K3m0T1989
  1. K3m0T1989 odpowiedział(a) na Adam093 temat w E46
    wyczyścić wystarczy. To samo przy zaworku turbo też można przeczyścić. Ale i tak warto zmienić zaworek od turbo na nowy :)
  2. no i pan władza miał racje. W naszym kraju musi być autopoziomowanie oraz spryskiwacze. Jeśli nie masz sprysków to albo auto miało dzwonka i ktoś nie założył albo ktoś po prostu niekompletnie te spryski dołożył.
  3. do it with computer connected to current. Like Yoshi said, if something will happen with car battery or laptop battery U may have some serious problems :)
  4. do tylu szukaj zadbane 318 albo 316. Po prostu sam zauważyłeś że jak kupisz szrot to potem się tylko narzeka. Ja wiem że na allegro są za tyle, ja wiem ze i nawet 330i byś kupił za tyle pewnie, ba diesle poliftowe z 2002r też sa za tyle :D ale chodzi nam o to że te auta to raczej na pewno złomy. Musisz bardzo gruntownie auto sprawdzić, najlepiej aso plus własny mechanik i podnośnik. Chyba ze wyznajesz zasade że wolisz kupić tańsze zaniedbane i je sobie dużym nakładem kasy doprowadzić do dobrego stanu. Bo tak też można.
  5. about 20 minutes, I was doing it without charger and everything ok.
  6. nie porównujcie cen części BMW do np. polo :D w polo pewnie 4 amortyzatory kosztują tyle co tutaj 2, gum w zawieszeniu jest bardzo duzo, różne wahacze wiec nie ma możliwości żeby wyszło tyle samo :) sam olej wyniesie 2 razy tyle, do tego filtry i wiadomo wychodzi 400zł lekko. Opony całkiem inne koszta. na allegro jeśli auto nie jest od kogoś prywatnego to masz małe szanse dobrze trafić. Pomysl ile to auto kosztowało za granicą i ile jeszcze na nim zarobi handlarz i potem zadaj sobie jedno ale to zajebiscie ważne pytanie :D ile to auto kosztowało na starcie, wyjdzie że pewnie nawet tysiaca euro nie kosztowało :D wiec chyba wtedy logiczne w jakim jest stanie. Przy okazji ze 2tys conajmniej musisz sobie zostawić po kupnie auta bo zawsze jest coś do wymiany. Dozbieraj kasy zeby nie brać najtanszych modeli, może trafisz od kogoś z forum auto, warto przegladać giełde ale niestety takie auto bedzie droższe bo bedzie pewniejsze. Dobre auta nie stoją na allegro, dobre auta idą po kumplach, po rodzinie, albo idą w kilka dni do kogoś innego. Szroty stoją miesiacami :)
  7. K3m0T1989 odpowiedział(a) na Artur12345 temat w E46
    w dziurce w która ta zaslepka wchodzi powinno być takie oczko w które wkłada się ten "ogonek"
  8. K3m0T1989 odpowiedział(a) na kowboj333 temat w E46
    normalne to jak stoi na połowie i się nie rusza. poszukaj jak włączyć menu serwisowe w tym aucie i włącz podgląd temperatury i musisz poczekac na moment w którym wskazówka znowu się nie ruszy ale bedziesz widziec na wyświetlaczu temperature. Wtedy bedzie wiadomo czy auto nagrzewa się normalnie tylko wskazówka nie pokazuje czy moze wcale sie nie nagrzewa. Pewnie albo coś z czujnikiem albo z zegarami.
  9. no pasować bedą tylko jak to świecić będzie to nie wiem :D
  10. no to ja w aso chyba 1.80 placilem.
  11. coś słabo szukali. minuta na realoem i już jest. 51138204858 kup to w aso, jest taniej niż w sklepach. Wiem bo kupowałem. Tak samo jak takie grzybki co trzymają listwy boczne i listwy zderzaka. Najtańsze jakie znalazłem po sklepach to chyba 90gr sztuka, w aso chyba 60 :D jak sie bierze tego 40 sztuk to robi różnice :)
  12. planuje dziury po kulach dokleić i pioneer na tylną szybe. Moge?
  13. Nest no faktycznie naklejka jest tak ciężko złaaaaaa. Moge prosić o wybaczenie że mam naklejke hobby i sport który uprawiam na aucie ? :duh:
  14. mówie o przypadku gdy nie wiemy jak są zbudowane ringi i ich zasilanie. Jeśli przy kablu oznaczonym jako oświetlenie wnetrza nie ma przez sprzedajacego zamontowanej diody to zapalajac ringi zapali ci się swiatło we wnetrzu :D prąd płynie w oba kierunki tak samo :D wiec kabel który sobie wziales z lampki wewnatrz podczas zapalenia ringów pokrętłem świateł tym kablem popłynie ci prąd i zapali oświetlenie wnetrza :) jeśli sprzedajacy to przewidział i wsadził tam diode to wszystko się zgadza :D jeśli nie to trzeba wydać z 50gr i dać diode po drodze :) poza tym inni montują ringi CCFL gdzie nie ma tych dodatkowych kabli.
