yoshimura01
Treść opublikowana przez yoshimura01
  1. masz prawo tak myśleć...a i nie jestem sprzedawcą :wink: pozdr
  2. yoshimura01 odpowiedział(a) na MisiekKrok temat w E46
    Ludzie przecież to jest 330d!!! widać na wykresie model! wartości KM i Nm są wzorcowe jak dla 3.0d Co prawda moment rośnie zdecydowanie za późno...
  3. A jak masz zamiar kupić buty to kupujesz jeden czy parę?? elementy zawiechy ZAWSZE wymieniamy parami [lewa/prawa]! dopuszczalna jest wymiana np samego przodu lub tyłu, ale nigdy stronami. Wiadomo, że najlepszym wyjściem jest zastosowanie ori wahacza [LEMFORDER], ale to już dużo większy koszt niż tego MEYLE... no jest też trzecia opcja "hardcor" czyli wymiana samych sworzni zew, które podobno bardzo łatwo wymienić i co najważniejsze wszystko działa bez zarzutu :wink:
  4. ja mam wymieniony kpl Macpherson i też się coś tam tłucze jak "żyd w niemieckiej herbaciarni"... u mnie na 100% tuleje wahaczy.
  5. aha.. a co teraz się dzieje z rejestrem błędów i pomiarem boost i masy powietrza???
  6. tak. ściągnij rurę dolotową do sprężarki i poruszaj wałkiem w górę/dół i do siebie/od siebie.
  7. no to pozostają sworznie.
  8. a sprawdziłeś luzy wału wirników??
  9. tuleje wahacza wysłużone. Można wymienić same wkłady.
  10. Moim zdaniem POWODEM jest uszkodzony odpowietrznik [ODME], a powszechnie wiadomo co powoduje nadciśnienie w skrzyni korbowej- rzyganie olejem.
  11. yoshimura01 odpowiedział(a) na krisl temat w E46
    tak, odepnij i sprawdź czy będzie gorzej.
  12. szczerze mówiąc to spotykam się z takim określeniem/nazwą po raz pierwszy w życiu... wydaje mi się, że chodzi o węże olejowe turbiny [nr 7, 13] http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2111&hg=11&fg=50 Wymiana banalnie prosta i szybka!
  13. opory toczenia vs spadające obroty wału
  14. dwumas do wymiany, ewentualnie przeguby do diagnozy.
  15. yoshimura01 odpowiedział(a) na robert_70 temat w E46
    ale który to silnik?? M47 czy M47N??
  16. nie na ciepłym!!! znacie coś takiego jak rozszerzalność cieplna materiału?? Odkręcamy na zimnym wcześniej zalewając WD40, delikatnie ruszyć i brać się za następną. PAMIĘTAJ nic na siłę!!! najważniejsza sprawa to obrócić świece o 0,5mm i wrócić z powrotem i następna świeca. Ja tak wymieniłem kpl bez żadnych problemów. Nie używałem dyno ani innych magicznych przyrządów... zwykła grzechotka z rurkową nasadką [chyba 10tką]. powodzenia
  17. yoshimura01 odpowiedział(a) na Dexter87 temat w E46
    Odciągnij nadmiar oleju bo zalejesz i zjarasz katy. oczywiście! zabrudzony=ZAPCHANY... a jak powszechnie wiadomo przy niedostatecznym przewietrzaniu skrzyni korbowej wytworzy się nadmierne i niebezpieczne nadciśnienie przez co olej i mgła olejowa zostaną wyciśnięte przez uszczelki silnika i jego osprzętu konsekwentnie doprowadzając do uszkodzenia silnika.
  18. ile Ci wypluło mocy i momentu na serii i po wirusie?? poświadczysz wykresem?? u kogo robiłeś program?? Pytam ponieważ sam szykuję się na wiosenne modzenie sterownika i jestem ciekaw sprawności zdrowych seryjnych jednostek M47.pozdr
  19. yoshimura01 odpowiedział(a) na aras86 temat w E46
    3mm będzie najlepsze. 4mm troszkę luźne. Na cały układ to z 4 metry weź bo po co później dokupować i płacić 2x wysyłkę.
  20. zgadza się... dlatego edytowałem post:
  21. ochrona przed ogromną temperaturą w tamtych okolicach.
  22. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NOTKA ODNOSZĄCA SIĘ DO OSŁABIONEJ PRACY PRZY ZIMNYM SILNIKU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Przy zimnym silniku stopnień sprężania jest znacznie niższy niż przy silniku rozgrzanym, a to wszystko przez rozszerzalność temperaturową tłoka, który w swej pierwotnej formie jest bardziej"beczkowaty". Powoduje to słabsze przyleganie pierścieni tłokowych do płaszcza cylindra. Oczywistym jest, że suw sprężenia mieszanki powoduje zwiększenie jej ciśnienia i intensywności pracy a tym samym większą moc i moment obr, jednak przy "nieszczelności" każdego cylindra dochodzi do osłabienia ogólnej sprawności silnika przez co pracuje on w trybie "otwartej pętli" tj zawyżone wartości poza granicami tolerancji sterownika. Po osiągnięciu temperatury roboczej elementy "puchną" dzięki czemu silnik zaczyna pracować tak jak przewidział producent. Głośniejsza praca turbiny i intensywne zadymienie to objawy które ustają wraz z osiągnięciem tem... to również odnosi się do w/w opisu sytuacji.
  23. zgadza się... wał od E36 M3 Turbo.
  24. no dobra... mamy seryjną dmuchawkę która ładuje ponad 2,2 bary. Montujemy drugą o tej samej wydajności i co wtedy?? mamy ok 4,5 bara!!! :shock: ten silnik się po prostu rozleci! uszczelka pod głowicą pofrunie przez maskę jak frisby, węże dolotu jak i ten śmieszny plastikowy kolektor ssący najzwyczajniej eksplodują, zawory i korbowody na 100% zostaną połamane i do tego pęknięty we wszystkich możliwych miejscach wał korbowy! a o wale napędowym nawet nie wspomnę. Zobacz co robi mega doładowanie ze słabszymi elementami: http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2011-03/18e888d4.jpg Jeżeli chcesz się bawić w uturbianie to proponuję zakup silnika od 325i, wykonać stroker na 2,8, zakuć go i ładować ile dusza zapragnie.
