnych oznak zeby stałą tam gdzieś woda.
W DIS, nie mam aktualnie żadnego błedu, lecz zaniepokoiła mnie jedna rzecz, mianowicie w module drzwi pasażera Baterry Voltage jest 11,12 V a w module kierowcy aż 18V :przestraszony:.
Pozatym sprawdziłem napiecie na Kostce idącej do silniczka jest tam po 10-11V wiec prąd dochodzi.
Teraz pytanie: Moduł, Silniczek czy może przełącznik zespolony ?
