jacek1g
Treść opublikowana przez jacek1g
  1. Nie, nie mam telefonu w samochodzie
  2. mam tak samo, zaczyna to mnie denerwować. Jadę i w pewnym momencie radio się wyłącza. Samo się nie naprawi dopóki nie zatrzymam się na poboczu i nie wyciągnę kluczyka ze stacyjki. Czasem nawet i to nie pomaga, trzeba iść i rozłączyć kostki od tunera i ponownie je wpiąć. Zna ktoś skuteczna metodę aby tak się nie wyłączał głos ?? Pozdrawiam
  3. wyważać koła to trzeba umieć ;) , ja kupiłem nowe oponki, nowe felgi aluminiowe i poinformowano mnie że mam przyjechać za jakiś czas na poprawę bo opony się ułożą na feldze. Mam nadzieję że jak ustawiali zbieżność to ciśnienie w kołach było takie same na osi?:)
  4. jacek1g
    składane lusterka
    Aby sprawdzić czy masz elektrycznie składane lusterka, wystarczy sprawdzić czy jest dodatkowy przycisk przy sterowaniu lusterek. Nie chodzi o przycisk przełączania lusterek lewe- prawe. Jeśli go nie masz to jednocześnie znaczy że nie masz elektrycznie składanych lusterek. pozdrawiam
  5. Ja mam tak samo, zero luzów w zawieszeniu - myślę że może trzeba dobrze sprawdzić felgi, czy są proste i dobrze wyważone koła. Jedynie to mi na myśl przychodzi i ja od tego teraz zacznę. To jest tylko moja myśl i nie wszyscy mogą się z tym zgadzać. Pozdrawiam
  6. Jak gaszę jednego dnia silnik to widzę że wskazówka znajduje się w pewnym miejscu np pokazuje 1/2 zbiornika, kolejnego dnia po odpaleniu już wskazówka pokazuje mniej niż 1/2 zbiornika. Jest to mała różnica ale da się ją zauważyć.
  7. jacek1g
    Dysze reflektorów
    W sumie głupio pytać, ale mam pytanie co do regulacji. Czy strumień płyny spływającego na reflektor reguluje się samoczynnie? U mnie są schowane (nie widać otworków) z którego powinien lecieć płyn. Próbowałem igłą ustawić je, a one nawet nie drgną. Czy tak ma być? ;/ Pokażę na zdjęciu zapożyczonym o co chodzi. http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2010-04/22f6b803/dysze reflektorów.jpg.html
  8. Tak jak w temacie. Po nocy zauważam spadek ilości ropy w zbiorniku. Pod samochodem sucho, wykluczam nawet możliwość że ktoś mi spuszcza ze zbiornika bo samochód stoi w garażu. Czy ktoś miał taki przypadek??? Z góry dziękuję za jaką kolwiek podpowiedź.
  9. Mi to wygląda na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, jeśli się mylę to mnie poprawcie ;)
  10. wystarczy wymontować tylną kanapę (bez oparcia) po lewej i prawej stronie pod kanapą masz ukryte pływaki. Trzeba tylko odkręcić dwie blachy mocowane po 3 śrubki.
  11. Po zapaleniu się kontroli "rezerwa" zostało: 8 litrów w BMW 520i,523i, 525i, 528i, 530, 520d, 525d, 530d, 525td/tds. 10 litrów w BMW 535i, 540i Dane wg. książki instrukcji pojazdu. Jeśli gaśnie Ci przy 15 litrach to pompka w zbiorniku do wymiany. Już to przerabiałem ;). Podepnij się pod komputer najlepiej.
