Treść opublikowana przez jacek1g
dioda E39 523i 1997
Miałem tak sama jak sprowadziłem samochód, myślałem że nie mam alarmu itd. Okazało się że kluczyk był rozładowany, a co ma wspólnego ta dioda to nie wiem, ale po jakimś czasie wszystko zaczęło działać.
Problem z hamulcami 525 TDS 97r.
Daj znać "kolego" co było. A co do wyłączenia silnika na D to nie ma nic wspólonego, ja też tak czasem gaszę i nic się u mnie nie dzieje.
komunikat.co znzczy??
"sprawdz pozycje swiatel" i "sprawdz poziom plynu mycia"
Dmuchawa nie daje ciepła [BMW 530D]
jesteście pewni że to ten "jeż"? Po której stronie on się znajduje?? Wyjąłem jeden z siłowników przepustnicy i ponownie go włożyłem - zaczęło działać lecz na krótko :(
Nowe objawy: monitor nie gaśnie po wyłączeniu silnika, nie wyświetla się przebieg dzienny i na dodatek nie wyświetla błędów ( a był że przepalona zarówka tablicy rejestracyjnej.
Szukałem odpowiedzi na swój problem lecz nic nie znalazłem, może źle szukałem :? . Problem jest w tym że wogóle nie leci powietrze - ani ciepłe, ani zimne. Szyba czołowa również nie grzeje ( silny nadmuch). Bezpieczniki sprawdziłem i są ok. Zna może ktoś przyczynę, dlaczego tak się dzieje. Samochód to BMW e 39 530 D (automat). Z góry dziękuję za pomoc
530d 2000r. problem z ustawieniem świateł
Tu jest wszystko napisane co chcesz wiedzieć viewtopic.php?f=15&t=72107&hilit=regulatory+w+lampach
tuner bm54 mozliwa naprawa - modyfikacja ?
Czy już ktoś wie jak naprawić ten brak głosu?? POMOCY :(
Wibracja przy hamowaniu.
JA też miałem bicie na kierownicy, pedał hamulca zachowywał się NORMALNIE (bez oznak że tarcze są krzywe) i po wymianie tarcz bicia ustąpiły.
Przyczyn może być kilka, po pierwsze możesz mieć krzywą felgę, po drugie mógł odpaść odwżanik z felgi. Krzywe tarcze również mogą być przyczyną. Ale zacznij od najprostszych czynności czyli sprawdź te felgi. pozdrawiam
Jak podłaczyc telefon BMW do E39 Kombi 530D 99r
Kolego kosiara mam pytanie do Ciebie. Tak z ciekawości, ile dałeś za cały osprzęt, bo może i ja się skuszę na zamontowanie telefonu w swoim samochodzie.
jaka chlodnice kupic? co polecacie
Tylko BEHR, żadnych zamienników
[BMW e39 530D] Tajemnicze wtyczki
Nie mam wtyczki o jaką pytasz. Ja myślę że to może właśnie jest wejście od CB.
Webasto działa poprawnie także możemy wykluczyć podpowiedź
Czy ktoś wie, do czego są te dwie wtyczki?? Znajdują się w bagażniku po stronie akumulatora (sedan). Każda podpowiedź jest mile widziana. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8f45ad3f42c5a60c.html
Jak wyjąć dyszę spryskiwaczy xenonów?
Napiszę może po co dokładnie to robię. Od jakiegoś czasu nie leci płyn z dysz i chciałem je wymontować całe i przedmuchać ewentualnie kompresorem, a nie trzeba całych wymontowywać do przeczyszczenia i wyregulowania tych dysz??
dzięki, spróbuję jutro tak zrobić jak piszesz "kolego"
pytam, bo próbowałem wyciągnąć i poszło z 5mm do góry i dalej coś zblokowało, nie chciało dale iść. ;(
są tam jakieś blaszki które trzymają od spodu?
Jak w temacie. Wyjmował ktoś te dysze?? Proszę podzielcie się wiedzą jeśli tak. Wyjmuje się je jakoś od góry czy z dołu??
Radio się rozłącza, na monitorze kolory gasną, obraz miga!!
Radio się rozłącza, na monitorze kolory gasną, obraz miga, co to może być? Wtyki już patrzyłem przy czytniku i czasami się poprawi ale na krótko. Przejadę z rana po nocy kilometr i radio gaśnie (nawet w żaden dół nie wpadnę a gaśnie tzn. widać na monitorze częstotliwość lecz brak głosu :( ). W tym wypadku odrzucam że coś nie styka lub źle styka. Co do monitora, to miga zawsze jak jest mokro na dworze. Co to może być? Z góry dziękuję za pomoc.
Dysze reflektorów
Czyżby nikt nie miał zamontowanych spryskiwaczy na lampy, napewno nie ! to żenujące że nikt nie jest nawet w stanie sprawdzić jak jest u siebie.
Szukam elektryka z okolic warszawy
Ja również szukam, tak jak kolega. Mamy najwyraźniej podobne problemy z tym.
[BMW e39 530]Jest ten telefon czy nie?
A co to za zestaw? Możesz jaśniej?? Ja chyba też mam taką navigację o jakiej Ty piszesz. Moja jest taka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=65_0297&hg=65&fg=45
Czas na nowy akumulatro tylko JAKI???
Wygląda na to że "kolega" posiada BMW: E39 525i 01 ;)
