320d - elastyczność - porównanie
Witam!!!
jako że jestem osobą szukającą zawsze dziury w całym i co jakis czas mam wrażenie ze bunia nie przyśpiesza jak powinna więc postanowiłem założyć ten wątek by każdy mógł porównać osiagi swojej m47.
Od jakiegoś czasu moja bunia cierpiała na zaniki mocy... wiec postanowiłem wymienić węzyki podciśnieniowe na sylikonowe za namową kolegi yoshimura01 :cool2:, okazało się ze tu boli moją niunie teraz czuć zdecydowaną rożnice:) polecam każdemu ten zabieg szczególnie gdy wężyki są juz popękane :)
przed zabiegiem miałem 8,2-8,6s od 80-120 na 4 biegu( mierzone zawsze tą samą metodą- stoperem) wiem wiem moze mało wiarygodne ale zawsze jest jakieś porównanie obecnie mam 7,0-7,3s :mrgreen: :mrgreen:
  • Odpowiedzi 79
  • Wyświetleń 9,5 tys.
aż oczy bolą jak się ten filmik ogląda :), ale ważne że jest efekt na +
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
Mam te same wężyki silikonowe niebieskie, nazwy firmy nie pamiętam. Nie znalazłem 3mm więc kupiłem 4mm i jest super, owszem są bardziej elastyczne, a ze względu na to, że są odporne na paliwo to użyłem ich także jako przewody paliwowe-przelewowe od wtrysków. Jak na razie 10 000 km i wszystko. Polecam wymianę przewodów od razu z elektrozaworkami od EGR i turbo.
EDIT: Przypomniałem sobie nazwę firmy to SAMCO. POLECAM
Edytowane przez trandolf
Też chcialbym miec tyle w baku :D heh
no ja już na sylikonach jeżdżę dosyć długo [Koledzy bez skojarzeń :nana: ]... nie odczułem żadnych problemów itp, a wręcz przeciwnie same zalety: przede wszystkim to bardzo dobry oplot, dzięki czemu układ vacum jest hermetycznie zamknięty, odporność na tem i wszelkie płyny silnikowe, elastyczność i duża granica zrywalności. Ja dodatkowo mam je zamontowane na przelewach wtryskiwaczy i oczywiście j/w wszystkie cechy zostały spełnione. Miałem delikatną nieszczelność na przelewie 3 wtryskiwacza i po wymianie nareszcie suchutko, także POLECAM!
kameleon3000 wiem jakość nie powala :? u mnie też firma SAMCO i wężyki rewelacja :cool2: wyczytałem w instrukcji obsługi ze 80-120 dla m47 zajmuje 9s u mnie licznik sprawdzony wg gps i wskazuje idealnie tak samo czyżby stoper aż tak oszukiwał :twisted:
ale na IV czy V biegu jest w instrukcji ?
Chiptuning Łódź
właśnie tak się zastanawiałem czy na przelewy one się nadają .....
czyli tej samej średnicy co podciśnienie ?
Chiptuning Łódź
4 bieg :cool2:
Dałeś 3 mm czy 4 mm ?? Bo na allegro tylko 4 mm znalazłem :D
podciśnienia 4mm wchodzą nadzwyczaj delikatnie ale trzymają podcisnienie jak trzeba :cool2: na przelewy 3mm :cool2:
ja tak samo jak Balugass. Vacum=4mm, przelew=3mm. Na dniach zmieniam vacum na 3mm.
Mozecie pokazac organoleptycznie o jakie wezyki chodzi?Ok juz wiem o co chodzi.
Yoshimura01, też zakładałeś węże które poleca xXGRZECHUXx???? Czy te Samco to cos innego i lepszego?
razem z przelewami to ze 4metry trzeba kupić. Ja też mam Samco 3mm na podciśnieniowych i jest git.
Pozdrawiam,
Maciek
Sprzedaje swoją perełkę, jak ktoś zainteresowany to pw.
a wie ktos może jaka średnica na CR tych wężykow i ile łacznie metrów potrzeba do silnika 150KM
też masz podejrzenie że na mniejszej średnicy szybciej zasysa ???? :8)
Chiptuning Łódź
Chyba raczej bardziej szczelny dla tego, że kiedyś mierzyłem ori i miały 3,5mm. Zmieniłem jeden wężyk na jakiś zwykły 3mm i nie chciał wejść. Musiałem podgrzewać. Silikonowy pewnie się lepiej nakłada bo ten mój jest strasznie twardy. W niedługim czasie też mam zamiar zmienić na te silikonowe 3mm.
tak ori ma dokładnie 3,4 mm .... tylko teraz pytanie czy na mniejszej średnicy to podciśnienie będzie szybciej działać????
a to że 4 mm jest luźniejszy to nic nie szkodzi ponieważ tam jest podciśnienie które dodatkowo zasysa przewód , to tak jak z przewodem gumowym przy turbo który jest luźno nasadzony bez żadnej opaski zaciskowej i jest szczelny właśnie przez podciśnienie .....
Chiptuning Łódź
Koledzy mozecie jakos na foto pokazac o ktore wezyki chodzi.....bylbym wdzieczny. Pozdrawiam
Ja tez bym poprosil jesli ktos moze zrobic zdiecia ktore wezyki podcisnienia wymienic i gdzie ich szukac araz o jakie elektrozaworki do wymiany chodzi dzieki z gory za pomoc pozdrawiam
Ja kupiłem te nazwane przez sprzedawcę SAMCO i drugi raz te najtańsze za 8,50zł. Nie ma żadnej różnicy! Obydwa są tym samym! Nie przepłacajcie chłopaki bo to nie ma sensu... no chyba, że ktoś będzie się lepiej czuł ze świadomością, że ma wężyki które sprzedawca nazwał SAMCO! Na wężykach nie ma żadnych oznaczeń i informacji o producencie. Wiem ponieważ kupiłem te SAMCO i te zwykłe. Obydwa są tym samym! Ten sam kolor, grubość, średnice zew i wew, zrywalność, zgniatanie itd. Średnica 3mm w zupełności wystarczy. Kupisz je na allegro: http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=samco&order=p&change_view=1
Wężyki dla AGR: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2229&hg=11&fg=45
Wężyki dla TURBO: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2230&hg=11&fg=45
Wężyki dla żaluzji chłodnicy: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=17_0142&hg=17&fg=05
Wężyki przelewowe [nr 9]: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=13_0648&hg=13&fg=15
Większa średnica = szybsza reakcja, jednak bardzo bym się rewelacji nie spodziewał, bo po to jest zamontowany zbiornik podciśnieniowy, który buforuje podciśnienie dla lepszej sprawności działania układu.
