Wymiana oleju 520i
Witam wszystkich, mam pytanie, zrobiłem sobie zmianę oleju sam,bmw co dwa lata u mnie to nie przejdzie, ale teraz pytanie w instrukcji pisze ze ilość oleju do tego silnika 5 litrów, zlalem stary olej przelałem do karnistra i wyszło 4,5 litra i tak też zalalem, niby komputer pokazuje max, można ufać temu digitalnemu odczytowi?
Tak,normalne . Nigdy nie spuścisz (nie wyciśniesz) wszystkiego. Dame fabryczne są dla fabrycznie dziewiczych,suchych silników.
Andrzej dziekuje za odp.
Niedawno robiłem wymianę oleju w 520i. W KRK jest magik, który baaardzo doktoryzuje się przy wymianie oleju bo robi właściwie tylko to. Cała wymiana u niego zajmuje ok 1-1,5h gdyż przedmuchuje sprężonym powietrzem wszystko co się da, stosując przy tym swoje opatentowane gadżety. Nie mogłem uwierzyć ile leju jeszcze jest w stanie wypchnąć. Po zakończonej procedurze "dmuchania" wlałem dokładnie 5L świeżego oleju i komputer pokazał MAX. Fajnie bo to 0,5L nie przemieszało się z nowym olejem. A czy cała zabawa jest warta świeczki? To już zależy od indywidualnego podejścia.
a nie prościej podpiąć pod płukankę?
Nie chcę się nad tym doktoryzować ale przy dmuchaniu zastępuje się stary olej nowym, bez wlewania żadnych płuczydeł. Zaletą jest koszt wymiany(60zł), minusem czas jej trwania. Nie wiem na ile lepiej płukanka usunie brudy, nie znam się. Ile płukanka kosztuje?
  • 10 miesięcy temu...
Panowie podpowiedzcie bo już nie wiem co robić
Pacjent bmw e39 520i 1998 przebieg 316000km, zalany 10w40. Stan silnika raczej ok nie ma wyciekow, pali od strzała i równa praca.
Chciałbym zrobić płukanke liqui molly następnie wymiana filtra i 5w40 po czym przejechać z 1000 km spuścić zalać nowym 5w40 i nowy filtr oleju.
Pytam dlatego że dużo za i przeciw ale czy ktoś taki numer zrobił i czy nie będzie katastrofy.
Nie masz się czego obawiać, możesz spokojnie przejść na 5w40 z specyfikacją BMW LL01.
A ta płukanka dobry pomysł i ta cała procedura którą opisałem?
Procedura jak najbardziej ok.
płukanka zastosowana LM 15 min
olej zalany shell 5W40
przejechane 240 km na razie ok
