jceel
Treść opublikowana przez jceel
  1. jechałem ostatnio M47 kolegi z forum, przebieg ok. 500.000 i też chodzi bardzo ładnie i żwawo... a jedyny problem jaki miał to z przepływką.
  2. jceel odpowiedział(a) na jceel temat w E46
    jestem po wizycie u mechanika i osluchaniu skrzyni... stwierdzil to samo, co juz mowil mi kolega czerwony330d, czyli duze luzy miedzytrybowe w skrzyniach 6 i przez to rozne dziwne dzwieki dochodzace ze skrzyni. zaproponowal mi wymiane oleju w skrzyni + jakis dodatek wyciszajacy, chyba sie na to zdecyduje. raczej nie zaszkodzi, zwlaszcza ze koszt jest niewielki :mrgreen:
  3. jceel odpowiedział(a) na jceel temat w E46
    osramy też są w niezłych cenach: http://moto.allegro.pl/zarowki-zarowka-xenon-osram-d2s-nowa-promocja-i1660449747.html też podróbka? :/
  4. jceel opublikował(a) temat w E46
    hej, http://moto.allegro.pl/zarowki-zarowka-xenon-d2s-philips-85122-katowice-i1656693054.html będzie dobry do E46? to są oryginały? cena nie jest podejrzana?
  5. to raczej dotyczy samochodów z niemiec jeżdżonych sporo w trasie, jeśli jeżdziły sporo po mieście to może przy 200 tys być ok. 5000h.
  6. za skrzypienie odpowiedzialna jest łapa sprzęgła, element nr. 5 na schemacie: http://realoem.com/bmw/diagrams/s/f/14.png tanie to jest (17 USD), więc możesz kiedyś przy okazji wymienić.
  7. jceel odpowiedział(a) na jceel temat w E46
    jak wygląda naprawa tego, tzn. wymiana tego łożyska? trzeba rozebrać skrzynie? da się dokupić takie łożysko?
  8. właśnie muszę sobie ściągnąć jakąś porządną wersje...
  9. wczoraj był u mnie kolega K3m0t1989 i u niego jest jeszcze dziwniej... inspekcja za każdym razem resetuje się na wartość 4400km. myślałem, że to kwestia ustawienia w NCS-ie, ale tam było ustawione 22000km :duh: próbowałem to przestawić i zakodować 11000 i z powrotem na 22000, ale bezskutecznie. za każdym razem po skasowaniu inspekcji pokazywało znów 4400.
  10. tylko wymiana na nowy? w jakich okolicznościach pojawia się ten błąd? edit: odpiąłem przewód od maty pasażera, podpiąłem ponownie, skasowałem błąd i znikł na stałe.
  11. hej, kolejny raz zapaliła mi się kontrolka poduszki w 320d - sądziłem że to jak zwykle mata pasażera, podłączyłem INPĘ, skasowałem błąd (screen poniżej) myśląc że pomoże na dłuższy czas, ale błąd wraca po kilku sekundach od skasowania i kontrolka poduszki zapala się na nowo. co to może być? http://i.imgur.com/tQWUE.png
  12. jceel odpowiedział(a) na pielgrzym temat w E46
    jeżeli chodzi o dolanie niewielkiej ilości (do litra) to tak naprawdę można dolać czegokolwiek, nawet wody destylowanej.
  13. jceel odpowiedział(a) na pielgrzym temat w E46
    w miarę możliwości kup płyn G12 - taki jest zalecany. nie powinno być trudno go dostać na stacji benzynowej (tak sądzę)...
  14. jceel opublikował(a) temat w E46
    hej, kiedy samochód stoi na biegu jałowym bez wciśniętego sprzęgła słychać taki jakby lekki szum, ale nie buczenie tylko raczej szum jakby łożyska. po wciśnięciu sprzęgła ustaje. podejrzewałem wywalone koło dwumasowe, ale nie ma typowych objawów padniętego koła dwumasowego jak wzmożone wibracje, szarpanie przy ruszaniu czy stukanie. czy może to być wina łożyska oporowego sprzęgła?
  15. dokładnie u kolegi K3m0t1989 wyszło: 8996 motogodzin 814600 naciśnięć hamulca u mnie (wskazanie licznika 148 tys): 4230 motogodzin z tego co pamiętam to 310000 naciśnięć hamulca
  16. jceel odpowiedział(a) na prokopmen temat w E46
    wejdą. ale nie z ET20, poprawne ET to 47.
  17. Popatrz sobie na moje posty.
  18. ja mam tylko taką malutką prośbę, mógłbyś jakiejś normalnej interpunkcji i pisowni używać w swoich postach?
  19. odma w benzynie to złożona sprawa... naprawdę sporo roboty...
  20. moim zdaniem można jechać, zabierz tylko ze sobą z 2 litry oleju na wszelki wypadek i kontroluj stan co kilkaset km.
  21. M47TU2 M47TU
  22. podjechać na stacje diagnostyczną, za 20zł obejrzą ci dokładnie każdy zakamarek zawieszenia.
  23. http://www.ceneo.pl/;szukaj-205+50+17
  24. masz na przyklad takie: http://allegro.pl/oryginal-bmw-17-5x120-e87-e46-i1644908488.html http://allegro.pl/oryginalne-felgi-17-bmw-e36-e46-i1630096173.html
  25. im szersza opona tym większe opory tarcia: większe spalanie, słabsze osiągi a poza tym większa waga samej felgi. do felg 8J zalecana szerokość opony to 225. dla ciebie starczyłoby 205. i tak się zastanawiam właśnie, jak wyglądałaby sprawa z naciągnięciem opon 205/50R17 na felgę 8J?
