JAK WYMIENIĆ PRZEWODY WN 316 compact m43
Tak jak w temacie. Kupiłem świece i przewody . Chciałbym je sam wymienić tylko że nie wiem od czego się zabrac..;/
Dziekuje za wszelkie wskazówki .
wyciągasz kloejno przewody z cewek i świec,najlepiej ruszyc fajką na boki i ciągnąc-raczej lekko nie powinny zchodzic,wiec z chlebem .Do świec tez jak nie masz odpowiednigo (dlugiego) klucza to sie nie zabieraj.Ogólnie operacja prosta,lecz przy swiecach zachowaj czystosc,zeby nic do cylindra nie wpadlo,i pamietaj o kolejnisci.
Czy dojście jest jakieś "dobre" ...? Można to zrobić "pod domem" ?
dojście jest ok tylko na zagrzanym silniku możesz sie troche poparzyć.
Szukam po necie , lecz nigdzie nie ma ilustracji ...;/;/ może ktoś z was ma ?
Ten czas który poświeciłeś na pisanie mogłeś wykorzystać na wymianę.
Ilustracje czego ? jak wymienić kable ? może lepiej jedź do warsztatu i niech Ci to zrobią.
tel. 514.99.46.99
Myśle że to dobry pomysł a koszt około 30zł-50zł
Do tak banalnych czynności wystarczy zaopatrzyć sie w książkę "SAM NAPRAWIAM BMW E36" a napewno przyda się jeszcze do innych banalnych operacji
Ok czynność bardzo prosta :-) Lecz jedna rzecz mnie zastanawia - zakupiłem przewody
NGK -RC BW208
http://allegro.pl/przewody-zaplonowe-ngk-rc-bw208-bmw-e36-316i-m43-i1919368335.html
po wyjeciu starych przewodow wygladaly one na takie jak w linku podanym ponizej ...
NGK RC BW 235
http://allegro.pl/rc-bw235-bmw-e36-e46-z3-ngk-rc-bw-235-i1901907886.html
i nie wiem czy to moze miec jakis wiekszy wplyw na prace pojazdu...
moje auto to BMW e36 compact m43b16 1997r
pomoże ktoś..?
Te co kupiłeś są dłuższe niż orginalne co nie ma żadnego wpływu na działanie.Nie założysz tylko osłony plastikowej pod cewką,bo nie będzie teraz pasować.Przewody zepnij tak żeby nie dotykały silnika co by się nie przypaliły :wink:
