325td Twardy pedał hamulca po jednym hamowaniu
Witam mam problem z hamulcami jak wcisne pedał hamulca to wszystko jest wporzadku ale jak chce zahamować kolejny raz to pedał jest bardzo twardy ale po jakimś czasie znowu jest wszytsko wporzadku ale jak chce znowu zahamowac to sie powtarza ta czynnosć ze jest pedał bardzo twardy
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Domyslam sie ze pedal jest twardy tak jak przed wlaczeniem silnika tak??a probowales odpowietrzyc??(choc to malo mozliwe ze to zapowietrzenie ale warto sprubowac).Obstawiam ze moze to byc tez wadliwe serwo
Proponuję nejpierw sprawdzić szczelność układu pomiędzy serwem a pompą wspomagania hamulca . Jeśli układ jest szczelny to albo masz nieszczelne serwo albo masz padniętą pompę wspomagania hamulca element nr 1 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=11_1194&hg=11&fg=45
