Treść opublikowana przez guzior2
Opony - czy musza byc runflaty
Wejdzie na tył 245/45 tak że możesz takie założyć.
Opony 245/40/19 i 275/35/19 do E60
Chodzi o to że średnica między przodem a tyłem nie była większa niż 1% bo inaczej systemy wspomagające będą działały nieprawidłowo. 245/40/19 przód i 275/35/19 tył mogą być bo różnica to 0.52% tak że spokojnie mieści się w wytycznych BMW.
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Tu masz: https://www.amazon.co.uk/BMW-83-21-365-933/dp/B00ZI2B3FG/ref=pd_lpo_vtph_lp_tr_t_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=2RGE4WMS7KTF5676B69D
To zależy jakie ustawienia masz w google play, możesz ustawić automatyczne lub nie.
Najlepiej zalej tak samo oryginalny olej który leją w ASO i będzie dobrze np. ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w30-ll-04-oryginal-bmw,11-5W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212405948.aspx
Akumulator do 525d E60 LCI? Co kupić?
Bo taki miał fabrycznie. Jeśli posiada odzysk energii z hamowania to zwykły kwasowo ołowiowy się nie nadaje.
F10/11 geometria
Regulowany to będzie zamiennik od Meyle: https://www.cartech-one.co.uk/en/product/170489-wishbone-arm?gclid=CjwKCAjwp7baBRBIEiwAPtjwxDMyYKVtMHenFok3hEDj4MU8RRGRWrfkhjAGDrCLQCK43u5iJc4G0xoCJc0QAvD_BwE Ori będzie -30
Ludzie jeżdżą na 5w40 w tych silnikach ale ja zazwyczaj polecam 0w40 z specyfikacją LL01.
A do serii F kiedy będzie dostępna ?
Możesz zamontować 80AH AGM ale trzeba pamiętać aby zakodować nową pojemność, z resztą jak będziesz robił to u Rogera to on doskonale zna się na tym. Tu masz nowy AGM 80AH w dobrej cenie: https://allegro.pl/nowy-akumulator-mercedes-benz-12v-80ah-agm-800a-i7438580608.html
Fabrycznie masz akumulator w technologii AGM i taki też powinieneś kupić. Zarejestrujesz go np. tu: http://www.roger.nysa.pl/kontakt.html https://akumulatoryexpert.pl/pl/p/BANNER-AGM-Runing-Bull-592-01-92-AH-850A-EN/431
Bezpiecznik tylnej wycieraczki BMW E61
sprawdź wiązkę w tylnej klapie i przekaźnik w bagażniku https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NS71-EUR-06-2005-E61-BMW-530d&diagId=61_4204
Kompendium DPF, wszystko w jednym miejscu
Gdyby ktoś był zainteresowany monitorowaniem stanu DPF-a lub wymuszeniem jego wypalania za pomocą telefonu lub tableta z androidem to autor aplikacji Btool Expert w wersji jeszcze testowej dodał obsługę silników B47 i B57. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379&start=1125
A czy po wykodowaniu NOX-a masz zapisane jakieś błędy w ECU z nim związane ?
On ma specyfikację LL98, trochę przestarzała, lepiej zalej ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0w40-ll-01-oryginal-bmw,11-0W40~1LL~601-FOEBMW-0-0-83212405944.aspx
10W60 jest dla silników M-power które są skonstruowane pod tak wysoką lepkość, olej do twojego silnika powinien mieć specyfikację BMW dlatego polecam tak jak kolega niżej 0w40 z specyfikacją LL01 lub 04
[F10] 535d jaki płyn do chłodnicy? możliwa "dolewka"?
Każdy na bazie glikolu możesz dolać i polecam Prestone.
BMW E81 Opony Pirelli runflat
Przy niskiej prędkości nic pewnie się nie stanie nawet jesli opona się rozpadnie, w najgorszym przypadku staniesz na poboczu i wezwiesz pomoc.
525d wymiana dwumasy
Przyda się przedłużka o dł. ok. ponad 100 cm aby odkręcić górne śruby od skrzyni. Trzeba pamiętać że sprzęgło jest samoregulujące i fabryczną blokadę można ściągnąć dopiero po przykręceniu docisku do dwumasy a wcześniej trzeba dobrze wycentrować tarczę bo będzie tylko jedno podejście jeśli się nie posiada specjalnego przyrządu do naciągania zestawu samoregulującego. Koło dwuamsowe to raczej tylko LUK: https://www.ucando.pl/p/kolo-zamachowe-dwumasowe-luk-415-0371-10/N-U11C018D648-577?utm_source=CENEO&utm_medium=CPC&utm_campaign=PriceComparison&?utm_source=CENEO&utm_medium=CPC&utm_campaign=Regular_Listing
[EXX, FXX] Carly (dawniej BMWhat) Android, IOS
Nic nie zmieniałem, communication-speed jest ustawiony na normal. Może spróbuj zainstalować carly na innym urządzeniu z androidem.
U mnie na androidzie odczyt i kasowanie błędów w F10 trwa ok. 4 minuty.
BMW E91 320d - filtr DPF. Specyfik Wurtha.
Np. to można zrobić:
Problem z ładowanie różnica 1 Volta na akumulatorze
Takie zjawisko występuje w samochodach z odzyskiem energii z hamowania ale powinno wskazywać więcej, np. u mnie kiedy przyspieszam to ładowanie jest ok. 13.7 V a jak zdejmę nogę z gazu to ładowanie podnosi się do 14,7 V
F11 błąd wycieraczek C90C81
A błąd dało się wykasować ?
Opony do 18” F30 - jaki rozmiar
Fabryczny rozmiar zalecany do F30 to 225/45 R18 na przód i 255/40 R18 na tył.
