seba e36
Treść opublikowana przez seba e36
  1. I wrazie czego nie wypali żadna poduszka ,trochę kiepskie rozwiązanie
  2. seba e36 odpowiedział(a) na bogusek85 temat w E36
    Umarły zegary to że po wymianie filtrów to czysty przypadek . Nie próbuj naprawiać to mija się z celem i sie nie opłaca kup drugie tylko pamiętaj takie same tzn. ten sam rok i pijemność
  3. Wolał bym żadnych emulatorów nie stosować tylko zamiast poduchy cos wpiąć aby oszukać sterownik
  4. To nie polonez i fiat 125 żeby z jednego do drugiego przekładać . Nie pasuje
  5. seba e36 odpowiedział(a) na kowi temat w E36
    Pierwsza rzecz to zmień tytuł tematu na poprawny bo od dziś na forum nie jesteś a druga to pewnie paliwo wycieka ze zbiornika i spływa po jakiejś konserwacji i wydaje ci się że to paliwo z olejem
  6. Z tym pomysłem jest zoonk . Jeśji wyjmiemy żarówke to będzie sie świecić dioda wlutowana na stałe w zegary , a wylutować sie jej nie da bo trzeba by zniszczyć licznik . Tak więc ten pomysł odpada . Czy ktos ma jakies jeszcze pomysły ?
  7. Panowie czy ktoś z was wyłączał już poduszkę pasażera bo konkretnej odpowiedzi nie znalazłem . Chodzi o to aby ją tak wyłączyć aby nie świeciła kontrolka bo denerwująca jest świecąca czerwona kontrolka w czasie jazdy . A wolał bym wozić córkę na przednim siedzeniu i mieć ją na oku . Po prostu czy da sie to oszukać jakimś opormikiem lub jakąś inną elektroniczną pierdółką ?
  8. Chyba nr 20 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF91&mospid=47462&btnr=11_1252&hg=11&fg=40
  9. :duh: :duh: Ale nie w e36
  10. A tak w woli ścisłości to nr 3 na rysunku który przedstawiłeś to co to jest ? :duh: :mad2:
  11. Jeśli nie zakumasz o co chodziło koledze wyżej to na początek poczytaj tu viewtopic.php?f=68&t=120678
  12. seba e36 odpowiedział(a) na grzesu temat w E36
    A po naszemu to się nie da
  13. Zamknij zamek w drzwiach tylko zostaw je otwarte dociśnij krańcówkę palcem i wtedy zamknij, jeśli się zamknie to albo wymień krańcówkę albo przyklej na drzwi coś co pomoże wcisnąć krańcówkę głębiej
  14. To by było tak jak byś pracował zawsze w rękawicach z 5-cioma palcami a teraz założył skarpetę na rękę :duh:
  15. Co prawda nie o tym samym ale masz plusa za niezakładanie nowego tematu :cool2: . Proponuję jeszcze sprawdzić wiązkę wchodzacą w tylne lewe drzwi
  16. W dziury idealnie pasują zaślepki z podłużnicy przedniej fiata panda :norty: :norty:
  17. Jak wejdziesz do kanału to po prawej stronie samochodu przy skrzyni biegów
  18. seba e36 odpowiedział(a) na imiietek temat w E36
    A z kąd masz taką pewność że są na 100% sprawne
  19. Po pierwsze gdybyś był na tyle inteligentny to byś poczytał też tematy pokrewne czyli nie tylko kontrolki ale i zegary liczniki parę tematów niżej jest taki podobny a po drugie obowiązuje tu pewna zasada o której jednak nie przeczytałeś bo ci sie nie chce
  20. seba e36 odpowiedział(a) na Tomas_k temat w E36
    Psiknij mu w kolektor ssący samostartu jeśli zapali na sekundę to znaczy że iskra jest a problem tkwi w paliwie np zablokowany emulator od gazu
  21. Zalało ci przewody świece cewkę i kopułke i w tym tkwiło nie odpalanie a w garażu wszystko wyschło i zapalił
  22. No to masz pokrzywione zawory
  23. Ja myślę że powinieneś przeczytać jeszcze ten temat viewtopic.php?f=68&t=120678 i to uważnie
  24. A tak w ogóle to niektórzy nie wiedzą o czym sie tu pisze . Piszemy tu o prowadnicy zacisku hamulcowego a nie o śrubce króra trzyma tarczę do piasty
  25. Poczytaj tu najpierw viewtopic.php?f=68&t=120678 Wymiana diody jest możliwa z tym że to zajęsie dla cierpliwego i spokijnego człowieka . Ale możesz iść na łatwiznę i kupić drugi przełącznik , z tym że pamiętaj że są dwa rodzaje : jedne są z grubymi pinami a drugie z cienkimi
