dawcios13
  1. Hej, sory że odkopie temat ale mam nadzieje że mój post pomoże innym ludziom w potrzebie. Również miałem problem z blokadą kierownicy w serii 3 po lifcie, 2 razy auto musiało być wskrzeszane przez czarodzieja z Komputerem, byłem na aktualizacji oprogramowania, kasowaniu błędów. W końcu po 2 miesiącach męczarni byłem gotów jechać do serwisu na wymianę kolumny kierownicy, lecz przysiadłem i doczytałem dokładnie zagraniczne forum gdzie Chłopaki znaleźli magiczny sposób na ominięcie wydania 2 kafli w serwisie !. Mianowicie " BMW ELV Emulator " nie wiem czy wyskoczyłem jak filip z konopi z tym czy już o tym wszyscy wiedzą ale dziele się dla przyszłych potrzebujących informacją iż to działa i zamiast wydawać 500e wydajemy 120e, montaż emulatora to 20 min i w ten sposób giną wszelkie problemy związane z tym Chole***wem !!! :D
  2. Witam, W środę odbędę intensywne poszukiwania BMW 335i i chciałbym się poradzić czy jest sens jechać oglądać autko z tego linku http://tnij.org/87vjold mam do Koloni kawałek i nie wiem czy z racji na przebieg w okolicach 220 tyś jest sens się brać za auto ? Chociaż jeżeli byłby to przebieg prawdziwy objeździłbym Bunią w miarę bezawaryjnie +/- 100 000 ?:D wiem ze pytanie z du*y i na dwoje babka wróżyła ale nie zaszkodzi się zapytać o poradę. Pozdrawiam Dawid :)
  3. Hej ! zrobię CI małego off top'a :) miałem taki silnik w swojej buni i przekręciło mi panewkę to ponoć wada fabryczna tych silników wiec nie zaniedbuj serwisu oleju :D i pamiętaj aby go nie piłować na zimnym silniku !!!Czołem !
  4. Hej, witam :) dzis dolalem oleju jak sie okazalo skrzynia byla prawie pusta... hmm skrzynia teraz nie huczy ale co do 2 i 4 biegu bez zmian.... pozdrawiam
  5. Qrdee, oby to nie było to samo :))) nie chciałbym wkładać nowej skrzyni. 4 bieg wchodzi tylko muszę go przytrzymać ręką bo wyskakuje o.- jutro rano jadę na kanał sprawdzić poziom oleju w skrzyni i jak pracują wybieraki może ten który mam jest nie od tego silnika i to sprawia różnicę ??:) Pozdrawiam i dziękuje za odp
  6. Ref ? ktoś ma jakiś pomysł ? jest możliwe że np przez mały poziom oleju w skrzyni nie wchodzi 2 i 4 bieg ?:) pozdrawiam
  7. Dzięki za odp ! :) Problem już rozwiązany kilka dni temu ale komuś się na pewno przyda !
  8. Podwójny post, przez przeglądarkę... Proszę o usunięcie Pozdrawiam i przepraszam
  9. Wybieraki były wymieniane owszem, wszystko niby chodzi świetnie tylko nie wchodzi 2 bieg o.o Nie miałem okazji sprawdzić jak chodziła u dawcy bo silnik dostałem na palecie. Możliwe ze wybieraki są nie od tego silnika i po prostu nie wybierają dobrze biegu ?? Pozdrawiam
  10. Witam serdecznie, przepraszam że dopiero teraz odp :) nie było czasu. Sprzęgło działa świetnie ! odbija tak jak trzeba :). A magicy z częstochowskich "warsztatów samochodowych" kazali szykować kasę na sprzęgło i docisk :duh: :duh: :duh: :mad2: :mad2: . Wystarczyło tylko odciąć kawałek zagiętego przewodu i zacisnąć nowego "grzybka" that's all !!Pozdrawiam serdecznie wszystkich i dziękuje za wszelaką pomoc !!
  11. Witam serdecznie, przepraszam że dopiero teraz odp :) nie było czasu. Sprzęgło działa świetnie ! odbija tak jak trzeba :). A magicy z częstochowskich "warsztatów samochodowych" kazali szykować kasę na sprzęgło i docisk :duh: :duh: :duh: :mad2: :mad2: . Wystarczyło tylko odciąć kawałek zagiętego przewodu i zacisnąć nowego "grzybka" that's all !!Pozdrawiam serdecznie wszystkich i dziękuje za wszelaką pomoc !!
  12. Witam, po swap'ie mam problem z 2 i 4 biegiem na postoju na zgaszonym silnik czuje ze bieg wskakuje na swoje miejsce. lecz gdy podczas jazdy chce z 1 biegu wrzucic na 2 jest tylko "harkanie" to samo z 4 biegiem. Po kilku jazdach z przyzwyczajenia wrzucilem 4 zapomniałem się i odziwo wbił sie i można było normalnie bez stresu jechać dwójka nadal jest nie żywa. Bardzo prosze o drobną rade co może być nie tak. Pozdrawiam Dawid
  13. Witam, pięknie dziękuje za odp :). Wróciłem z pracy i ide prosto do auta wymontuje i pojade do mechnaika zeby m,i zagiete miejsce odciął i zacisnął końcówkę kawałek dalej :) !! Napisze wieczorem jak poszło pozdrawiam !!
  14. Witam, powalczyłem troszkę z sprzęgłem i jest już o wiele lepiej sprzęgło jest znośnie twarde ładnie bierze od dołu ale dalej stosunkowo wolno wraca czy może być to spowodowane zagięta rurka która idzie od wysprzeglika do przewodu wychodzącego z kabiny, czy moze dalej jest jeszcze jakis pecherzyk powietrza w ukladzie :mad2: ?