  12. Ale wiesz jaka była przyczyna tego że pękła ta obudowa chłodnicy??
  13. Witam, Koledzy jak zwykle liczę na waszą pomoc, mam nadzieję że mi pomożecie. Mój problem tkwi w tym, że jechałem samochodem i wyświetlił mi się komunikat " przegrzany silnik " (wyłączył się sam ). 5 sekund przed tym zdarzeniem było wszystko dobrze: temperatura w normie i momentalnie wskazówka od temperatury na czerwonym polu. Od dość dawna wyświetlał mi się w samochodzie komunikat "brak płynu w zbiorniczku wyrównawczym". Sprawdzałem i był płyn na 100%. a błąd był nadal na wyświetlaczu. Ale wracam do wczorajszego dnia. Patrze wstępnie co się stało? Okazało się że pękła plastikowa obudowa chłodnicy.Także po jeździe. :( Koledzy pomóżcie, jaka mogła być przyczyna? Mechanik powiedział że to ze starości chłodnica pękła i to nie jedyny przypadek ;/ Jaki może być koszt takiej chłodnicy ? Mówimy o samochodzie Marki BMW 530D 184 KM w automacie z klimatyzacją. Z góry dziękuję za pomoc.
  14. jacek1g
    przymula się [BMW e 39]
    Witam, szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem to co by mnie interesowało. Opiszę Wam swoją sytuację, może ktoś miał tak to podpowie co takiego się dzieje się z moim samochodem. Problem tkwi mianowicie w tym że, stojąc na skrzyżowaniu i chcąc szybciej ruszyć nie można ;(. Mianowicie opcja jest taka że po wciśnięciu pedała gazu do podłogi samochód się przymula, puszczam pedał i w tym momencie dostaje takiego kopa że czasem ciężko opanować samochód. Na dodatek za każdym razem kiedy się tak dzieje idzie czarny dym z rury wydechowej. Uprzedzam że pompka pod fotelem jest już wymieniona, ale wciąż to samo. Co to może być? Dzieje się to w samochodzie BMW e 39 530 184 KM w automacie. pozdrawiam i z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc. ps. jestem umówiony na jutro z mechanikiem ale chciałbym się dowiedzieć czegoś może więcej od użytkowników tej marki ;)
  15. jacek1g
    Pomocy! radio w E39
    Myślę, że może być. Niestety ja mam inne radio i nie pomogę;(
  16. jacek1g
    Pomocy! radio w E39
    Myślę, że "koledze" przydałaby się instrukcja obsługi tego radyjka ;)
  17. jacek1g
    Pomocy! radio w E39
    Próbowałeś to naprawić poprzez rozłączenie akumulatora w samochodzie? wiem że to prymitywne rozwiązanie, ale może poskutkuje. :D
  18. jacek1g
    Pomocy! radio w E39
    Jak przekręcisz kluczek do pozycji 0 a później do pozycji 1 to mimo tego radio wciąż się włącza i głośno gra? Czytałem kiedyś na tym forum o tym właśnie.
  19. jacek1g
    Pomocy! radio w E39
    Napisz konkretniej co to za radio. Pytanie: Czy Twój samochód wyposażony jest w telefon?
  20. Ja miałem tak samo, pojechałem do mechanika a on powiedział mi że niedługo trzeba będzie wymienić ten filtr po siedzeniem. Jeśli jest inaczej to mnie poprawcie. Pozdrawiam
  21. Miałem tak samo jak opisujesz, powodem tego pisku był minimalny brak oleju w zbiorniczku od wspomagania. Sprawdź stan oleju.
  22. Mam nawigacje SW2-1/80, czy mogę uaktualnić soft i jakiej wersji muszę użyć ? Próbowałem uruchomić już kilka płyt z mapkami i myślę że ten soft co mam jest stary i dlatego nie mogę nic uruchomić :( Proszę o podpowiedz. Z góry dziękuję
  23. Cześć "kolego", rozwiązałeś ten problem bo mam ten sam co i Ty ;/. Pozdrawiam
  24. jacek1g
    Dziwny gong w czasie jazdy
    U mnie pojawia się (jeśli dobrze pamiętam) dwa gongi.
  25. jacek1g
    A co może jeszcze innego sygnalizować ten dźwięk (gong) podczas jazdy?
