kiler.b
Treść opublikowana przez kiler.b
  1. Taka przypadłość tego modelu(E61).Przetarte przewody przy zawiasie(klapa).Trzeba polutować i zabezpieczyć.
  2. Jeśli nie masz mocnych ringów i chcesz jeździć na dziennych, zmień na biksenony.Dopiero w nich są H8. :norty:
  3. Pewnie ktoś zmienił same boczki z tymi listwami.
  4. Może tak powiem tani nie jest ale,jak najbardziej pasuje zestaw z E63/E64 .Jakość i wykończenie 1 klasa.Po dopasowaniu pasuje i nawet to jakoś wygląda.Proszę o subiektywna ocenę. [urlhttp://i3.fmix.pl/fmi1499/3f6322dd002880415162bc78/zdjecie.jpg][/url]
  5. kiler.b odpowiedział(a) na Lexxus temat w E60, E61
    Kolego sprawdź wtyczki/gniazda przy lampach czy nie maja wypalonej masy (gruby brązowy przew.).Spotkałem się już z tym w kilku ogzemplarzch.
  6. Jeśli masz high to zmień na high2 svs lub Combox.W nim masz weiście USB.Dokupujesz sobie kabel z wtykiem i montujesz gdzie chcesz.
  7. kiler.b odpowiedział(a) na patryko40 temat w E60, E61
    Żeby być pewnym na 100% pożycz od kogoś na chwilę wzm. i bedziesz miał pewność.Inaczej się nie da.Te wzmacniacze nie są drogie,co innego jak byś miał z DSP.
  8. kiler.b odpowiedział(a) na patryko40 temat w E60, E61
    Kolego raczej sprawdź na początek czy aby styki nie są zaśniedziałe.Widziałem już takie w nie jednym aucie w którym miał być spalony niby wzmacniacz.Drugie wyjście wymień wzmacniacz i tyle.
  9. kiler.b odpowiedział(a) na bobik1111 temat w E60, E61
    Myślę że sam sobie sprawdziłeś i nie powinny obcierać przy takich :!: wąskich oponach.
  10. kiler.b odpowiedział(a) na bobik1111 temat w E60, E61
    A rozmiar 245 jest według ciebie duży,myślę że przy rozmiarze 20" :!: szerokość 225 wyglądało by dość specyficznie,by nie pisać śmieszni.Sam mam 19 w rozmiarze od E63 czyli o 5% wyższe i jeżdze tak już 2 sezon.Powiem że jest taki sam komfort jak na 18 których wcześniej jeździłem .Mam:245/40/19 -8,5 " i 275/35/19-9,5" http://i3.fmix.pl/fmi2996/cbba92d10008241f4f89d7c8/zdjecie.jpg
  11. kiler.b odpowiedział(a) na bobik1111 temat w E60, E61
    Słuchaj tu masz sprytny konfigurator z wizualizacją.Wpisz rozmiar oryginalny a poniżej proponowany.Bedziesz miał jasność z położeniem i wymiarami. :cool2: http://www.willtheyfit.com/ Myśle że 225 sa za wąskie minimum 245/30/20,szczególnie przy tej szerokości felgi.Byłby za dużu naciąg.Co do ET to oryginał jest 20 wiec powinieneś dać około 15 mm,ale 20 mm było by ciekawszym rozwiązaniem przy tych w miarę wąskich oponach na tak dużym rozmiarze.Po prostu ładniej wysuną się o 5 mm bliżej błotnika.Jak byś miał tylne szersze najlepiej mieć wtedy ET 15.Pamietaj dystanse 20 mm musza mieć dłuższe śruby.
  12. kup używkę i po kłopocie. MASZ TU np. http://allegro.pl/show_item.php?item=3370135622
  13. kiler.b odpowiedział(a) na marcin20 temat w E60, E61
    Co ci WICHA!!! :oops: jaka PALA :norty: :duh: masz świetne RANGI!!! :mad2: Najpierw naucz się pisać po polsku,następnię oceniaj innych. Po to jest forum aby sobie pomagać a nie ośmieszać. Własnie sam się OŚMIESZYŁEŚ :D
  14. kiler.b odpowiedział(a) na klaudek temat w E60, E61
    Koledzy jak tam w temacie TV MPEG4 do CIC-a.Słyszałem że montuje się tunery od seri F.Tylko nigdzie nie mogę znaleźć specyfikacji czy obsługuję właśnie mpeg4?
  15. kiler.b odpowiedział(a) na damiano35 temat w E60, E61
    Kolego było to już .... :duh: ,najszybciej sprawdzisz na słuch.Przyłóż ucho (na włączonym PDC) do każdego czujnika.Musi być słychać takie tykanie i to wszystko,będziesz miał jasność który padł.Pozdr.
  16. kiler.b odpowiedział(a) na Piekarz_1 temat w E60, E61
    Też mnie ten temat interesuję i czekam na pierwszych na szlaku :D :cool2: popieram Dziqska wreszczie ktoś zatkał :oops: wytykającym bez swoich argumentów.Od tego jest forum aby sobie pomagać a nie ośmieszać.
  17. Wydaje mi się że powinny się właśnie żarzyć to jest normalne.U mnie żarzą się cały czas tylko na dziennych nie.Sprawdź jak włączysz halogeny tył i na odwrót czy jest tak samo.A następnie włącz światła na stałe i sprawdź.
  18. kiler.b odpowiedział(a) na cypisek21 temat w E60, E61
    Próbowałem ściągnąć tylny zderzak ale bez powodzenia.Może ktoś podpowie co tam dodatkowo trzyma.Zderzak M-pakiet.Od środka wykręciłem 4 śruby pod lampami,oraz śruby we wnęcę koła(nadkole).Niestety nadal nie chcę zejść :mad2: Gdzie trzeba i co jeszcze odkręcić :?:
  19. Tak kolego zasilanie 12V można np.podłączyć pod oświetlenie przełączników w drzwiach i na dodatek najprościej. :cool2:
  20. Te koło co podałeś LINK nie jest od E60 :!: Te koło jest od BMW 3 z wiekszym silnikem,podajrze 3 litrowym . Prawidłowy rozmiar masz podany na tabliczce z ciśnieniem w wnęce drzwi.Jest ważne aby było odpowiednie ET :!: Rozstaw śrub jest we wszystkich nowszych dojazdach BMW taki sam.Tak więc z tym dojazdem podejdzie ale tylko z dystansem Musi być ET 18,jeśli damy inne może obcierać o zaciski hamulców.Prawidłowy rozmiar to 135/80/17.Ten temat był już zresztą wałkowany wiele razy. :search:
  21. kiler.b odpowiedział(a) na Misarah temat w E60, E61
    Poszło na pw
  22. Masz jakąś samoróbkę z tymi lampami :?: Bo według twojego podpisu w E34 nie było skrętnych.
  23. Słuchaj a nie lepiej za te pieniądze założyć sobie np.radio z navi po lifcie .Tam już masz MP3.Sam taka operację robiłem.Koszt nie wielki i z pewnością oryginalny produkt BMW. :norty:Jesteś z moich okolic,jak coś dam ci namiar na pw. gdzie to i za ile robiłem.
  24. A proszę bardzo: Tu masz na obrazku dobitnie pokazane. :cool2: Przekładasz te piny do tej małej wtyczki(4pinowej),wykorzystujesz taką np. od przycisku Menu,bo już jej nie potrzebujesz.Reszta czyli tą wiekszą wtyczke nie podpinasz nigdzie.Powodzenia :mrgreen: http://i2.fmix.pl/fmi1772/653e5e7e001d0533517e369a/zdjecie.jpg
