guzior2
Treść opublikowana przez guzior2
  1. To u mnie przed wymianą rozrządu żadnego buczenia nie było słychać i nie słyszałem jak się wypala, natomiast po wymianie rozrządu podczas wypalania DPF-a towarzyszy temu basowy pomruk z wydechu. Mogę jedynie domyślać się że połączenie wydechu z turbiną nie jest już tak szczelne jak było fabrycznie.
  2. Na oficjalnej stronie Valvoline Europe jest LL01: http://www.valvolineeurope.com
  3. Co masz namyśli pisząc sposób na przepalanie ? Sadza w filtrze musi się wypalać co jakiś czas bo inaczej zapcha DPF i samochód nie pojedzie. Jedyne wyjście to pozbycie się filtra fizycznie i programowo ale to niezgodne z przepisami.
  4. Zapewne komuś chodziło o to że 5w40 jest bardziej lepki i przy silniku który jest w złym stanie pozwoli zmniejszyć pobór oleju, ale to kiepski pomysł na oszczędności. BMW twinpower turbo jest porównywalny z xclean tak że wybór należy do Ciebie.
  5. Ale w czym będzie lepszy ?
  6. guzior2 odpowiedział(a) na jaromat temat w F10, F11
    Nie masz się czego obawiać, możesz spokojnie przejść na 5w40 z specyfikacją BMW LL01.
  7. Być może masz racje że przy systemie efficient dynamic ładowanie wygląda inaczej ale warto to sprawdzić u kogoś kto ma odpowiedni sprzęt i wiedzę. Ps. Akumulator wymieniłeś na AGM ?
  8. Xclean będzie ok. ale wystarczy spokojnie 5w30, przynajmniej w zimie będzie lżej.
  9. Ale tam chłopaki omawiali ładowanie dla akumulatora kwasowo ołowiowego a w F10/F11 mamy baterie w technologii AGM i ładowanie jest inne. Radzę sprawdzić u fachowca twoje ładowanie.
  10. Zgadza się, dodatkowo trzeba dopłacić za możliwość wymuszenia wypalania DPF, Rejestracji lub zmiany rodzaju nowego akumulatora, wypalania NOX w benzynach, kodowanie I-Drive i chyba tyle.
  11. 13,9 V to nie ma ładowania, powinno być 14,7 - 15 V
  12. Zależy kiedy były ostatnio wymieniane, kabinowy i powietrza co rok, paliwa co 50 kkm, oleju wiadomo przy wymianie.
  13. Ok. 1 litr
  14. 5 litrów. Filtry Mann lub Knecht dzięki . mam pytanie. auto miało wymianę oleju na 54 tys teraz ma 55 tys. natomiast od okresu 54 stało przez 6 miesięcy . Wymieniać olej? Olej się starzeje nawet jak jest nie eksploatowany ale jeśli twój samochód stał w ocieplanym garażu to możesz zaczekać z 6 miesięcy z wymianą, natomiast jeśli stał pod chmurką to jednak bym wymienił.
  15. Tzn. Aplikacja Carly for BMW obsługuje twój silnik a adapter który pokazałem potrzebny jest do połączenia telefonu z samochodem.
  16. np. ATE SL6
  17. Do Carly musi być oryginalna od producenta apki bo inaczej nie będzie działać : http://www.ivini-tech.de/en/adapter/android-bmw/android-bluetooth-gen-2-adapter-fuer-bmw/a-1017/ natomiast do BTool Expert wystarczy iCar3 Vgate lub od Carly ale na ten moment Btool jeszcze nie obsługuje silnika B47
  18. Możesz pobrać aplikację na telefon + adapter bluetooth i obserwować ilość sadzy w filtrze + temperaturę przed filtrem. Jaka to aplikacja? Ja np. korzystam z BTool Expert lub Carly for BMW
  19. Na początkowych stronach tego tematu pisali, że w przypadku problemów z połączeniem trzeba w ustawieniach telefonu/aplikacje wymusić zatrzymanie Carly, nie wiem czy to tyczy się tylko bluetootha czy po kablu tak samo.
  20. Możesz pobrać aplikację na telefon + adapter bluetooth i obserwować ilość sadzy w filtrze + temperaturę przed filtrem.
  21. Polecam zastosować płukankę np. firmy Liqui Moly z serii Pro-Line i przejść na 5w30 lub 5w40 z specyfikacją BMW LL01
  22. 5 litrów. Filtry Mann lub Knecht
  23. Polecam 5w30 z specyfikacją LL04 np. Valvoline SynPower XL-III C3 5W-30, SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AM-L 5W-30
  24. Zmień olej na 5w40 z specyfikacją LL01 np. Valvoline synpower 5w40, Motul 8100 X-cess 5w40
  25. guzior2 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w F10, F11
    Sonda o numerze 13628576471 została zastąpiona 13628589846
