318 Zamuła po odpaleniu
Mam taki problem odpalilem auto i po 1 sekundzie zgaslo. Odpalilem drugi raz i wszystko okej ale jak zaczalem jechac to taka zmułe złapał ze ja mu pedal w podloge a on jakby troche sie dusił jakby powietrza albo paliwa malo dostał kiedy przerzucil sie po 2 minutach na gaz jak sie troche nagrzal to na gazie mial lekką zamułe ale zaraz jak sie bardziej nagrzal i na benzynie i na gazie w miare okej bylo. Nie dawno wymienilem wszystkie filtry, głowice i wałek rozrzadu, filtry od gazu i kable zapłonowe
Dorzucam się, mam podobną sytuację. Sprawdzałem pompę paliwa(wymiana na nową), czyściłem przepustnicę, krokowca i przepływomierz, nic nie dało...Filtr paliwa odpada(nowy)Na pierwszy rzut przychodzą mi do głowy nieszczelności na wydechu albo wtryskiwacze(tam jeszcze mnie nie było...) Sonda ma nie wiele do gadania tuż po odpaleniu(przecież jeszcze zimna)... Ktoś ma jakieś pomysły? U mnie największy problem zdecydowanie ma miejsce bezpośrednio po odpaleniu na benzynie. Auto jest w stanie zgasnąć po dodaniu gazu. Może czujnik temperatury niebieski do kompa???? Jak zimny głupoty pokazuje i wtedy wariuje? Silnik też delikatnie kuleje kiedy zimny bezpośrednio po przełączeniu na gaz ale tylko przy dodawaniu delikatnie gazu z wolnych obrotów, po przejściu z niebieskiego pola juz jest normalnie..
To może być początek końca wtrysków.
Przejedź na Pb z 300 km,powinieneś zobaczyć poprawę.
Jednak tylko na PB mam zamułe.. Kiedy to sie zaczelo mialem juz prawie 0 benzyny ze 2 l jechalem akurat zatankowac takze moze byc to pompa paliwa?? jak sie rozgrzeje to juz jest lepiej ale nie to co bylo
Wlej do baka jakiś dodatek czyszczacy np stp,zatankuj,i poganiaj na samym pb ,tak jak Kolega radzi,nawet jak nie pomoże,to i tak tańszy sposób,niż wymianå połowy elektryki na chybił trafił.
