Dziwny gong w czasie jazdy
Witam, mam prośbę, wie ktoś co może oznaczać dźwięk (pojedyńczy gong) wydobywający się w środku samochodu podczas jazdy. Dźwięk rozlega się co kilka kilometrów. Żaden błąd mi się nie wyświetla na zegarach. Nie wiem czy to coś poważnego? Proszę o szybką odpowiedź jeśli można ;). Pozdrawiam
Gong może dzwonić kiedy temperatura zewnętrzna spada. Obserwowałeś termometr w czasie gdy rozlega się gong?
W moim przypadku jest tak że wyjeżdżam z garażu jest np. +2,5 (garaż nieogrzewany) w czasie jazdy rośnie do +5 i w tym czasie jest ten dźwięk.
No i sobie odpowiedziałeś. Gong ostrzega przed możliwym oblodzeniem jezdni i robi to do +3 stopni...
PS. Powinna jeszcze w tym momencie migać przez chwilę wyświetlana aktualnie temperatura.
Sześciocylindrowiec swobodnie poruszający wyobraźnię
-=GHOST IN THE SHELL=-
Stany awaryjne, przekroczenie limitu predkosci ustawionego w komputerze. Zazwyczaj odpowiedni komunikat pokazuje sie na wyswietlaczu zegarow.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Przy małej ilości paliwa w zbiorniku, wyskakuje komunikat- zasięg 50km-i dzwięk gongu jest inny -niższy
No i sobie odpowiedziałeś. Gong ostrzega przed możliwym oblodzeniem jezdni i robi to do +3 stopni....
niekoniecznie o temperature musi tu chodzić. Gong rozlega się tylko, gdy temperatura SPADNIE do +3, czyli jeśli najpierw zmierzone jest +3.5 stopnia i nagle zrobi się +3 to rozlegnie się gong. Jeśli najpierw jest +2.5 a pozniej +3, gongu nie ma.
Kolega pisze, że w jego przypadku temperatura rośnie, więc gongu przy +3 stopniach nie powinno być.
Dźwięk ten włącza się również, gdy jest za niski stan płynu do spryskiwaczy. Zapala się wtedy również kontrolka spryskiwaczy w "samochodziku"
jak w srodku samochodu, to moze telefon?
u mnie jest gong jak nastepuje ladowanie telefonu. teraz wystarczyloby, ze coś tam nie łaczy na polskich wybojach i dzwiek sie powtarza.
Nieprawda kolego. Dzisiaj specjalnie się przyjrzałem i po przekręceniu kluczyka w stacyjce pokazało mi +1, a po odpaleniu i ruszeniu nadal pokazywało +1 stopień a gong się odezwał...
przy uruchamianiu to się zgadzam - ale w pierwszym poście kolega pisze że mu podczas jazdy co parenaście kilometrów się rozlega - a wtedy działa to tak jak napisałem :) pozdr
Jeśli odpalamy auto w temp. równej lub niższej niż +3 to gong rozlega się przy przekręceniu stacyjki w pozycję 2. W drodze gong od temp. pojawi się jeśli temp. spadnie do +3
OK. Zwracam honor. Ale to i tak przyczyną u założyciela wątku nie będzie temperatura, bo jemu odzywa się co parę kilometrów. Jak już to gong o spadku temp. pojawia się chyba jednorazowo...? Poprawcie mnie oczywiście jak się mylę.
Pozdro
Jeszcze przy otwarych drzwiach odzywa sie gong ale wtedy powinien wyswietlic na desce.
...a może komuś prztrafilo się takie krótkie piip i wczasie tego pip wycisza się na ułamek sekundy radyjko - nie wiem o co chodzi ale zdarzyło mi się rano ze 3 razy i to przeważnie po odpaleniu auta i dzwięk dochodził jakby z glośników albo tablicy?
  • 1 rok później...
odswieze troche temat..mi gonguje kiedy parkuje po jezdzie i czekam az turbina ochlonie na biegu jalowym..po ok minucie pojawia sie gong..dlaczego?
Może wtedy wyświetla Ci się błąd typu - przepalona żarówka lub zapalone światła pozycji.
Bylem wczoraj na komputerze i brak bledow..wiec nie wiem..
tak Jacku to wiem,tylko mi gonguje jak stoje po jezdzie juz na parkingu,nie otwieram nic,siedze w srodku,a silnik pracuje na jalowym..po ok minucie jest gong..
