325 tds problem z czujnikiem temp powietrza doładowującego
witam wszystkich proszę o pomoc w mojej Buni według programu diagnostycznego poszedł czujnik temperatury powierza doładowującego (kod nr52) według komputera u diagnosty, cały problem w tym ze ze zielonego pojęcia nie mam gdzie to jest i jak to wygląda, odwiedziłem już wszystkie sklepy w okolicy a tam powiedziano mi ze muszę przyjść ze stara częścią. wiec proszę niech ktoś powie gdzie to jest i jak wygląda oraz gdzie ewentualnie można to kupić bo trochę mocy ubyło przez to . pozdrawiam i z góry dziękuje za info
Jak dobrze pamiętam to masz go wkręconego w kolektor , od spodu kolektora mniej więcej w połowie masz wpięte chyba dwa kabelki i to będzie to usrojstwo.
