316i M43 dławi się przy depnięciu
W temacie BMW jestem kompletnym żółtodziobem, tak więc proszę o wyrozumiałość, bo chce się nauczyć tego i owego. ;)
Ale do rzeczy. Mam BMW 316i coupe z silnikiem M43.
Przy potrzymaniu na 2 tys. obrotów, następnie zwalniam pedał i do podłogi to ten się przydławi.
Ogólnie przy depnięciu w pedał motor się dławi. obroty spadną poniżej 1 tys. i potem lecą do góry, ale wydaje mi się, że to nie jest to co być powinno(?), mówię o wkręcaniu się na obroty.
Problem nie występuje, jeśli jednostajnie, po woli wcisnę pedał (np. jazda po mieście).
Może to ma powiązanie?
Proszę o jakieś konkrety, jak sprawdzić czy silnik ma przedmuchy?
Dodam, że przy odpaleniu, zimna, silnik wachluje. Dojdzie do dwóch tysięcy, potem po chwili się ustabilizuje i trzyma raz tysiąc raz może nieco więcej.
Jak zacznie się grać, tj. wskaźnik zaczyna mijać niebieskie pole to obroty spadają do poniżej tysiąca i sporadycznie raz w czas przywachlują...
W oczekiwaniu na szybką odpowiedź, pozdrawiam ;)
kolego uzyj wyszukiwarki..mam troche podobny problem..tyle ze mi nic nie faluja obroty. poszukaj mnostwo jest tych tematow.
podepnij autko pod kompa, coś powinno wyjść, może czujnik położenia przepustnicy albo jakiś inny, nie szukaj w ciemno, te części nie są tanie...
pozdr! :D
To mnie pocieszyłeś, że nie są tanie... extra hehe
a co powiecie na wyciek przy kole pasowym? Dużo z tym roboty?
Uszczelniacz wału, sam uszczelniacz nie jest drogi, wymiana ok 100 zł
tel. 514.99.46.99
Sprawdz szczelność dolotu,krokowca i sondę.Poczytaj forum.
