Treść opublikowana przez yoshimura01
320d Problem z rozruchem
cos nie wierze w ten brak bledow... moim zdaniem czujnik katowy VP44 lub czujnik GMP. Ewentualnie legendarny tloczek (juz dzisiaj chyba 4 tematy z problemem zaplonu w M47). Musisz dorwac kogos kto sie zna na diagnostyce i sprawdzic poczatek wtrsyku, tem silnika i tem paliwa.
320d 136KM zimny nie odpala, falują obroty
To ze dajesz mu obciazenie "życzeniem kierowcy" to nic nie mowi... pozostaw go aby pracowal w swoim najtrudniejszym srodowisku, czyli aby wyrownowazal bieg jalowy tj rowno 830obr/min.
320d nie dam rady odpalić po samozapłonie
Paul sugerujesz petle, ale kolega NA PEWNO zauwazylby dym :lol: Przycyzna jest zawieszenie sie pompy wtryskowej VP44.
320D Zgasła i nie pali;/ POMOCY!
no TYLKO regenerowac. Moge polecic bardzo dobry zaklad w ktorym sam naprawialem swoja VP44, ale to na PRIV jesli bylbys zainteresowany.
musisz podpiąc pod kompa i sprawdzi jakie bledy sa zapisane w pamieci, oraz sprawdzic wartosc kąta wtrysku w live data. Niestety Kolego, ale to jest TYPOWE zatarcie sie tego tloczka.
320d 2001 łożysko koła
tą stronę co huczy
jezeli w zakrecie zaczyna huczec tzn ze to lozysko juz jest do wymiany.
dokladnie! przyczyna jest tloczek, a konsekwencja upalony tranzystor nastawnika i tym samym unieruchomienie silnika. Mozna probowac z wymiana samego tranzystora, ale to jest jak zamiatanie smieci pod dywan... niebawem bedzie to samo.
nie... przyczyną jest uszkodzenie pompy wtryskowej niestety :|
320d wymiana termostatu i płynu chłodzącego
Semi wykonczyl temat :cool2:
tak jak napisal Orion przyczyna tego typu akcji jest padajaca pompa wtryskowa VP44, a precyzyjniej mowiac tloczek przestawiacz kata wtrysku sie zaciera i stad falowanie, problemy z zaplonem i ten typowy bialy dym.
318d Auto nie odpala.....Pomocy!!!!!
INPĄ czy DISem??
dokładnie chodzi o kalibrację o której mówi Robert. Podaj maila to podeślę Ci step by step.
kolego... sterownik pompy wtryskowej nie odpowiada :| Kombinowałeś coś pod maską?? wszystkie wtyczki podpięte??
320d Wtrysk sterujący nowy czy regenerowany ??
napisał że brak rezystancji cewki czujnika wzniosu iglicy.
nowy 1000zl, stary sprzedany za 150zł.
Podczas hamowania ściąga auto.
spróbować najpierw odpowietrzyć zacisk strony w którą ciągnie.
320d dymienie na biało przy odpalaniu
miałem nadzieję że dasz jakąś gotową receptę na demontaż samego tłoczka przestawiacza kąta wtrysku z jego gniazda i ewentualną naprawę lub wymianę.
320d Cykanie przy dodawaniu gazu
jeżeli występuje TYLKO z uruchomioną dmuchawą to tam szukaj przyczyny. Coś mi się przypomina że komuś tam kiedyś wpadł kawałek papierka i wiatrak w niego napitalał wydając dziwny cykający dźwięk.
320d dziwnie przyspiesza
a nie lepiej zainwestować we wzmocnione Sachs Performance?? http://www.sachsperformance.com/Sprzeglo-Performance/BMW/BMW-3-E46-02-98-02-05/320-d-100-kW-;-04/1998-09/2001:::2_449_480_2552.html
320d ledwo i z bólem odpala
ciekawi mnie wartość ciśnienia CR przy rozruchu zimnego silnika.
320d-kluczyk nie otwiera drzwi
to już nie wiem Kolego... daj znać czy wymiana baterii pomoże. Pozdr
a może tylko kluczyk wymaga ponownego zakodowania?? próbowałeś??
:wink: to chyba znalazłeś swoją przyczynę :cool2:
oj to w takim przypadku nie wiem Kolego co jest przyczyną. A Ty masz kluczyk na baterie czy już akumulatorową??