  15. przecież są lampy które mają kierunek dymiony http://allegro.pl/lampy-tylne-led-bmw-e46-sedan-limusine-98-01-i2956751640.html http://allegro.pl/lampy-tylne-bmw-e46-sedan-red-black-clear-98-01-i2954688086.html według mnie najlepsze http://allegro.pl/lampy-tylne-bmw-3-e46-01-05-led-lift-sedan-dymione-i2961435588.html http://allegro.pl/lampy-tylne-bmw-e46-sedan-01-05-neon-led-kierunki-i2974612227.html do tego obojetnie jakie lampy kupisz można je samemu przydymić sprejem. Można zakleić to czego nie chcesz malować taśmą i pomalować sam kierunek. Mozna całą lampę. Ja tak przydymiłem z racji braku funduszy na całe czarne lampy tylne :P http://i.imgur.com/lS49TtIl.jpg
  16. dlaczego pod lampke w schowku ? przeciez ona jest włączana jak schowek jest otwarty, nie swieci sie cały czas. Wiec jak się pod nią podepniesz to zapalą ci się swiatła tylko wtedy jak otworzysz schowek :duh: po co ci jednoczesnie postojówki i ringi skoro ringi montuje się zamiast postojówek bo je zastępują ? co do podłączenia się pod oświetlenie, w dziale zrób to sam jest temat o montażu dodatkowego oświetlenia na nogi. Są tam zdjecia w które kable za bezpiecznikami trzeba się wpiąć żeby mieć prąd który steruje oświetleniem wnętrza. Do tego trzeba zastosować diodę (przepuszcza prąd w jedną strone). Bo jak nie zastosujesz diody to jak zapalisz ringi to ci się bedzie światło we wnetrzu świecić. ogólnie może troche poczytaj najpierw jak się to robi i dopiero się za to zabierz a nie odwrotnie rozgrzebiesz wszystko i nic nie podłączysz. oczywiscie zamiast się wpinać za bezpieczniki można pociągnać sobie plus z lampki z wnętrza ale wtedy trzeba puszczać kabel podsufitką, potem obok poduszki powietrznej w słupku A, potem trzeba się przedostać do komory silnika z kablem (za schowkiem chyba jest miejsce przez które można kable przepuścić). Wiec podpinając się za schowkiem w kable omija nas robota puszczania kabla od lampki czyli skracamy sobie robote :D
  17. no na postojówki na allegro masz wybór spory. Sprawdz po prostu jakie oznaczenie ma żarówka postojowa i szukaj takie ledowej. Musi byc can bus oznaczenie tej ledowej bo inaczej bedzie ci wywalać błąd. A jaką sobie wybierzesz to już twoja sprawa :)
  18. K3m0T1989 odpowiedział(a) na kowboj333 temat w E46
    tak przepływka powoduje wieksze spalanie. Webasto spala minimalne ilości.
  19. K3m0T1989 odpowiedział(a) na Adam093 temat w E46
    w przedlifcie 2l nie ma żadnego problemu, żadnego kanału nie trzeba. Wszystko jest pod maską od góry, za bardzo nic nie trzeba odkręcać bo węzyk który idzie przez cały silnik do zaworka od turbo jest górą silnika puszczony miedzy plastikami wiec bez problemu. Poduszki silnika sa bez podcisnienia.
  20. K3m0T1989 odpowiedział(a) na Artur12345 temat w E46
    to chyba lepiej umyj :mrgreen:
  21. K3m0T1989 odpowiedział(a) na Adam093 temat w E46
    jak kupisz 4m to nie braknie. Grosze to kosztuje wiec zaden problem kupić metr wiecej. W poliftowych dieslach trzeba go chyba wiecej jak 3m. Ja mam założony 3mm. Z tego co kojarze to silnik 3l diesel ma poduszki silnika sterowane podciśnieniowo wiec te węzyki tez trzeba wymienić jak wszystko to wszystko :)
  22. jak to u nas w polsce, okaże się ze uszkodzenia mogły być znikome no ale cie skasuje jak za cały silnik :) wiem że ludzie przerabiali takie rzeczy i kwoty były koło 2tyś raczej :)
  23. K3m0T1989 odpowiedział(a) na Adam093 temat w E46
    to prosta i przyjemna robota :P tylko trzeba miec troche czasu bo ciezko sie dostać do zaworka przy EGR a chyba bez jego odkręcenia nie da rady ich założyć. Metoda zeby się nie pogubić to zdejmujesz jeden wezyk, docinasz taki sam i zakładasz. Nie zdejmuj wszystkich naraz bo potem bedzie problem z podłączeniem gdzie który :D
  24. K3m0T1989 odpowiedział(a) na Adam093 temat w E46
    no ja tez te kupowałem. 3m wystarczą do przedlifta :) nawet troche zostanie :)
  25. a spróbuj pozbyć się dławika sprzęgła :) na chwile albo na stałe :)
