M43 podskakuje
Mam e36 coupe1,6 silnik m43
Problem polega na tym ze niby trzyma na jalowym obroty wskazowka stoi w miejscu ale czasem jest to 900 czasem 1000 a czasem 1100 obrotow, dodatkowo mimo ze wskazowka nie faluje wydech sobie tak popiarduje troche w dodatku silnik lekko podskakuje.
swiece kable nowe, guma jest rozwalona ale wydaje mi sie ze dobrze uszczelniona, nie chce narazie kupywac nowej poniewaz mam instalacje 2gen gdzie mikser skraca troche odleglosc miedzy przeplywka a kolektorem co komplikuje montaz gumy , a takze stwaza mozliwosc wystrzalu.
Jakie moga byc inne przyczyny takiego zachowania silnika procz ewentualnych niewielkich ilosci lewego powietrza?
Drugie pytanie czy peknieta obudowa aparatu zaplonowego moze miec negatywny wplyw na jazde?
Nie masz aparatu, masz cewkę na błotniku skoro mówisz osilniku m43. Tak jak jest peknięta możę coś się dziać. Niębędzie pełnej iskry itp. Gumę napraw, bo lewe powietrze tylko swiększy ryzykow wystrzałów, a by guma nie gieła sięprzesuń puszkę filtra do przodu. Wahania obrotów spowodowane moge być zanieczyszczonym krokowce, nieszczelnością w ukłądzie, niesprawne przewody WN....
PZDR>
ok to cewka,od jakiegos czasu podczas jazdy zdazalo sie ze poprostu przestawal jechac,czuc bylo ze nie ma zaplonu,ale jeden przewod byl porwany inne tez juz leciwe dzisiaj wymienilem narazie jest ok zobacze na dluzszym odcinku
2.Nie ma opcji przesunac puszki z filtrem dlatego ze jest ona prawie na styk ze zbiorniczkiem wyrownawczym.
3. Czy zapowietrzony uklad chlodzenia mogl tez powodowac takie objawy? dolalem dzisiaj litr chwile pojezdzilem momentalnie plynu ubylo i praca silnika jakby sie poprawila
4krokowca przedmuchalem sprayem do gaznikow i wymienilem weze idace do niego i od tego czasu przestal gasnac na zimnym i w miare trzyma obroty
Dobra silniczek jeszcze raz porzadnie przeczyscilem wszystko uszczelnilem i pracuje rowno ale teraz obroty na jalowym sa za duze bo na benzynie okolo 1300-1400 a na gazie 1100, jakies pomysly?
została nieszczelnosc dolotu,krokowiec przycioł sie po czyszczeniu ?
nieszczelnosci juz raczej nie ma bo dostal sporo mocy i przestal szarpac, czasemjest te 900 a czasem 1300 byc moze rzeczywiscie ten krokowiec sie przestawil cos,grunt ze nie gasnie, ale pojawila sie inna rzecz tylko na benzynie zdaza mu sie dlawic i postrzeliwac jakby wtryski zatkane albo woda w baku jak go przegonie na wysokich obrotah kawalek to mu przechodzi,moze to cos z sonda\\?
Wlej jakiegość czyściciela do baku, wyczyść porzadnie krokowie, posuwaj błędy z pamięci ECU, wyczyść przepustnicę porządnie.
PZDR>
