[E39] Zamykanie drzwi po ruszeniu - jak?
  • Członkowie klubu
U mojego Ojca w E46 po ruszeniu (tak ok 5 km/h) zamek centralny zamyka wszystkie drzwi. Chciałbym u siebie w E39 włączyć taką funkcję.
Pytanie : Czy jest to funkcja autoalarmu czy można to ustawić jakoś w komputerze? Czy da się u mnie to uruchomić (funkcję komfort posiadam)?
Pozdrawiam,
Trzastek
BMW Klub Polska
jest to funkcja fabrycznego centralnego zamka. Przez jakis czas w ogole nie mialem alarmu i dzwi zamykały sie po ruszeniu
t.
  • Członkowie klubu
A nie wiesz jak ją włączyć? Jak nie miałem alarmu zaraz po sprowadzeniu to też nie było tej funkcji . Może się ją jakoś uaktywnia?
Pozdrawiam,
Trzastek
BMW Klub Polska
ta funkcje aktywuje sie po podpieciu do kompa. Najlepiej podjedz do jakiegos ASO powinni to zrobic za pare zlotych.
można samemu zablokować wszystkie drzwi kiedy się chce jest od tego przycisk obok świateł awaryjnych
Ja byłem z tym w dwóch serwisach ASO w Warszawie i g..... na to poradzili . Nie chcieli tego zrobić :mad2: .
Witam!
Miałem juz 3 e39 i tylko z alarmem doposażonym w Polsce ta funkja działała ,ale to była opcja alarmu.Z fabrycznym alarmem to nie działa u mnie,ale jak kolega napisał powyżej możesz sam zablokować drzwi przyciskiem który jest obok świateł awaryjnych.To akurat ma każda e39!
Pozdro!!!!!!!
podjedz na ojcowska tam jest dobry elektryk powinien Ci to w kopmuterze ustaiwc jezeli to sie ustawia przez podlaczenie do komputera
U mnie sie zamyka od zawsze nawet jak nie bylo alarmu. Ale mnie to drazni i chetnie to wylacze :) Tylko tez nie wiem jak. Podobnie jak to ze musze dwa razy otworzyc, zeby sie wszystkie furtki odblokowaly...
Podwujne ryglowanie wyłączyli mi w ASO na komputerze (mechanik zapytał czy nie chce miec zamykanych automatycznie drzwi - takze jest to pewnie tez ustawiane na kompie), alarmu fabrycznego nie mam.
Pozdr
Mozesz tez to zrobic carsoftem 6.5 . Jest tam taka opcja kodowania.
carsoft nie da rady koduje funkcje tylko w GM ale nie przypisuje do kluczyka więc nie da rady z modika III lub czegoś nowszego musi dać rade (podaj tylko rok produkcji ?)
E39 2001. i chcialbym aby lusterka po zamknieciu samochodu, czy tam kiedy go zgasze sie skladaly... Ma ktos oprocz serwisow takie urzadzania?? Moze byc w Warszawie!!
U mnie opcja zamykania drzwi automatycznie jest w alarmie i mogę ją włączyć i wyłączyć po wciśnięciu odpowiedniej kombinacji na pilocie , alarm zaznaczam jest nieoryginalny :nienie:
Nie ma tego złego co by mi dobrze nie wyszło!
to napewno dasie właczyć tak na marginesie to dziecinna zabawa ja sie ma sprzet jak bedziesz kiedys w okolicy gdańska to daj znać zrobie to w 10 min.
  • 4 miesiące temu...
ja bylem dzisiaj w serwisie bmw i zrobili mi zamykanie drzwi po ruszaniu za 50 zl.na prawde fajna sprawa
  • 7 miesięcy temu...
Chcialbym odswiezyc temat. Czy po wylaczeniu zaplonu auto wam sie ponownie otwiera ? Ustawilem zamykanie gdy przekrocze 4km/h ale auto sie juz nie otwiera.
mavic
w e39 jak i e46 auto się nie otwiera samo. Auto dopiero otwiera się po zgaszeniu w e60 i chyba nowszych
zrobilem sobie to sam carsoftem , ale tylko zamykanie po ruszeniu. niestety otwierać trzeba recznie. choc nieraz mi modul wariuje , niewiem czemu i sam mi po zatrzymaniu auta otwiera drzwi i je zamyka ;)
poza tym jako gadget ok;)
  • 2 miesiące temu...
Witam!!!
Ja ostatnio tez bawilem sie programowaniem centralnego i cos xle zrobilem bo nie odwiera i zamyka mi prawych dzwi z tylu. Podajcie prosze dokladna instrukcje jak zaprogramowac to zamykanie po ruszeniu w Carsofcie.
Dzieki!!
Było E36 M40 93, było E39 M52 98, jest E60 545i 2004 SMG.
