silbergrau
Treść opublikowana przez silbergrau
  1. Ja tam przejeździłem 60tys.km Astrą II 2.0DTL (82km) - i chociaż ten silnik to zabytek to nigdy nie sprawiał problemów i palił około 5,5L w trasie...wymieniłem tylko termostat... :)
  2. Ten silnik jest zarówno w Oplu, Fiacie jak i Saabie - co w tym złego że jest od Fiata skoro to naprawdę udana konstrukcja?
  3. silbergrau
    320d Problem z Climatronic
    wygląda to na rozlany wyświetlacz, a więc tylko wymiana pomoże...
  4. silbergrau
    320d podgrzewane fotele
    Bez jaj dojeżdżasz 1km (1000m) do pracy samochodem?... :mrgreen:
  5. silbergrau
    330d Piszczy nawiew
    To może lepiej się za to nie zabieraj... :wink:
  6. silbergrau
    330d Piszczy nawiew
    Twoja radość zakończy się zapewne gdy WD-40 wyparuje... :)
  7. Żeby tylko tak nie wyrzucało... :)
  8. silbergrau
    320d śnieżne zabawy
    Dlaczego? ja próbowałem tego, ALE plac musi być spory bez jakichkolwiek krawężników itp. :wink:
  9. zapewne niedokładnie odpowietrzyłeś układ.
  10. silbergrau
    320d śnieżne zabawy
    wszystko da się zrobić, pozostaje tylko kwestia jak bardzo tego chcesz. :)
  11. silbergrau
    320d śnieżne zabawy
    DSC jest na tyle fajne, że działa z pewnym opóźnieniem i nawet gdy jest aktywne auto nieco się wychyla na zakrętach.
  12. Akumulator mam jeszcze fabryczny 19 tydzień 2004r. (wybite na klemie) Sam aku daje jeszcze radę - choć w duże mrozy nie trzyma już idealnie parametrów...napięcie potrafi spaść do 12,2V
  13. Dzisiaj sprawdziłem to u siebie - przy wyłączonych odbiornikach prądu mam 14,4V-14,5V...natomiast gdy odpalę grzanie foteli, nawiew, światła oraz radio jest 14,3V (pomiar na biegu jałowym)
  14. Używam 0W40 (tak jak poprzedni właściciel) i nigdy nie słyszałem zaworów przy zimnym starcie...
  15. wg. opisu na aku: oczko czarne "aku wymaga doładowania" Natomiast barwa żółta - aku do wymiany.
  16. varta i bosch są niższe o 20mm od ORI - podkładasz deseczkę pod docisk i będzie git.
  17. Ta pojemność raczej będzie zbędna w 320d...
  18. Ja rok temu miałem taki przypadek że auto stało 2 tyg. w mrozy w garażu nie palone...i gdy chciałem odpalić silnik kręcił, ale jakoś tak "ciężej" po 3 próbach aku padł...okazało się że ropa zamarzła - po wymianie filtra paliwa silnik odpalił z dotyku. Na problem paliwa naprowadziło mnie "bulgotanie" cieczy (jak się okazało ON) z okolic filtra...
  19. silbergrau
    330d Piszczy nawiew
    Jeśli psikałeś WD-40 to problem za jakiś czas wróci, gdyż WD-40 paruje - preparat ten nie jest środkiem smarującym samym w sobie, a jedynie służy do "wstępnego" rozruszania itp...
  20. Aku u mnie także jest z fabryki - 19 tydzień 2004r. :) Ale już pomału umiera, szczególnie jak są mrozy - kupiłem już na zapas VARTA Sliver 85Ah
  21. Ma ktoś wiedzę jaki producent robi akumulatory OEM dla BMW?
  22. DYNAMIX... :norty: :norty: :norty:
  23. Ten Pan już ją założył...:) http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1406748
  24. Jeśli szyba jest faktycznie źle założona to może Ci w końcu pęknąć...
  25. Najpewniej odma do wymiany.
